Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221124
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 236
Invités: 218
Total: 220
Auteur Sujet: La 110 F de Stefano  (Lu 245373 fois)
Re : La 110 F de Stefano
« Réponse #209 de la page précédente: ven. 05 avril 2013, 06:34:23 am »
comme ce ne sont pas ceux d'origine, les boulons qui fixent la pièce entre la boîte et le levier ne doivent pas être bloqués  #i9
« Réponse #210 le: ven. 05 avril 2013, 09:22:23 am »
  • Les écrous sont les bons comme je vous l, avait déjà dit. Le moteur n,as pas été  descendu non plus reste le ressort
    « Réponse #211 le: ven. 05 avril 2013, 10:14:56 am »
  • ton silent block est libre ou bloqué par l'écrou?
    Hors ligne Touring
    « Réponse #212 le: ven. 05 avril 2013, 14:40:00 pm »
  • Bizare ton silent bloc entre la boite et le levier.
    Tu as mis la rondelle entre la patte du silent bloc et la tige, c'est faux.
    Je vais voir sur le mienne si je n'ai pas changé le montage car j'avais aussi eu un problème de rupture du silent bloc lors des premiers tours de roue.
    Mais je suis pratiquement certain que cette rondelle ne vient pas entre les deux, car le silent bloc doit être libre de mouvement.
    « Réponse #213 le: ven. 05 avril 2013, 20:06:38 pm »
  • Le silent-bloc est dans le bon sens . Comme sur la photo, serré il tourne sur lui même . J'ai tous changé . Voir les autres photos . Rien ni fait. Je suis bon pour tomber le moteur et recontrôler l’embrayage. Les anneaux de guidage sont changés , c'est juste plus dur , la photo parle toute seule.
    Maintenant la probabilité que deux boîtes sans troisième soit avéré est faible , mais qui sait ? Conclusion je doit jouer à l’euro million.
    « Réponse #214 le: ven. 05 avril 2013, 20:09:25 pm »
  • et après ça on vient dire que la mécanique d'une Fiat 500 est hyper simple ...  #l11
    « Réponse #215 le: ven. 05 avril 2013, 20:11:51 pm »
  • je pense que c'est lié au problème des restaurations au long cours, où on n'a pas pris assez de photos afin de penser au remontage  #k8
    Vécu !
    « Réponse #216 le: ven. 05 avril 2013, 20:26:48 pm »
  • Et ben oui , 7 de réflexion c'est long pour un remontage . Et pourtant j'ai rien perdus . Sauf la troisième  #l11 #l11 plutôt les troisièmes #g3 #g3 #g3
    Demain je récupère une table élévatrice au boulot et en avant . Démontage  Peut être qu'en  remettant le compteur temps à zéro  #L8
    « Réponse #217 le: ven. 05 avril 2013, 20:29:19 pm »
  • avant de tout démonter, mets un cric sous le moteur pour le remonter de 3 ou 4 cm et essayes. on sait jamais
    • Q.I.: 43
    « Réponse #218 le: ven. 05 avril 2013, 20:36:02 pm »
  • bon tu viens au grand rond ou pas ?  #l11
    Hors ligne Touring
    « Réponse #219 le: ven. 05 avril 2013, 22:00:01 pm »
  • O.k c'était une ancienne photo de montage de ton silent bloc.
    Dans ce cas il n'y a plus que l'alignement de la boite et éventuellement la butée.
    La bv de 126 était déjà montée avant la resto? ou avais tu un moteur de 500 et bv de 500?
     Les trous oblong du réglage de levier de vitesse pour pouvoir l'avancer vu que c'est une bv de 126, j'imagine que c'est déjà o.k
    « Réponse #220 le: ven. 05 avril 2013, 22:00:39 pm »
  • Pourquoi pas , tu y seras vers quelle heure ?
    « Réponse #221 le: ven. 05 avril 2013, 22:03:57 pm »
  • Non , il y était powered 500 , c'est moi qui ai greffé un 126 .
    • Q.I.: 43
    « Réponse #222 le: ven. 05 avril 2013, 22:25:10 pm »
    vers 11hoo
    « Réponse #223 le: sam. 06 avril 2013, 01:16:49 am »
  • ah Touring m'a fait penser a un truc! les deux silenblocs sur la boite ils sont dans quel état et réglés comment? ça pourrait peut être venir de la également! et fais ca que t'as dit Tony en remontant le moteur avec le cric! car c'est clair que ton ressort parait bien écrasé...
    • Q.I.: 34
    « Réponse #224 le: sam. 06 avril 2013, 10:24:55 am »
  • il y a des entrecroises aussi je crois au niveau du support de boite ? ils sont là ?
    sinon, le boitier de commande, celui avec le silentbloc à l'intérieur, ca se sort comment ?
    il faudrait que je le fasse, depuis que j'ai la 500, ca fait gling-gling ca finit par m'enerver ce bruit.
