Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220764
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 140
Invités: 98
Total: 98
Auteur Sujet: AAC Panda 30  (Lu 6867 fois)
AAC Panda 30
« le: mer. 09 janvier 2013, 17:52:47 pm »
  •  #F5
    Qui peut m'endire plus sur l'AAC de Panda 30 ???
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : AAC Panda 30
    « Réponse #1 le: mer. 09 janvier 2013, 18:19:18 pm »
  • 263°  = ADm 21  62     Ech  22  61   #B6
    mono poumon mais bicylindre
    Re : AAC Panda 30
    « Réponse #2 le: mer. 09 janvier 2013, 22:04:07 pm »
  • OK mais avec quel calage de départ ? (levée de came, jeu à la soupape ?)
    le problème avec les fabricants d'AAC est qu'ils ne partent pas tous des mêmes paramètres
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : AAC Panda 30
    « Réponse #3 le: mer. 09 janvier 2013, 22:20:32 pm »
  • comme dit le titre acc d'origine ,donc suffit de savoir lire le manuel d'atelier avec les côtes , et pas rechercher les fournisseurs de pieces refabriquées  #b7 j'ai pris mes gouttes   Merci
    Re : AAC Panda 30
    « Réponse #4 le: mer. 09 janvier 2013, 22:38:43 pm »
  • ravi pour ta santé Gian, paraît même qu'on vient de trouver un vaccin contre la maladie des 126  #g2
    blague à part, tout le monde n'a pas le manuel d'atelier pour les pièces d'origine Fiat et les préparateurs
    sont pas très loquaces sur les diagrammes de distri de leurs AAC
    Peut-être que Palmito voulait comparer l'AAC Panda 30 avec des AAC prépa ???
    Re : AAC Panda 30
    « Réponse #5 le: mer. 09 janvier 2013, 23:27:03 pm »
  • Merci Giannini !!! Au top  #B6
    C'est pas faux ...mes compétences en mécanique sont faibles ...
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : AAC Panda 30
    « Réponse #6 le: mer. 09 janvier 2013, 23:51:23 pm »
  • le bourrin sera fait par mitch je pense ? donc sache que le diagrame panda 30 est correcte pour du 30cv avec soupapes et carbu d'origine car hyper bridé  '130km/h ! Maintenant si tu veux plus , l'acc est déterminé par ton taux de remplissage , si tu choisis un 300° tu devras revoir et calculer diam. soupapes , chambres, carbu , pot d'échappement,et refroidissement , donc du boulot  #f7 j'ai la doc la dessus pour mitch si tu veux A+
    Re : AAC Panda 30
    « Réponse #7 le: jeu. 10 janvier 2013, 11:17:10 am »
  • ça serait intéressant de connaître la levée à la came
    et le rapport de démultiplication des culbus du p30  #g2
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : AAC Panda 30
    « Réponse #8 le: jeu. 10 janvier 2013, 18:15:06 pm »
  • démultiplication des culbus ??? si tu pousses de 6,2 mm au cul d'un culbu , lui va poussé de 6,2 mm la queue de soupape ! Tu mélanges démultiplication de la force = moments de charge puisque l'axe du culbu est décentré ,la course  elle , est égale à la hauteur de came  #d2 Après c'est comme les sondages  à la con ,comme tu dis, sauf pour ceux qui sont interressés de savoir qui est quoi chez les nouveaux du forum !Donc réponse à la con , tu positionnes ton Acc sur 2 X et avec un petit bras tu positionnes ton comparateur , il va te révéler tout ce que tu veux  #k7
    « Modifié: jeu. 10 janvier 2013, 18:35:39 pm par giannini »
    Re : AAC Panda 30
    « Réponse #9 le: jeu. 10 janvier 2013, 19:23:47 pm »
  • wep, et si tu as un rapport de culbu de 1.5, quand ta came lève de 6.2
    ta soupape lève de 9.30 moins le jeu de 0.2 soit 9.1 mm
    ta réponse n'est pas à la con, une précédente dans laquelle tu ne voulais pas voir de 126 dans un rasso
    l'était  #g2
    ça me semble intéressant de savoir s'il y a eu plusieurs types de culbus car une levée trop important fatigue prématurément la distribution, sans compter le PB de rentrer un piston
    en restant avec des soupapes d'origine, il n'y a pas de gros gain à attendre d'une levée très supérieure
    avec plus de croisement, oui.
    ton avis sur la question m'intéresse  #g2
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : AAC Panda 30
    « Réponse #10 le: jeu. 10 janvier 2013, 20:05:36 pm »
  • mes rassemblents n'ont jamais vu de 126 et je n'y suis pour rien sorry ,cela c'est naturellement ! c'est un constat rien de plus!POur les question techniques balancées à l'arrache comme ça , je ne peu répondre  #i10
    Rentrer un piston , c'est quoi  #f9
    « Modifié: jeu. 10 janvier 2013, 20:18:15 pm par giannini »
    Re : AAC Panda 30
    « Réponse #11 le: jeu. 10 janvier 2013, 20:36:13 pm »
  • piston défoncé par une soupape
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : AAC Panda 30
    « Réponse #12 le: jeu. 10 janvier 2013, 21:28:43 pm »
  • ah trop hard pour moi ! je suis catho à 100%
    Re : AAC Panda 30
    « Réponse #13 le: jeu. 10 janvier 2013, 21:50:11 pm »
  • joli ptit couple  #g6
    Re : AAC Panda 30
    « Réponse #14 le: jeu. 10 janvier 2013, 23:11:35 pm »
  • je t'avais pas loupé roulure! t'avais pas du être gentille avec papa ce jour la!  #b1 #b1 #b1
