  • Total des membres: 2646
  • Dernier: Y.T
  • Total des messages: 218190
  • Total des sujets: 9095
  • En ligne aujourd'hui: 42
Invités: 69
Total: 69
Auteur Sujet: vidange BV  (Lu 10196 fois)
  • Q.I.: 34
Re : Re : Re : vidange BV
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 03 janvier 2013, 00:43:31 am »
tu as un moteur 600cc et une boite syncro!
 #i9  les R (du moins pas toutes) n'ont pas synchro
Re : vidange BV
« Réponse #15 le: jeu. 03 janvier 2013, 01:28:16 am »
  • ah bon? ah ben merde alors! ba double débrayage donc! j'aurais juré qu'elles étaient syncro! au temps pour moi!  #g2
    • Modèle: 500N (59)
    Re : vidange BV
    « Réponse #16 le: jeu. 03 janvier 2013, 07:17:40 am »
  • Y a que les boites126 qui sont synchro
    « Réponse #17 le: jeu. 03 janvier 2013, 09:44:36 am »
  • Avant que les problèmes d'huile bouffent les pignons de ta boîte, il va couler de l'huile sous les ponts !
    Une boîte est particulièrement solide, c'est plus la mauvaise manipulation en oubliant le double débrayage qui aura raison des pignons.
    tout a fait daccord, mais ces ratages generent de la limaille, cette limaille se balade avec l'huile, qui forcement use le reste...
    un peu comme si on se frottait avec du sable  #g6
    et puis en 20 000 kms qui ne fait pas craquer, meme legerement sa boite de 500 ?  #l11
    gros blair!  #b1
    • Q.I.: 34
    « Réponse #18 le: jeu. 03 janvier 2013, 11:01:26 am »
    y'a tryphon qui confirme, pas de synchro
    et boite longue normalement aussi
    Re : vidange BV
    « Réponse #19 le: jeu. 03 janvier 2013, 11:31:09 am »
  • ah ben comme c'était moteur de 126 je pensais a boite de 126 avec arbres plus courts! j'ai pas le souvenir que Blondinette faisait du double débrayage c'est pour ça!  #f9
    en parlant d'arbres plus courts! il n'y a pas une personne l'autre jour qui disait qu'on pouvait raccourcir les arbres de 126 pour monter sur 500?  ça prend sur combien les cannelures dans la tulipe? ça me semble un peu tiré par les cheveux...plus que tu ne peux par refaire le trou du ressort donc pas pratique pour remettre celui ci! et il doit bien y en avoir qui découpent a la bourrin et détrempent le cardan!
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    Re : vidange BV
    « Réponse #20 le: jeu. 03 janvier 2013, 12:15:37 pm »
  • Ouais, tu découpes une rondelle et tu ressoudes les deux bouts.
    Au premier démarrage un peu costaud, tout pète !
    • Modèle: 500N (59)
    « Réponse #21 le: jeu. 03 janvier 2013, 12:32:40 pm »
  • en parlant d'arbres plus courts! il n'y a pas une personne l'autre jour qui disait qu'on pouvait raccourcir les arbres de 126 pour monter sur 500?  ça prend sur combien les cannelures dans la tulipe? ça me semble un peu tiré par les cheveux...
    Y a de la marge au niveau cannelures....
    Tu coupe de l autre cote sinon....... #L8
    Re : vidange BV
    « Réponse #22 le: jeu. 03 janvier 2013, 13:40:37 pm »
  • ok merci ! ça confirme ce que j'avais lu quelque part ...
    boite de 126 mais non syncro,
    c'est comme le moteur en fait, moteur de 126 mais dégonflé !
    avec toutes ces particularités on a un peu de mal à s'y retrouver !  #f9
    Bref ceci amène une question :
    j'ai trouvé une RTA  500  + D + F + L
    mais rien pour la R ...
    par quoi je pourrais compléter vu que certains chapitres, notamment boite, moteur,
    sont différents ?
    je dois trouver une RTA 126 ?
    Re : vidange BV
    « Réponse #23 le: jeu. 03 janvier 2013, 13:57:27 pm »
  • la boite c'est une boite de 500 normale, pas de changement
    pour le moteur , prend la RTA de la 126A :
    http://www.dolcevita500.com/revuetechniqueet/page2.html
     #g2
    Re : vidange BV
    « Réponse #24 le: jeu. 03 janvier 2013, 14:13:02 pm »
  • Parfait Gsage   Merci !
    pour compléter ma doc je prendrais donc le chapitre moteur de la 126 !
    « Réponse #25 le: jeu. 03 janvier 2013, 20:33:12 pm »
  • Tu coupe de l autre cote sinon....... #L8
    pour booster ton moteur tu peux faire comme Blondinette qui a viré le carbu pour mettre un 28 Weber!  #B6
    • Q.I.: 54
    Re : vidange BV
    « Réponse #26 le: jeu. 03 janvier 2013, 23:19:12 pm »
  • C est le jour et la nuit c est ce que j ai fait sur mon moteur de R ;-)
    Re : Re : Re : Re : vidange BV
    « Réponse #27 le: ven. 04 janvier 2013, 14:26:44 pm »
    Merci du tuyaux oui, mais en fait je sais pas si j'ai tellement envie de la booster cette petite ...
    c'est tellement bien la vie à 70 avec ce genre d'auto !  #B6
    Re : vidange BV
    « Réponse #28 le: ven. 04 janvier 2013, 16:07:37 pm »
  • c'est pas pour passer le mur du son mais pour doubler un véhicule gênant rapidement quand t'as un autre véhicule qui vient en face ou pour pas faire forcer le moteur a fond de 3ème dans une côte c'est quand même plus agréable de gagner un peu... #g2
    • Modèle: 500N (59)
    Re : vidange BV
    « Réponse #29 le: ven. 04 janvier 2013, 16:35:09 pm »
  • Faut vraiment que le véhicule de devant se traine pour doubler en 500.... A moins que ce soit une blanche toute rouillée.... #g2
