PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €94.26
289%
  • Total des messages: 220937
  • Total des sujets: 9264
  • En ligne aujourd'hui: 242
Invités: 206
Total: 206
Auteur Sujet: ressorts  (Lu 8012 fois)
Re : ressorts
« Réponse #29 de la page précédente: lun. 02 septembre 2013, 15:09:14 pm »
les annonceurs proposent 3 gammes de ressorts courts : 17cm, 19cm et 21 cm. A cette hauteur correspond un abaissement moyen au repos qui est différent en fonction du fabriquant. Le mieux est de demander au vendeur quel amortisseur est susceptible de bien fonctionner avec le ressort de ton choix ou directement appeler chez le fabriquant d'amorto ou de ressort pour savoir ce qu'ils en pensent. Faudra tôt ou tard que je m'en préoccupe aussi
  • Q.I.: 34
Re : Re : ressorts
« Réponse #30 le: lun. 02 septembre 2013, 18:58:49 pm »
  • Le mieux est de demander au vendeur quel amortisseur est susceptible de bien fonctionner avec le ressort
    aucune idée d'où viennent les ressorts, ils sont déjà dessus.
    et encore faudrait-il avoir une réponse pertinente, déjà, qu'ils ont du mal à savoir si leur pièce se monte sur tel ou tel modèle ..
    Hors ligne loulou33
    • Modèle: 126 bis, 900t amigo
    Re : Re : Re : Re : Re : Re : ressorts
    « Réponse #31 le: lun. 02 septembre 2013, 21:22:30 pm »
  •  #l11
    oui, j'ai bien compris, mais qui vend des amortos "courts" ???
    les koni classics sont réglables en détente (enfin d'après leur site)
    les spax d'après ton lien, en compression et en détente
    dans les 2 cas, rien sur la hauteur ou la détente max
    donc rien n'empeche le phénomène que tu décris ou c'est moi qui comprend pas bien  #g6
    voilà des ammortisseurs courts, attention ça pique! il faut aussi une lame AV à oeillet inversé pour ce kit: https://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/1241/lot_damortisseur_spax_avant_und_arri_re_ajustable_und_court
    • Q.I.: 34
    Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : ressorts
    « Réponse #32 le: mar. 03 septembre 2013, 07:58:33 am »
  • voilà des ammortisseurs courts, attention ça pique! il faut aussi une lame AV à oeillet inversé pour ce kit: https://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/1241/lot_damortisseur_spax_avant_und_arri_re_ajustable_und_court
    j'étais passé à côté.
    la 500 est déjà rabaissé, donc lame inversée à l'avant et ressorts courts à l'arrière
    mais ca a été fait à l'arrache semble-t-il sans les amortos ........ comme visiblement tout le monde, juste pour faire le kéké mais sans trop réflechir
