Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220757
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 138
Invités: 152
Total: 155
Auteur Sujet: pieces differentes moteurs jardi (diff generations, diff 500, references, liens.  (Lu 7665 fois)
j'ouvre ce post car j'ai besoin d'aide, mais aussi pour que tout un chacun( possédant une jardinièra, puisse repérer et acheter plus facilement.
si donc vous connaissez les différences entre les diffentes generations de moteur de jardi, ce serais gentil de mettre un petit mot en indiquant, la piece, la difference si connue, ou si adaptation possible avec des pièces de 500, 126 ou autres...  ainsi que si possible le/les lien ou site sur lesquels on peu les trouver.
n'hésitez donc pas pour nos lecteurs, la moindre infos peut tj servir.
 Merci d'avance  #B6
et n'oublions pas....  #pollution sinon croc va encore devoir faire le ménage  #g6
« Modifié: mar. 28 janvier 2014, 20:38:59 pm par fort rêveur »
Re : pieces moteurs jardi (diff generations, diff 500, references, liens.
« Réponse #1 le: mar. 28 janvier 2014, 20:34:19 pm »
  • j'ai personnellement, besoin d'acheter une distribution neuve pour un voir deux moteurs de giardiniera (plus précisément autobianchi) cependant, suite a une erreur commande, force a été de constater que c'est du fiat 500 .... et que sur un des moteur...ben.... ca passe pas.
    j'ai recu une réponses de notre tony500  me certifiant que sur les moteurs de giardiniera 1ére generation, les distributions de fiat 500 correspondent.
    je n'ai donc pas ce plaisir d'avoir un de 1ère generation.... mais je ne sais donc pas quoi mettre pour remplacer....d'autant que sur les divers lien de revendeur, je ne trouve que tres rarement....en fait je pense que j'en ai meme pas vue, de spécifications pour jardi.... et encore moins la generation.
    voila. j'ai besoin de chevronné en moteur jardi....autobianchi et tutti quanti  #g6
     Merci d'avance.
    Re : pieces differentes moteurs jardi (diff generations, diff 500, references, liens.
    « Réponse #2 le: mar. 28 janvier 2014, 22:16:23 pm »
  • je vais suivre ton post
    « Réponse #3 le: mar. 28 janvier 2014, 22:30:27 pm »
    moi aussi  #g6
     j'ai aussi la meme question pour la pompe a huile.... car , j'ai un moteur de fiat 500 démonte, j'ai vérifié la pièce en question, a savoir un engrenage spiralé...et c'est pas le meme car celui de jardi est bien plus haut que celui des 500
    « Modifié: mar. 28 janvier 2014, 23:17:16 pm par fort rêveur »
    « Réponse #4 le: mar. 28 janvier 2014, 22:36:43 pm »
  • la pompe à essence est différente au niveau des tuyaux de sortie et entrée, la base est aussi différentes. la bakélite de 500 va pas dessus.
    « Réponse #5 le: mar. 28 janvier 2014, 23:16:27 pm »
  • je viens de voir que je me suis gourré entre huile et essence c'était de la pompe a huile que je voulais parler.... (laisse ton message, ca c'est interessant)
    mais je vais modifier de ce pas on message
    « Modifié: mar. 28 janvier 2014, 23:18:04 pm par fort rêveur »
    « Réponse #6 le: mer. 29 janvier 2014, 08:21:39 am »
  • pompe à huile complètement différente.
    de commun entre un moteur 500 et moteur 500 jardi, y a que les pistons et les bielles. Tout le reste est différent
    « Réponse #7 le: mer. 29 janvier 2014, 08:50:17 am »
  • bon .... donc un petit recapitulatif de ce qu'on sais actuellement
    n'hésitez pas a citer ou copier le message et modifier ce qui n'est pas correct et/ ou incomplet ce sera plus facile a la comprenette. merci #g2
    tole moteur : spécifiques, facile a trouver chez divers revendeurs : trouvé cher : https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/VS1014
    calorstat: specifique. pour le moment trouvé chez axel mais a 67eu    http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/697/thermostat
                  ... sinon trouvable sur eBay environ a 25 euro.
    piston bielle : adaptable de fiat 500 sur jardi :commende facile chez tout revendeur
                        cylindre seraient different ...
    rampe de culbuteur et tige et guide de culbut : rampe et culbu serait  identique fiat 500
    allumeur : spécifique jardi...dut a l' entrainement de la pompe a huile juste en dessous......commende ???? comment où trouver allumeur??? question idem pour allumage electronique.....
    rupteur , condo, rotor : adaptable 500, commende facile donc...
                    tete d'allumeur, specifique, facile a trouver chez revendeurs (pour les cable de bougies, perso je mets du cox, moins cher et y a 4 fils, ajustables en longeur  bonne cam)
    bobinne : adaptable facile a trouver, a vous de choisir si bobine simple ou double....
    dynamo : reconditionnable  ou achetable en neuf :  trouvé chez http://www.fiat500vdlaan.nl/en/webshop.php?CategoryID=9
    régulateur ; adaptable 500 facile a trouver en commande
    pompe a huile : spécifique jardi, comment où trouver??????
    pompe a essence :  specifique mais facile a trouver
    carbu :  specifique, kit joint et espaceur en bakelite facile a trouver car specifié
    chaine de distribution :  moteur 1ère génération : adaptable fiat 500
                                       moteur autre :  spécifique??? adaptation??? ou trouver et commander ????
    kit joints moteur spécifique : facile a trouver cher divers revendeurs car spécifié
    demarreur reconditionnable (corps idem, mais il est possible de remettre l'ancienne tête du demarreur)
    dynamo : reconditionnable ou possible achat neuf.... trouvé chez http://www.fiat500vdlaan.nl/en/webshop.php?CategoryID=9
    « Modifié: mer. 29 janvier 2014, 22:46:13 pm par fort rêveur »
    « Réponse #8 le: mer. 29 janvier 2014, 09:17:51 am »
  • kit de joint et pompe a essence facile à trouver
    tôles moteur jamais vues
    cylindres différents
    demarreur j'en ai un reconditionné pour génération 2 à vendre. Le corps est identique à ceux des 500 mais le nez est différent
    rampe de culbu identique et de mémoire les tiges aussi
    • Q.I.: 34
    « Réponse #9 le: mer. 29 janvier 2014, 11:39:42 am »
  • je confirme pour les rampes de culbu, je n'ai pas de jardi, mais ca fait 2x que je vois des rampes frappées 120.000 sur des moteurs de D
    « Réponse #10 le: mer. 29 janvier 2014, 12:42:48 pm »
    #B6  nickel
    « Réponse #12 le: mer. 29 janvier 2014, 15:17:06 pm »
  • super  #B6
    en plus 25 eu, c'est nettement plus honnete que ce que je viens de trouver chez axel
    « Réponse #13 le: mer. 29 janvier 2014, 18:30:39 pm »
  • z'ont l'air identique  #b9
    • Q.I.: 34
    tu parles des thermostats ?
    à priori non, à garlenda, c'est vendu comme spécifique  #g2
