Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220764
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 140
Invités: 114
Total: 115
Auteur Sujet: sabotage boitier de direction  (Lu 6972 fois)
« le: jeu. 20 juin 2013, 16:55:03 pm »
  • J'ai démonté le boitier pour le refaire, la direction étant dure et floue.
    Première surprise, la plaque de fixation sur la carrosserie s'est fendue à plusieurs endroit, sous la contrainte de la dureté. Chouette, va falloir jouer du MIGO !
    L'écrou de la vis sans fin serré à mort. Pour pas qu'elle bouge, un trou a été fait dans le corps du boitier et dans l'écrou. Mais au cas où elle arriverait encore à se barrer, l'écrou était maté en plusieurs endroits  #d10
    Elle a trainé chez TBR, allias Thierry Brubion Racing, quelqu'un connaît de réputation ? C'est peut-être pas lui mais celui qui a fait ça est un porc et devrait arrêter la mécanique  #c1
    La suite (un peu) plus tard avec fabrication d'un outil pour sortir l'écrou...  #g2
    Re : sabotage boitier de direction
    « Réponse #1 le: jeu. 20 juin 2013, 20:33:54 pm »
  • y a vraiment des gens qui ne reculent devant rien !!!  #j2
    sympa quand tu passes derrière ...  #b9
    En parlant de direction, j'avais encore moi aussi un petit soucis, l'écrou en bas de l'axe du renvoi était semble t'il trop serré et ça faisait clock clock en roulant ... après avoir légèrement dévissé puis i mis un coup de W40 ça semble aller mieux ...
    « Réponse #2 le: jeu. 20 juin 2013, 20:52:16 pm »
  • c'est un écrou frein Flo, il faut le changer dès que tu y touches  #g2
    entre parenthèse, c'est chiant les leviers qui portent les deux rotules, j'ai du retailler mon arrache rotule pour pouvoir faire sauter celle de derrière  #g6
    « Réponse #3 le: jeu. 20 juin 2013, 21:01:30 pm »
  • merde !  #j2  même si on a desserré que 2 ou 3 tours ?
    sinon ça fait quoi ? il va se barrer ???
    où est ce que je vais retrouver ce genre d'écrou ?
    Re : Re : sabotage boitier de direction
    « Réponse #4 le: jeu. 20 juin 2013, 21:08:16 pm »
  • ça faisait clock clock en roulant ..
    le crocodile dans peter pan?  #h10
    « Réponse #5 le: jeu. 20 juin 2013, 21:18:35 pm »
  • bricodep au poids (en sachet)  #g2
    « Réponse #6 le: jeu. 20 juin 2013, 22:12:39 pm »
  • Ok ok ! Fait justement que j'y aille pour la lasure, je vais en profiter !
    « Réponse #7 le: ven. 21 juin 2013, 09:43:50 am »
  • même si on a desserré que 2 ou 3 tours ?
    2 3 tours?  #j2 c'est que t'es Marseillaise? ou c'est effectivement 3 tours! tu parlerais d'un quart ou d'un demi tour ça me rassurerais plus!
    la direction étant  floue.
    je la connaissais pas celle la!  #g6
    c'est parce que tu plissais les yeux et les fesses a chaque virage?  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #8 le: ven. 21 juin 2013, 10:28:55 am »
    attention au pas du filetage, sur nos fiat ce sont des pas plus fin...
    « Réponse #9 le: ven. 21 juin 2013, 14:30:47 pm »
  • Il existe pas une mesure de ce pas ?
    Parce que je me vois bien demander un pas fin on va se foutre de ma gueule ...
    « Réponse #10 le: sam. 22 juin 2013, 12:16:09 pm »
  • t'as pas un jeu de tarauds et filières pour vérifier ?
    « Réponse #11 le: mar. 25 juin 2013, 19:22:44 pm »
  • bon, le boitier est réparé. J'ai du me fabriquer un ptitouti pour sortir la virole de réglage du secteur qui était matée dans le filetage du boitier
    on dira rien sur la finition parce que ça coûté que dalle et que ça marche impec  #g3
    Demain, réparation de la plaque de fixation du boitier, fendue comme un cul  #g6
    « Réponse #12 le: mar. 25 juin 2013, 20:31:37 pm »
  • bon au final n'oublie pas la planéité du truc !  #g2
    ça sent le vécu ...  #l11  #b1
    « Réponse #13 le: mer. 26 juin 2013, 23:06:26 pm »
  • p'tain! ton outil tu l'as donné a bouffer a des chinchillas? #b1 #b1 #b1
    « Réponse #14 le: jeu. 27 juin 2013, 07:38:23 am »
  • bah quoi ? je l'ai pas taillé dans un bout de bois !  #b1 #b1 En tout cas ça marche bien.
    j'ai retapé la plaque sous le boitier mais suis pas content du résultat. Les nombreuses fissures devaient être anciennes et la rouille s'y était installée. Du coup, la soudure est pas terrible. Faudra que je reprenne ça plus tard en virant la plaque.
