Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2766
  • Dernier: damox22
  • Total des messages: 221155
  • Total des sujets: 9283
  • En ligne aujourd'hui: 246
Invités: 207
Total: 208
Auteur Sujet: Boite de vitesse bloquée  (Lu 20787 fois)
« le: lun. 18 août 2014, 18:59:51 pm »
  • Pas cool le début de semaine  #c1 Comme l'allumage de ma 500 n'était pas extra, j'ai fait une petite verif et un petit tour de 5 mn, et sur le retour, impossible de changer les vitesse  #i10
    Si j'appuis sur l'embrayage à fond, la boite est bien débrayée, mais impossible de bouger le levier, et en forçant j'ai l'impression de bouger tout le bloc moteur/boite. Heureusement j'étais presque arrivé...
    Une idée de la cause? Je suis bon pour une dépose moteur/boite ce week-end?
    Re : Boite de vitesse bloquée
    « Réponse #1 le: lun. 18 août 2014, 19:06:50 pm »
  • tu es au moins bon pour la mettre sur des rampes ou au dessus d'une fosse. Tu seras vite fixé si c'est un problème de tringlerie, d'embrayage ou de boite (dans l'ordre). T'as bricolé sur la 500 avec Magimix ce WE ?  #b1 #b1
    Hors ligne Norberto
    • Modèle: 500 L ABARTH 695
    « Réponse #2 le: lun. 18 août 2014, 19:11:16 pm »
  • De ta description, cela n'a a pas l'air d'etre l'embrayage ni le differentiel.
    Ta boite est bloquee a quelle vitesse? :C7:
    « Réponse #3 le: lun. 18 août 2014, 19:20:56 pm »
  • Ça à l'air bloqué en 3eme. Comment je peux savoir si c'est la tringlerie?
    Comme la voiture n'avance pas si j'appuis a fond sur l'embrayage, j'imagine que je peux éliminer l'embrayage.
    Et si c'est la boite, j'imagine que ça sent la grosse merde, non?  #b10
    « Réponse #4 le: lun. 18 août 2014, 19:43:40 pm »
  • ha merde ! et tu n'as pas eu de signes avant ? c'est venu comme ça d'un seul coup ?
    « Réponse #5 le: lun. 18 août 2014, 20:17:35 pm »
  • l'idéal est que tu te mettes sous la voiture (à l'arrêt  #j2) alors que quelqu'un à l'intérieur essaie de passer les vitesses. Tu sauras rapidement si c'est la tringlerie  #g2
    • Q.I.: 34
    « Réponse #6 le: lun. 18 août 2014, 21:21:31 pm »
  • j'ai bien fait de pas te voir vendredi, on aurait attendu comme des cons à vert le petit, tu serais jamais arrivé  #g6   #b1 #b1
    regarde déjà en sorti de tunnel, la tringlerie sort, il y a un gros silenbloc, vois s'il est bien fixé et pas mort.
    tu peux aussi jeter un oeil sur le support de boite et les 2 silentblocs dessus, des fois que ca serait détaché et que la boite se serait mise de croc traviole.
    « Réponse #7 le: lun. 18 août 2014, 22:32:56 pm »
  •  Pour ma part un problème aussi ,j'ai rangé la Jardi voila 15 jours impec ,aujourd'hui impossible de la sortir plus de vitesse n'y en avant n'y en arrière je crois rêver ,le point mort ,pas facile pour faire marcher une voiture , la tringlerie en bon état donc problème lequel  !!!!!!!!!!!!!!!  recherche tuyaux pour rechercher la panne
    • Q.I.: 43
    « Réponse #8 le: mar. 19 août 2014, 06:29:24 am »
  • il est arrivé la même mésaventure à un ami sur Toulouse avec sa jardinière. Là c'était un arbre de transmission pété.  #b7
    « Réponse #9 le: mar. 19 août 2014, 09:14:02 am »
  • Les boules ... et j'ai l'impression qu'on ne peut pas acheter l'axe seul, c'est le kit complet avec le levier de vitesse pour 90 euros  #b10
    Ce soir je vais désolidariser l'axe de la boite (au niveau du silent block) et voir si le levier bouge.
    Je viens de penser que j'ai changé mes câbles de starter/demarreur récemment, si ça se trouve, j'en ai un qui s'est coincé avec l'axe de boite (si ce n'est que ça...)
    « Réponse #10 le: mar. 19 août 2014, 09:25:47 am »
  • bah dans le tunnel tu n as pas d endroit sur l axe ou peuvent se prendrent les cables .... #g5
    les joints ronds  sur la base du leviers et a la sortie de tunnels ont ete changer???
    « Réponse #11 le: mar. 19 août 2014, 09:36:03 am »
  • Non, je n'ai changé que les câbles. Je verrais ce soir.
    « Réponse #12 le: mar. 19 août 2014, 10:29:58 am »
  •  #g2  bj a tous.
    il y a pas 3600 endroits a vérifier.
    effectivement regarder pour désolidariser l'axe de la boite et voir si le levier bouge a vide....  mais, sans les containtes.. on ne sais pas voir facilement si c'est un probleme d'usure. (quoique si c'est vraiment bloqué... ce serait etonnant).
    mais avant cela vérifie tout de meme (avec une aide pour faire bouger le levier) en te mettant en dessous si la tringlerie avec  effectue une contrainte sur le levier du nez de boite.. avec l'usure du conduit du nez de boite, cette piece peut s'etre delogée...... et c'est elle qui tire ou pousse sur les axes des pignons de vitesse dans le nez de boite.
    « Réponse #13 le: mar. 19 août 2014, 10:35:20 am »
  • Bon, il va falloir que j'appelle un voisin ce soir pour bouger le levier de vitesse  #g2
    « Réponse #14 le: mar. 19 août 2014, 11:26:34 am »
  • faites ce que vous voulez..... tant que y en a un en dessous....et l'autre dedans  ange  #h4  #l11
