Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220734
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 117
Invités: 118
Total: 120
Auteur Sujet: quelles liste pièces pour refaire un moteur de 500  (Lu 7783 fois)
« le: mar. 08 juin 2010, 16:26:49 pm »
  • salut
    j'ai quelques moteur en rabe un peu partout dans mon bordel et je me dit que je pourrais en retaper un histoire de .. (comme si j'avais que ca a faire  .. )
    mais ...
    comme j'aime bien avoir toutes les pièces de rechanges avant de commencer,
     j'aimerais faire la liste standard des pièces (histoire aussi de calculer le budget) sans rien oublier
    PS: ne pas compter les bières
    • pochette de joint 500
    • bougies
    • chaine de distribution et pignons
    • Un jeu de segment
    • Coussinet de bielles
    • Pompe à essence
    • pochette joint carbu
    • vis platiné et condensateur
    • filtre a air cabochon de bougies
    FACULTATIF:
    • un échapement neuf
    • soupapes / ressorts / guides
      #D127
    « Modifié: mer. 09 juin 2010, 01:00:18 am par tibo tête de veau! »
    • Q.I.: 43
    Re : quelles liste pièces pour refaire un moteur de 500
    « Réponse #1 le: mar. 08 juin 2010, 16:33:34 pm »
  • euh... #f9 des bougies neuves
    « Réponse #2 le: mar. 08 juin 2010, 16:34:58 pm »
  • va pour les bougie...
    PS: un coups de touret pour bien est astiquer ça suffit pas ??  #l11
    « Réponse #3 le: mar. 08 juin 2010, 17:32:25 pm »
  • comme ça on aura une liste de référence pour le site #B6
    -la chaine de distribution et les 2 pignons
    ps:pochette de joint avec les 2 spy
    Hors ligne captainflamme
    • Adhérent à la secte des "bobines simples" ^^
    « Réponse #4 le: mar. 08 juin 2010, 17:36:31 pm »
  •  #L8 c'est un peu difficile à dire ton affaire tibo ...
    Tout dépend de l'état du moteur..
    Bon, outre tous les joints (je dirais même tous les caoutchouc) et les bougies que tu as déjà marqué tu pourrais très bien rajouter :
    - coussinets de bielle
    - paliers de vilebrequin
    - segmentation (prévoir aussi un honoir à pierres ou a boules [...Croc du calme ! #g6... ] pour déglasser les cylindres)
    - kit de distribution
    - pompe à essence (si défaillante ou vieille)
    - pompe à huile (si problème de pression d'huile)
    - soupapes neuves (à voir lors du démontage) et rodoir à soupapes
    - capteur de pression d'huile (a tester selon la méthode de Tony)
    - ... et on n'a pas parlé du carbu #l11
    enfin voilà quoi y a pas de limite à ta liste.. pour moi il faut d'abords ouvrir ton moteur avant de savoir ce dont il a besoin.
    Parce que sinon la seule solution c'est d'acheter un 2ème moteur complet en pièce détaché, là t'es sûr que tu pourras changer ce que tu veux.. mais bon.. un kit cylindre/piston ou un AAC c'est pas vraiment donné et ça peut faire exploser ton budget pour pas grand chose... #f7
    J'espère avoir fait avancer le schmilblik #h7
    « Réponse #5 le: mar. 08 juin 2010, 17:43:14 pm »
  • j'ai rajouté l'essentiel!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #6 le: mar. 08 juin 2010, 21:29:22 pm »
  • C'est simple, il te faut, pour une base saine:
    - Une pochette de joint
    - Un jeu de segment
    - Coussinet de bielles
    - Kit chaine de distribution
    - Bougies
    - En option: Pompe à essence, kit de refection de carbu et faisceau
    Voili voila  #B6
    « Réponse #7 le: mar. 08 juin 2010, 21:35:18 pm »
  • Tête de deco et son doigt d' allumeur
    bobine double
    pochette de joint pour la boite avec soufflet int et ext
    huile moteur et boite vitesse
    une bonne jauge à huile
    équilibrage vilbrequin avec volant moteur/embrayage et mécanisme
    ciaoo
    « Réponse #8 le: mar. 08 juin 2010, 21:40:02 pm »
  • au point ou vous en etes, il ne va manquer que le bloc...
    Hors ligne chd
    • Bobine double inside
    • Modèle: 500R "hybride"
    « Réponse #9 le: mar. 08 juin 2010, 21:44:05 pm »
  • Les in-dis-pen-sables dès qu'on bricole le fiatou :
     - porter un pantalon plutôt qu'un short, c'est plus mieux lorsqu'on se met à genoux (hein dams  #g2)
     - un cric, des chandelles et des cales (ou des gros cailloux ça marche aussi, re-hein dams  #g2)
     - des gants vinyle
     - des lunettes de protection
     - une lampe frontale (avec des piles qui fonctionnent c'est encore mieux)
     - un smartphone ou un laptop avec connexion internet pour aller mater les excellents tutos de 500-126.com
     - un appareil photo idéalement avec fonction vidéo pour montrer ses bêtises et/ou réussites
     - un paquet de BN
     - une bouteille de rosé au frais, mais à n'utiliser qu'après la fin des travaux
     #g2
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #10 le: mar. 08 juin 2010, 21:44:31 pm »
  • 1 pack de henneken ....   !!!!!    ( suivant les gouts ca peut differer )
     #g2
    « Réponse #11 le: mar. 08 juin 2010, 21:47:17 pm »
  • La solution voir Gianini lui a une bonne école,pour moteur a rénover,sans de graves problémes aprés la mise en route,surtout mieux que certains revendeur dont je vais taire le nom ou le cite
    « Réponse #12 le: mar. 08 juin 2010, 21:48:47 pm »
  • tiens...grincheux parle comme giannini... #f9  #l11
    « Réponse #13 le: mar. 08 juin 2010, 21:49:43 pm »
  • Une poupée gonflable pour tirer un coup vite fait sans préliminaire entre deux serrages  de boulons .... Pendant que la maman s occupe des juments  #b1
    « Réponse #14 le: mer. 09 juin 2010, 00:32:08 am »
  • c'est quoi les paliers de vilebrequin  #f9
    ca quelle gueule?
    bien sur je reste dans l'idé de ne pas changer la totalité des pièces , histoire de ne pas m'en coller poue 500€... si non je jette et je met un 650cc d'origine  #l11
    pour les soupapes ... c'est pas très cher .. mais indispensable ?
    ça induit une rectification de la culasse ( a y être ) ...
    je reste dans l'idée que tout mes moteur sont à la base "roulant" ... et pas serrés ..
