Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220755
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 45
Invités: 59
Total: 59
Auteur Sujet: fixation moteur !!  (Lu 3861 fois)
Hors ligne Philou 500R
Re : fixation moteur !!
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 08 janvier 2014, 20:53:38 pm »
Est-ce qu'il m'en manque pour tout changer ?
Je vais regarder l'ordre lorsque je vais démonter. (en espérant que ce soit le bon), pour que je le remonte correctement.
Est-ce qu'il faut mettre un écrou sur le boulon (sous la fixation) ? Ou alors, le boulon prend juste dans la plaque ?
« Réponse #15 le: mer. 08 janvier 2014, 20:54:33 pm »
  • Oui, merci. Je pense que cela va m'aider.
    « Réponse #16 le: ven. 10 janvier 2014, 13:19:31 pm »
  • Pouvez-vous me dire si c'est normal que la fixation de la pipe d'échappement touche le haut du ressort ?
    Comme sur ma photo postée plus haut.
    Le ressort que j'ai reçu, a un diamètre inférieur à celui que j'avais sur la voiture.
    J'ai remis l'ancien, car le nouveau nageait dans le caoutchou, alors que l'ancien rentre pile-poil.
    La tige que j'ai reçu, est effectivement un peu plus courte que l'ancienne.
    « Réponse #17 le: ven. 10 janvier 2014, 18:45:39 pm »
  •  #b10  Pas normal il y à quelques chose qui cloche . Que la pipe touche quand le silent bloc / fixation moteur  est mis en place ou mal serré ok . Mais pas en position définitive . Quand j'avais mes 126 tout revenais bien en place une fois l'axe serré. Ton moteur n'as t'il pas bougé vers l'arrière ? regarde la position du support boîte c'est peut être ça ?
    « Réponse #18 le: ven. 10 janvier 2014, 19:52:15 pm »
  • Je regarderais demain après-midi.
    Autrement, comme dans ce système de fixation, au milieu on doit glisser une entretoise. Et bien mon voisin ( qui est sympa de m'aider !!) me disait d'essayer peut-être d'enlever un demi centimètre à celle-ci, pour que le ressort se comprime un peu plus !!
    « Réponse #19 le: ven. 10 janvier 2014, 23:09:38 pm »
  • si tu as tout de neuf il y a rien a modifier! va pas couper des trucs neufs!je ne sais plus comment est monté le système de R a savoir si il y a des cales ou pas comme sur les montage des autres 500
    « Réponse #20 le: ven. 10 janvier 2014, 23:39:09 pm »
  • Oui, c'est vrai que couper l'entretoise ne me plait pas trop !!
    Mais bon, il va falloir que je trouve la solution demain !
    Je commence à perdre patience de ne pas pouvoir rouler avec la voiture.
    « Réponse #21 le: ven. 10 janvier 2014, 23:41:40 pm »
  • Si un possesseur d'une 500R peut m'envoyer une photo de sa fixation moteur, je serais ravi de comparer avec la mienne, et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment !!! MERCI
    « Réponse #22 le: sam. 11 janvier 2014, 00:22:11 am »
  • faudrit que je prenne une tof de ma 126 mais elle est pas chez moi faudrait que j'y pense....
    « Réponse #23 le: dim. 12 janvier 2014, 15:07:07 pm »
  • tu parles du truc au centre de la traverse ? tiens je sors faire un tours et j'en profite pour te faire une photo !
    « Réponse #24 le: dim. 12 janvier 2014, 16:28:15 pm »
  • Voilà ! je sais pas si tu trouveras ta réponse ...
     [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #25 le: dim. 12 janvier 2014, 16:39:16 pm »
  • ha oui je viens de lire le début du post et j'ai compris qu'elle était ta question ! donc moi j'ai environ l'espace entre pour passer un petit doigt donc à peu près 1 cm ...  [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #26 le: dim. 12 janvier 2014, 17:44:54 pm »
  • tout ca semble logique #b3 si ca touche, c'est pas bon. Ni pour l'attache, ni pour le boulon.
    « Réponse #27 le: dim. 12 janvier 2014, 19:59:54 pm »
  • Merci Flo pour tes photos !!
    Donc, maintenant j'ai le même espace que toi, mais on a dû couper environ 1 cm de l'entretoise, pour avoir cet espace final !!
    On a cherché un moment, mais on a trouvé que cette solution.
    Après, je sais pas si j'avais la bonne entretoise !! peut-être qu'elle était trop grande par rapport à celle d'origine, donc on aurait bien fait de la couper un peu.
    Je ne sais pas !!
