Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220757
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 138
Membres: 4
Invités: 142
Total: 146
Auteur Sujet: Essai moteur au sol!!  (Lu 12462 fois)
Re : Essai moteur au sol!!
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 27 décembre 2012, 13:41:24 pm »
fil plus batterie au contacteur de ton démarreur
fil moins de ta batterie a la masse sur une vis ou tu peux le fixer sur le moteur pour le mettre a la masse ou DTC...
ton fil orange comme déjà écrit au moins de ta bobine et un fil qui répare du plus du démarreur qui va au plus de ta bobine
« Réponse #30 le: jeu. 27 décembre 2012, 14:29:13 pm »
  • ça me rappelle la scène de la 7ème compagnie où Robert Lamoureux veut faire péter un pont
    le fil rouge sur le bouton rouge
    #g3
    « Réponse #31 le: jeu. 27 décembre 2012, 15:18:53 pm »
  • Eh Frank!!!!! Te moque pas!!!!
    Bon le moteur tourne mais ne démarre pas!! L essence arrive!!
    J ai le démarreur qui chauffe!! #b10 comment je peut voir si j ai du jus sur les bougies?
    Il se trouve ou le régulateur, (pour être sur)
    « Réponse #32 le: jeu. 27 décembre 2012, 15:48:04 pm »
  • Comment savoir quel est le+ et le- de l alternateur??
    « Réponse #33 le: jeu. 27 décembre 2012, 16:28:17 pm »
  • t'inquiète, je suis une brèle en électricité auto  #g2
    Je te proposerais bien de mettre le culot de la bougie en contact avec la culasse et voir si tu as une étincelle à l'électrode. Gaffe à la châtaigne quand même ! et faut être deux, l'arpette actionnant le démarreur.
    ça te diras si tes fils HT sont bien branchés mais pas si la tension est suffisante. Si ton allumage est bien calé, que ta bobine débite bien, que tes bougies et tes contacts sont en bon état et avec la bonne ouverture et que le condensateur est OK (ouf), ça devrait marcher correctement  #g2
    A voir ce qu'en pensent les autres...
    • Q.I.: 34
    « Réponse #34 le: jeu. 27 décembre 2012, 17:07:45 pm »
  • juste une remarque, je mettrais pas la sangle à cette endroit là, les fixations du démarreur vont pas aimer ...
    Re : Re : Essai moteur au sol!!
    « Réponse #35 le: jeu. 27 décembre 2012, 23:50:57 pm »
    Le régul et l’alternateur pour l'instant laisse les tomber  #B6 tu verras ça après !
    Pour le 1er démarrage :
    - assurer toi de la pression d'huile est Ok
    - assure toi que l'essence arrive bien au carbu
    et pour l'allumage, vérifie :
    - que lorsque tu écartes les vis il y a une éteincelle (cf tuto de Crco dans la nuit) a 53"
    réglage allumage d'un moteur de Fiat 500
    - qu'avec une ampoule cette dernière s'allume en fonction de la position de l'allumeur (cf tuto de Porco a partir de l'étape 6)
    - qu'en mettant une bougie sur le fil de bougie et le culot collé au bloc tu vois une étincelle
    (tu peux aussi faire le tests avec ce genre de matos :
    Soit avec la méthode de Fabien soit avec une bougie 8'22")
    Après si tout est ok et que le moteur ne se lance pas :
    - vérifie qu'il est bien gavé d'huile !!!!
    - vérifie que ton avance est bien calée
    Et en fonction du résultat des tests on pourra t'aiguiller  #B6
    « Modifié: ven. 28 décembre 2012, 09:51:26 am par Oliv »
    moteur tourne mais ne demarre pas!!!
    « Réponse #36 le: ven. 28 décembre 2012, 16:54:24 pm »
  • Salut me revoilou!! #j4
    bon avec tout vos conseil j'ai réussi a faire tourner le moteur mais ne demarre pas!! #b10, j ai controlé une bougie maintenue sur un écrou du moteur, pas d'étincelle!!
    par contre j'ai le demarreur qui chauffe!! es normal?
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    Re : moteur tourne mais ne demarre pas!!!
    « Réponse #37 le: ven. 28 décembre 2012, 18:26:51 pm »
  • pour le démarreur, si tu tires dessus longtemps, il chauffe comme n'importe quel moteur électrique (cf perceuse)
    pour l'absence d'étincelle, revoir le circuit d'allumage
    au fait, le contact était mis? ça paraît une plaisanterie, mais ça arrive souvent avec les 500: on tire sur le démarreur sans mettre le contact, habitude contractée avec les neiman des modernes
    Re : Re : moteur tourne mais ne demarre pas!!!
    « Réponse #38 le: ven. 28 décembre 2012, 19:40:46 pm »
  • au fait, le contact était mis? ça paraît une plaisanterie
    le moteur est monté sur un banc d'essais et branché en direct!  #l11
    pour l'allumage as tu fais comme dans la vidéo qu'a mis en ligne Oliv? voir jusqu'ou va l'étincelle!
    « Modifié: sam. 29 décembre 2012, 01:28:15 am par Master Croc ® »
    « Réponse #39 le: ven. 28 décembre 2012, 19:44:18 pm »
  • À non faut que je retrouve la vidéo !!
    « Réponse #40 le: ven. 28 décembre 2012, 19:54:32 pm »
  • merde! j'avais pas vu que c'était un nouveau sujet! vu que le sujet de base est de démarrer ton moteur sur un banc d'essais, il faut que tu continues a poster dans ce même post! je comprend maintenant pourquoi Gabier16 a dit ça!
    j'ai déjà fusionné ces deux sujets!
    « Modifié: sam. 29 décembre 2012, 01:27:50 am par Master Croc ® »
    « Réponse #41 le: ven. 28 décembre 2012, 21:04:35 pm »
  • Oupssss pardon #j4 je continuerai dans l autre alors!!!
    « Réponse #42 le: ven. 28 décembre 2012, 21:28:40 pm »
  • Ça ça va être difficile
    • Q.I.: 43
    « Réponse #43 le: ven. 28 décembre 2012, 21:36:47 pm »
  •  #f9
    « Réponse #44 le: ven. 28 décembre 2012, 21:56:04 pm »
    comme dit Tony,ça va être difficile puisque je viens de te dire que je les ai fusionné!  #g2
    et par la même ça te permet de retrouver dans ce même post la vidéo dont je parlais!  #b3
    relis bien tous les trucs qu'on te dis,ne fais pas ton Casimir!  #g6 #b1 #b1 #b1
    « Modifié: ven. 28 décembre 2012, 21:58:49 pm par Master Croc ® »
