Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des messages: 220683
  • Total des sujets: 9252
  • En ligne aujourd'hui: 185
Invités: 187
Total: 187
Auteur Sujet: SPI moyeu arrière 500D  (Lu 3238 fois)
Hors ligne secabaju
« le: mar. 05 août 2014, 22:01:20 pm »
  • Bonjour,
    j'ai reçu mes kit de roulements pour les moyeux arrières, les spi fournis sont trop petits sur le diamètre extérieur.
    comment avez vous fait sur vos 500 D
    d'avance merci
    Re : SPI moyeu arrière 500D
    « Réponse #1 le: mar. 05 août 2014, 22:08:04 pm »
  • j ai trouver les miens chez un marchand de pieces agricole #b3 il on pas mal de ref en stoc #F5
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #2 le: mar. 05 août 2014, 22:23:09 pm »
  • merci
    aurais-tu les dimensions par hasard #g6
    « Réponse #3 le: mar. 05 août 2014, 22:25:34 pm »
  • je regarde demain si je les ai noter #g2
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #4 le: mar. 05 août 2014, 22:53:49 pm »
  • ok merci
    « Réponse #5 le: mar. 05 août 2014, 22:56:08 pm »
  • J'suis ancien combattant, communiste, militant des bistros. C'est dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries mais des comme ça, jamais !!!
    • Q.I.: 34
    « Réponse #6 le: mer. 06 août 2014, 08:26:18 am »
  • Bonjour,
    d'avance merci
    tu as acheté quoi comme roulements ?
    j'avais du SKF, et les bons joints, enfin c'est rentré dedans quoi #g6
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #7 le: mer. 06 août 2014, 12:54:07 pm »
  • vous trouverez votre bonheur ici  #g2
    http://www.paulstra-vibrachoc.com/html/etancheite-dynamique.html
    c'est du SKF aussi , 52mm diam ext contre 54 sur les moyeux #d10
    • Q.I.: 34
    « Réponse #8 le: mer. 06 août 2014, 17:48:28 pm »
  • j'ai aussi un kit SKF,
    il y a un truc que je comprends pas ... les joint spi sont fournis avec le kit.
    comment tu peux avoir un problème avec le diamètre extérieur.
    le spi est de la même dimension que la cage du roulement, et si t'as pu monté les roulements, ca veut dire que la taille est ok  #f9 #f9 #f9
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #9 le: mer. 06 août 2014, 20:47:02 pm »
  •  #F5
    sur mes moyeux le spi vient dans une gorge usinée dans le porte roulement, j'ai regardé sur un autre moyeux de D et même soucis #d10
    je vais de ce pas faire 2 photos
    a toute
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #10 le: mer. 06 août 2014, 21:09:41 pm »
  • voila
    le vieux spi
    le neuf il faut lire 52.01
    le vieux roulement
    le neuf
    l'usinage du porte moyeu
    petite précision j'ai les pièces de 2 D et c'est la même sur les 4 moyeux que je possède
     #f9
    « Modifié: mer. 06 août 2014, 21:11:41 pm par secabaju »
    • Q.I.: 34
    « Réponse #11 le: mer. 06 août 2014, 22:18:01 pm »
  • je n'ai pas ce montage (fin 64)
    ca doit être la galère pour rentrer les nouvelles cages  #l6
    tu as des arbres de roues et bibax à grosses cannelures ?
    • Q.I.: 34
    « Réponse #12 le: mer. 06 août 2014, 22:22:48 pm »
  • montage plus simple, juste un circlips entre la cage et le spi
    de derrière on voit bien que c'est du D avec les petits bibax
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #13 le: mer. 06 août 2014, 22:27:44 pm »
  • merci pour l'info
    mes bibax sont à petite cannelures #f9 y'a du avoir du mix dans mon affaire #g6
    • Q.I.: 34
    « Réponse #14 le: jeu. 07 août 2014, 08:28:54 am »
  • non pas forcément.
    on pourrait juste penser qu'ils avaient changer le modèle des moyeux montés au moment du passage au petites cannelures (courant 64 ?)
