Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2767
  • Dernier: lio
  • Total des messages: 221161
  • Total des sujets: 9283
  • En ligne aujourd'hui: 253
Invités: 241
Total: 241
Auteur Sujet: bon ben ...je me lance.....  (Lu 68397 fois)
Re : bon ben ...je me lance.....
« Réponse #119 de la page précédente: lun. 09 décembre 2013, 21:15:53 pm »
 #k7 Courage,Mister! comme disait un autre "Fort rêveur",  "I had a dream",le souhait que tout ça ne devienne qu'un mauvais souvenir...
« Réponse #120 le: lun. 09 décembre 2013, 21:31:06 pm »
  • merci  #g2 #g2, en esperant tout de meme ne pas finir comme ce king là  #l11
    ca va d'aller... y a des matins....
    Freddy Tougaux - Ça va d'aller ! (clip HD officiel)
    « Réponse #121 le: sam. 14 décembre 2013, 22:32:52 pm »
  • allez...... petit doucement, je force l'avancement... 20 min par ci...20 min par la....avec des petites bricole, ca avance...
    apres retour du moteur de chez boudjie.
    _ 2ème reglage culbu check
    _ verif temoin pression d'huile check
    _ echappement resoudé (bé oui il était fendu a l'entree des j tubes.... j'en ai profité pour mettre des tubes d'échappement plus gros...
    _ reglage carbu suite trou a l'accélération....check
    _ reglage avance....reste a la faire a la lampe strobo mais ca tourne déjà nickel... le moteur y bouge meme po sur l'etabli.
    _ remis petits boulons a droite a gauche..
    prochain boulot : lampe strobo, tole de prise d'air, ajout fil electrique de génératrice (faut cor que je voie quel fil rouge va sur quel bouton rouge) et verif courrant de sortie, mise en place du mecanisme d'embrayage (28nm  #B6) et de la bonne buttée sur la boite... et puis boite....et puis ben....on remet tout ca dedans, durites air, filtre, cablage etc.......un petit tour.....une bonne vidange avec de la bonne huile 15-40......et on la passe au contrôle...
    heuuu ben ca va me prendre des mois.. #b9
    « Réponse #122 le: sam. 14 décembre 2013, 22:35:00 pm »
  • et check et mat!  #g6
    « Réponse #123 le: sam. 14 décembre 2013, 22:44:59 pm »
  • naaaaaaaaaaaannn suis pas co mouru... j'irais jusqu'au bout....qui a prendre le moteur dans la chambre d'isolement  #b1.... y vont chier un peu mais po grave  #b1
    « Réponse #124 le: dim. 15 décembre 2013, 01:19:08 am »
  • Fait un tutto j ai le mien  a remonter #g6
    « Réponse #125 le: dim. 15 décembre 2013, 09:19:14 am »
  • ah ben oui tiens! un tuto comment remonter un moteur en chambre stérile! J'ai un disque dur ou il faut que je démonte les disques,je peux venir dans ta piaule bricoler?  #g6 #b1 #b1 #b1
    • Q.I.: 34
    Re : Re : bon ben ...je me lance.....
    « Réponse #126 le: dim. 15 décembre 2013, 10:46:39 am »
    une chambre stérile n'est pas une salle blanche  #g2
    Re : Re : Re : bon ben ...je me lance.....
    « Réponse #127 le: dim. 15 décembre 2013, 12:56:38 pm »
  • une chambre stérile n'est pas une salle blanche  #g2
    et merde! je le démonte ou ce putain de disque dur alors! fais chier Fort Rêveur! tu pouvais pas être dans une salle blanche? ou rose?....  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #128 le: dim. 15 décembre 2013, 19:44:57 pm »
  • j'imagine déjà la tête du medecin qui va rentrer et voir deux blaireaux en tenue blouse, gants, masque, l'un opérant un moteur et l'autre un disque dur.....   #h10
    c'est la psychiatrie direct ca.. #b1
    « Réponse #129 le: dim. 15 décembre 2013, 19:50:20 pm »
  • Tu verra y va faire plus de kilomètre sur l’établie que dans la voiture si tu continu comme ca .
    Je t déjà dit si ta un coups de mou je viens le remettre en place ton moteur en deux heures ont va faire un tour .
    meuuuh non meuh non.... c'est bientôt fini.... et elle va peter des km, c'est moi qui te le dit....depuis le temps que j'attends #b3
    c'est vrai, c'est vrai...mais je saurais pas bouter deux heures d'affilée..et j'ai envie de le monter ce putain de moteur...c'est une question de moral aussi...ca me fait du bien de chipotter...
    mais bientôt ca va chier dans les bermudas. dernière chimio le 17....noel a l'hosto et puis ca va aller...ca va aller....j'espere putain (sorry pour le gros mot, il c'est ecrit tout seul #l11)
    « Réponse #130 le: dim. 15 décembre 2013, 21:05:54 pm »
  • Dernière chimio ça s'arrose ça !!!  #k7
    « Réponse #131 le: lun. 16 décembre 2013, 09:17:41 am »
  • d'où ma petite allusion sur la fin de mon traitement  #g6 #l11
    Merci a tous....
    punaise quand ce sera fini tout ca... je  #I8 et je  #k7 jusqu'à ne plus savoir dire que  #L8 et ramper sur les trottoirs
    « Réponse #132 le: sam. 21 décembre 2013, 22:52:29 pm »
  • bon allez.... dynamo et demarreur mis a réviser chez un spécialiste qui ne fait que ca, une semaine a l'hosto...quelques jours pour se remettre et puis je remonte ca sur le moteur.... avance a la lampe....et puis ....y a intérêt a ne plus pleuvoir  #c1
    j'ai lu aussi dans un autre post, les mésaventures avec les différents embrayages possibles...... j'espère que je vais pas devoir passer mon temps la dessus....
    « Modifié: dim. 22 décembre 2013, 13:07:47 pm par fort rêveur »
    « Réponse #133 le: lun. 23 décembre 2013, 21:13:51 pm »
  • Courage pour ta semaine d'hosto Fort Rêveur ...
    j'espère que tu seras chez toi pour Noël !
    dans tous les cas je te souhaite d'ors et déjà un 2014 plus serein au niveau de la santé !
    une guérison définitive qui te laisse de nouveau la possibilité de faire ce que tu aimes ...
    on pense à toi !!!
    « Réponse #134 le: lun. 23 décembre 2013, 22:17:38 pm »
  • tout va bien se passer!
