Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220755
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 103
Invités: 110
Total: 110
Auteur Sujet: Bulles d'air  (Lu 5668 fois)
Re : Bulles d'air
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 10 juillet 2014, 23:16:36 pm »
waiiiii......
 #f9  heuuu ca fait peter les carbu le bio ethanol??
Re : Bulles d'air
« Réponse #15 le: jeu. 10 juillet 2014, 23:28:13 pm »
  • péter non, pas quand même mais ça bouffe le caoutchouc, les plastocs et les alliages d'alu (dont les carbus anciens) paraît-il. J'ai fait le plein chez sup.rU ce soir. Sur la pompe de ce carburant il y avait indiqué qu'il pouvait endommager (sic) les moteurs non prévus  pour son usage  #k8
    Hors ligne 500f1969
    Re : Bulles d'air
    « Réponse #16 le: jeu. 10 juillet 2014, 23:29:51 pm »
  • Le bioethanol ça ne doit vraiment pas être au top pour nos 500 #b10 la combustion est forcément différente. Vous avez essayé??
    Je n'avais pas réfléchi au fait de tout remplacer par du souple mais pourquoi pas si ça peut résoudre le problème.
    Re : Bulles d'air
    « Réponse #17 le: jeu. 10 juillet 2014, 23:35:39 pm »
  • ba normalement le conduit rigide c'est pour les projections de cailloux je pense mais tu vas pas faire du cross a 150 dans les gravillons!  #g6
    et puis ça sera en prise directe comme ça! Comme le pot d'échappement! hein Franck!  #b1 #b1 #b1
    « Modifié: jeu. 10 juillet 2014, 23:37:39 pm par Croc »
    Re : Bulles d'air
    « Réponse #18 le: jeu. 10 juillet 2014, 23:37:01 pm »
  • ah oui j y avais pas penser aux cailloux
    mince il va falloir que je commande du tuyau rigide a ma prochaine commande
    Hors ligne 500f1969
    Re : Bulles d'air
    « Réponse #19 le: jeu. 10 juillet 2014, 23:44:58 pm »
  • En fait je viens de regarder vite flash mais je n'ai pas l'impression qu'ils vendent le morceau de tuyau rigide parce que c'est clair que c'est mieux et plus fidèle à l'origine.
    Re : Bulles d'air
    « Réponse #20 le: ven. 11 juillet 2014, 01:21:22 am »
  • wouaip mais ça vieillit très mal! Après c'est sur que ça moisi pas en 15 jours mais bon...si ça peut enlever une source de problèmes!
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : Bulles d'air
    « Réponse #21 le: ven. 11 juillet 2014, 12:50:54 pm »
  • Si vous passez en souple, les durites aviation me semblent obligatoires.
    Hors ligne Norberto
    • Modèle: 500 L ABARTH 695
    Re : Bulles d'air
    « Réponse #22 le: ven. 11 juillet 2014, 16:06:03 pm »
  • Cette merde de 95E10  #c1 attaque effectivement pas ma de chose, mas pas le metal. Pour l'utiliser, il faur changer tout ce qui est caoutchouc ou plastique depuis le reservoir jusqu'au carbu par des pieces neuves resistant aux hydrocarbures ET a l'ethanol. Le WEBER IMB 26 ou 28 ne risque rien, son flotteur est en laiton.
    Cela vaut donc sur une FIAT 500 pour la membrane de la pompe a essence et les durites essence.
    NE SURTOUT PAS UTILISER DE DURITE AVIATION, elles ne supporte pas l'ethanol. Les moteurs d'avion (dont le mien d'ailleurs) utiliant du 95E10 sont montes avec de la durite auto renforcee de moins de 5 ans.
    Si vous voulez remplacer le tuyau rigide, achetez du tube laiton.
    Hors ligne 500f1969
    Re : Bulles d'air
    « Réponse #23 le: ven. 11 juillet 2014, 18:17:55 pm »
  • C'est sûr croc, mais en même temps qu'est ce qui n'est pas rouillé sur ta 500, le volant et les pneus?   #b1
    Je pensais éventuellement au cuivre pour faire la partie rigide, parce que chez moi il y a pas mal de silex alors je me dis que c'est peut-être pas mal...
    Re : Bulles d'air
    « Réponse #24 le: ven. 11 juillet 2014, 20:14:49 pm »
  • le cuivre, c'est bien.... question essence, y a pas de problèmes...mais c'est plus cher....
       mais je vois pas le rapport entre le rigide en cuivre ou autre metal et le silex???..... #g6
    pratique pour faire du feu si on a pas de briquet.....   silex...essence...
    Hors ligne 500f1969
    Re : Bulles d'air
    « Réponse #25 le: ven. 11 juillet 2014, 20:35:19 pm »
  • Les projections ça coupe comme un rasoir  #b3
    Re : Bulles d'air
    « Réponse #26 le: ven. 11 juillet 2014, 23:43:53 pm »
  • ah oui moi aussi j'ai le même genre de problèmes comme j'habite a côté de la capitale de la coutellerie! y a plein de projection de lame de rasoirs!  #g6
    mon volant est aussi rouillé et les pneus aussi puisqu'en contacte avec des jantes rouillées!  #l11  #b3 #b1 #b1 #b1
    Re : Bulles d'air
    « Réponse #27 le: sam. 12 juillet 2014, 08:55:01 am »
  • voila qui a du tranchant  #g6
    Re : Bulles d'air
    « Réponse #28 le: sam. 12 juillet 2014, 09:51:00 am »
