Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220725
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 179
Invités: 171
Total: 172
Auteur Sujet: allumage  (Lu 12802 fois)
Hors ligne casimir
allumage
« le: dim. 17 février 2013, 14:13:35 pm »
  • Bonjour à tous .j 'ai impression que je n ' ai pas beaucoup d 'allumage sur ma 500 j'a un allumage électronique à chaud comme à froid sa pourrai venir d'ou merci
    Re : allumage
    « Réponse #1 le: dim. 17 février 2013, 14:34:26 pm »
  •  #f9
    soit tu as de l'allumage soit tu n'en a pas!  ou alors si c'est un coup sur deux que tu veux dire,tu as un mauvais branchement,mauvaise masse!
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #2 le: dim. 17 février 2013, 14:38:25 pm »
  • Ok  elle démarre si je joue avec le meiman [ je l'ai changer] c'est pareille
    Re : allumage
    « Réponse #3 le: dim. 17 février 2013, 14:50:17 pm »
  • ben faut vérifier tous tes branchements et les masses....c'est bien ce que je t'ai dis plus haut
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #4 le: dim. 17 février 2013, 15:49:30 pm »
  • Ok mais à quel  niveau .si comme si le démarrer tourne pas assez vite #g2
    • Q.I.: 43
    Re : allumage
    « Réponse #5 le: dim. 17 février 2013, 15:53:56 pm »
  •  #f9  Je ne voudrai pas écrire pour rien !
    Alors c'est quoi ton problème ?
    - le démarrer qui tourne pas vite
    - pas d'allumage
    Re : allumage
    « Réponse #6 le: dim. 17 février 2013, 16:09:54 pm »
  • tu joues avec le neiman pendant que t'essayes de démarrer ou tu joues avec et tu réessayes?  #f9
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    Re : allumage
    « Réponse #7 le: dim. 17 février 2013, 16:37:54 pm »
  • Oui, c'est une constatation très vague qui ne nous aide pas.
    Et donc impossible de t'aider plus en retour.
    Merci de clarifier les symptômes.
    Re : allumage
    « Réponse #8 le: dim. 17 février 2013, 18:39:14 pm »
  • ho la vache ! c'est clair comme du jus de boudin tout ça ...  #L8
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #9 le: dim. 17 février 2013, 19:18:50 pm »
  • En faite beaucoup de mal à démarrer.à froid comme à chaud, quand je joue avec le mienan sa démarre voilà je ne comprend pas.merci vous
    Re : allumage
    « Réponse #10 le: dim. 17 février 2013, 19:26:00 pm »
  • t'as pas plus répondu qu'avant! le démarrage se fait pas au nieman mais a la tirette! ça fait quoi au nieman! t'est obligé de chercher un point précis pour que les voyants s'allument? fais une vidéo ça ira bien plus vite je pense....
    Re : allumage
    « Réponse #11 le: lun. 18 février 2013, 07:28:13 am »
  • Ben c'est évident vous comprenez rien ?  #b1 #b1
    Re : allumage
    « Réponse #12 le: lun. 18 février 2013, 08:41:23 am »
  • c'est certainement pas le fait de jouer avec le neiman qu'elle démarre. Vérifies ton calage d'allumage, tes fils de bougies et tes vis platinées
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #13 le: lun. 18 février 2013, 08:49:38 am »
  • Allumage électronique .avance bien réglé
    Re : allumage
    « Réponse #14 le: lun. 18 février 2013, 08:52:29 am »
  • réglage des soupapes, pompe à essence, arrivée d'essence, flotteur du carbu
