Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220738
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 131
Invités: 105
Total: 107
Auteur Sujet: Essai moteur au sol!!  (Lu 12448 fois)
« le: mar. 11 décembre 2012, 16:06:16 pm »
  • Slt a tous, #k5 l'incapable est de retour!!!
    j'ai presque fini de refaire le moteur, je souhaite le faire tourner au sol, mais, ya un mais, #k5 je sais pas faire #b10, je voulais savoir donc comment je devrais procéder,(batterie, essence...) Merci
    Re : Essai moteur au sol!!
    « Réponse #1 le: mar. 11 décembre 2012, 16:13:59 pm »
  • Bein batterie, essence, bobine, (régulateur), un interrupteur et une ampoule pour le témoin de pression d'huile
    Penses surtout à bien gaver ton moteur d'huile ! Sinon tu risques de serrer  #j2
    « Modifié: mar. 11 décembre 2012, 16:18:13 pm par Oliv »
    « Réponse #2 le: mar. 11 décembre 2012, 16:19:25 pm »
  •  Et profites en pour tester ton régulateur, dynamo  #l11
    « Réponse #3 le: mar. 11 décembre 2012, 16:54:52 pm »
  • A bon tout ça!! Un témoin, plein d huile,tester le régulateur!!! Oh lala, y'a pas un plan pour tout sa?
    « Réponse #4 le: mar. 11 décembre 2012, 19:52:53 pm »
  • régulateur?
    si la batterie est chargée, à mon avis pas besoin
    • Q.I.: 43
    « Réponse #6 le: mar. 11 décembre 2012, 23:04:44 pm »
  • Super, merci #boingboing #k5
    « Réponse #7 le: mer. 12 décembre 2012, 10:27:09 am »
  • régulateur?
    Tant qu'à faire autant vérifier que tout fonctionne !
    Quand j'ai refait mon 650, tout remonté, une fois dans la caisse je me suis aperçu que mon alternateur était hs, c'est con !
    Après si t'es certain que l'ensemble est ok pas besoin  #g2
    « Modifié: mer. 12 décembre 2012, 10:53:53 am par Oliv »
    « Réponse #8 le: mer. 12 décembre 2012, 10:33:03 am »
  • Mais  le minimum c'est au moins de t'assurer que la pression d'huile est ok , tu connectes un plot d'une ampoule a la batterie et l'autre au mano-contact d'huile. Si la pression est suffisante il s’éteint.
    Oliv500 (650 engine first run)
    « Modifié: mer. 12 décembre 2012, 10:52:21 am par Oliv »
    « Réponse #9 le: mer. 12 décembre 2012, 10:54:54 am »
  • Après si t'es sure que  ta pression d'huile pas besoin.
    Du toute facon si t'es sure que tout est OK pas besoin de le tester au sol  #b1 #b1 #b1
    • Q.I.: 43
    « Réponse #10 le: mer. 12 décembre 2012, 12:11:05 pm »
    il faut surtout le laisser monter en température pour conclure à une bonne pression d'huile.
    Re : Re : Essai moteur au sol!!
    « Réponse #11 le: mer. 12 décembre 2012, 12:14:00 pm »
  • Du toute facon si t'es sure que tout est OK pas besoin de le tester au sol  #b1 #b1 #b1
     #g6  oh et puis pourquoi se faire chier avec une 500! on sait que c'est pas fiable! #b1 #b1 #b1
    « Réponse #12 le: mer. 12 décembre 2012, 12:46:07 pm »
  • C est ce témoin lumineux qui m inquiette!! Es important??
    • Q.I.: 43
    « Réponse #13 le: mer. 12 décembre 2012, 12:50:37 pm »
  • oui es importante
    « Réponse #14 le: mer. 12 décembre 2012, 13:26:05 pm »
  • il faut surtout le laisser monter en température pour conclure à une bonne pression d'huile.
    Si il serre, il va pas chauffer longtemps  #g6
    Sur mon 500, amorce de serrage, palier collés au vilo  #g5
