Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220781
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 156
Membres: 3
Invités: 147
Total: 150
Auteur Sujet: montage ressort moteur!  (Lu 1589 fois)
« le: mar. 25 juin 2013, 09:32:38 am »
  • Slt a tous, je cherche un tutto( encore 1 #d10) pour monter le ressort de fixation du moteur a la traverse, si vous voyez de quoi je parle, je ne le trouve pas #k8
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    Re : montage ressort moteur!
    « Réponse #1 le: mar. 25 juin 2013, 11:12:17 am »
  • C'est relativement simple...Si c'est pour remplacer ton ressort:
    Tu met un cric sous ton moteur pour soulager un peu le système de fixation. Il faut juste un peu le monter...
    Ensuite, tu dévisses les 2 vis qui relient le système à la traverse, en mettant ton pied dessus pour contraindre le ressort et éviter de te le prendre dans la figure. Ca évite aussi d'arracher les derniers filets des vis  #g2
    Ensuite, tu bascule la fixation moteur pour libérer le ressort  #B6
    Le plus chiant, c'est de remettre en place les 2 vis sans les foutre de travers...
    « Réponse #2 le: mer. 26 juin 2013, 09:34:08 am »
  • Je préfères démonter en virant la traverse  #B6
    « Réponse #3 le: mer. 26 juin 2013, 09:51:32 am »
  • Justement j ai le moteur au sol!! C est peut être mieux non?
    « Réponse #4 le: mer. 26 juin 2013, 09:54:32 am »
  • Tu le positionnes en haut, tu le compresse et le coince au dessus du filtre centrifuge..
    Ensuite tu mets ta travaerse et avec un tourne vis tu le fait glisser du filtre pour qu'il tombe a son emplacement de la traverse.
    Cdlt
    « Réponse #5 le: mer. 26 juin 2013, 22:51:53 pm »
  • perso je met le ressort en place...je met le bloque de fixation dessus en appuyant bien avec la main pour compresser le ressort et essaye de faire prendre quelques filets avec un écrou de 17 puis appuie plus sur l'autre côté pour faire prendre le 2ème écrou de 17...je peux ensuite serrer les deux écrous a bloc puis je fais re descendre un peu le moteur avec le cric et les deux vis de dix se mettent toutes seules.....
    « Modifié: jeu. 27 juin 2013, 10:57:04 am par Croc »
    « Réponse #6 le: jeu. 27 juin 2013, 06:52:20 am »
  • ok les gars  Merci #k5
