Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220764
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 140
Invités: 99
Total: 99
Auteur Sujet: Cache culbuteur!!  (Lu 2831 fois)
Cache culbuteur!!
« le: mer. 05 décembre 2012, 20:39:35 pm »
  • Salut, je voudrais repeindre le cache culbuteur, mais il a l aire coller #h6, j ai dévissé les 2 écrous mais rien a faire, qlqu'un un une idée?
    Il a l aire d être collé sur un joint!!
    • Q.I.: 43
    Re : Cache culbuteur!!
    « Réponse #1 le: mer. 05 décembre 2012, 20:45:47 pm »
  • tu soulèves l'angle arriere gauche avec un gros tournevis
    « Réponse #2 le: mer. 05 décembre 2012, 20:46:44 pm »
  • il y a un joint essaye de faire levier doucement avec un tournevis ou de passer une lame de cutter entre les deux il ce peut quil y est de la patte a joint dans tout les cas il faudrat changer le joint #B6
    « Réponse #3 le: mer. 05 décembre 2012, 22:32:07 pm »
  • moi j utilise la methode bourin, de bon coup de maillet en caoutchouc #g6
    « Réponse #4 le: jeu. 06 décembre 2012, 00:02:34 am »
  • en le gigouniant un peu dans tous les sens il arrive a se décoller... comme dit Pascal,il te faudra changer le joint a coup sur! donc ça serait bien que tu l'ai avant de démonter ce cache!  #g2
    il y a en dessous des écrous et des deux rondelles métal deux rondelles souples...la aussi ça doit coller...pour les remplacer perso je met des joints de robinetterie! ça va aussi bien et ça coûte 10 fois moins cher que les rondelles vendu chez nos fournisseurs!  #B6
    « Réponse #5 le: jeu. 06 décembre 2012, 09:43:25 am »
  • pour les remplacer perso je met des joints de robinetterie! ça va aussi bien et ça coûte 10 fois moins cher que les rondelles vendu chez nos fournisseurs!  #B6
    Pas con! Je me disais bien que ces joints semblaient familier.
    « Réponse #6 le: jeu. 06 décembre 2012, 10:58:50 am »
  • ils ont peut être pas la même qualité et composition même si ils se ressemblent mais perso,ça fuit pas et je trimbale les mêmes depuis un moment avec plusieurs démontages et remontages....et de pas fuir c'est ce qu'on leur demande...donc pour moi c'est bon! #g2
    « Réponse #7 le: jeu. 06 décembre 2012, 12:22:40 pm »
  • Tu prends le haut avec le bouchon a 2 main et tu pousses et tu tire avec énergie  #B6
    mais faut pas avoir peur  #11
    des que ca commence a venir tu le soulèves
    Re : Re : Cache culbuteur!!
    « Réponse #8 le: jeu. 06 décembre 2012, 18:47:45 pm »
    Pfffffff
    Encore du tunning....
    « Réponse #9 le: jeu. 06 décembre 2012, 19:19:38 pm »
  • Mais non je fais pas du tunning!!!!!! #e8 je refait le moteur propre comme un sous neuf rien d autre #B6
