Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221123
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 234
Invités: 216
Total: 218
Auteur Sujet: La 110 F de Stefano  (Lu 245277 fois)
Hors ligne Marc et Sandra
Re : Re : La 110 F de Stefano
« Réponse #299 de la page précédente: mar. 16 avril 2013, 21:03:05 pm »
A ça vous intéresse !!!
Tien un très bon français, et vraiment pas cher , exelent forum aussi avec des réponse par le vendeur en temps réel :
http://www.megasquirt.kingeshop.com/accueil-caaaaaaaa.asp
Tres bon matos utilisé sur porsche  #g2
"Mieux vaut ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet..."
« Réponse #300 le: mar. 16 avril 2013, 22:34:32 pm »
  • Donc comme je disais , j'y ai mis  #g2
    Un tuyaux comme ça . Normalement ça devrais repartir sur le réservoir d'une 126 . Croc à essayé  aussi me semble t'il de repasser par la pompe à essence sans grand succès . Corrige moi si je me trompe Croc. Si certains d'entre vous on une solution autre je prend .
    c'est la chiasse a amorcer! j'en avais parlé une fois au tel avec Oliv...j'ai laissé tomber et laissé un bout de 10 cms de durite et bouché celle ci...plus de problèmes....juste bien vérifier que ça ne pisse pas car juste au dessus du collecteur! par contre ton tuyau de retour,évite de le faire passer collé au cache culbu! fais passer par l'autre côté du carbu!  #g2
    « Réponse #301 le: mer. 17 avril 2013, 18:28:18 pm »
  • No comment !
    Différence entre un ressort normal et un renforcé . Pas de signes particuliers , la voiture ne tourne pas autour du moteur  #g2
    Très grosse différence de hauteur avec l'ancien ressort.
    Maintenant  #l6
    Avant  #j2
    « Réponse #302 le: mer. 17 avril 2013, 20:24:01 pm »
    Hors ligne Touring
    « Réponse #303 le: mer. 17 avril 2013, 20:56:38 pm »
  • ah ouais en effet.... #g5
    « Réponse #304 le: mer. 17 avril 2013, 20:59:24 pm »
  •  #f9 et ça donne quoi #e7
    « Réponse #305 le: jeu. 18 avril 2013, 00:30:32 am »
  • Le silent bloc central ne tape pas constamment  à la moindre bosse, voir même à l'accélération . Donc je pense rouler simplement NORMAL. Le renforcé c'est simplement qu'il est conseillé avec les moteurs de 126. Avec un peu plus  de jugeote j'aurais du acheter à l'époque  une traverse de R tout simplement.
    « Réponse #306 le: jeu. 18 avril 2013, 10:12:22 am »
  • attention aux traverses refabriquées! c'est un peu du papier a cigarette! #b7
    « Réponse #307 le: mer. 24 avril 2013, 19:09:01 pm »
  • Les postes Italienne on battues le record du monde . Commande passée le 29 ... mars  #b3 reçus aujourd’hui  #b3
    Mais bon c'est comme çà .
    Les écrous coniques pour jantes alu et les écrous bronze pour l’échappement . Etant donné que seul 500 passione à pris la peine de me répondre pour les écrous adhoc c'est lui qui à eu la commande . Ce sont donc des M 10 *15 de 37 mm de long .
    « Modifié: mer. 24 avril 2013, 19:12:36 pm par STEFANO »
    « Réponse #308 le: mer. 24 avril 2013, 19:30:10 pm »
  • Certain d'entre vous connaissent certainement . Mais ce n'est pas un flexible de douche #g2. C'est une protection mécanique pour câbles électrique. Celui la est pas mal il fait deux mètres de long et était destiné à protéger une sonde PT 1000 pour cellule de refroidissement. Sera bien pratique pour protéger les fils exposés comme celui de la sonde huile moteur par exemple.
    « Réponse #309 le: mer. 24 avril 2013, 19:44:45 pm »
    Les FDP sont élevés?
    « Réponse #310 le: mer. 24 avril 2013, 19:45:25 pm »
  • Certain d'entre vous connaissent certainement . Mais ce n'est pas un flexible de douche #g2 . C'est une protection mécanique pour câbles électrique. Celui la est pas mal il fait deux mètres de long et était destiné à protéger une sonde PT 1000 pour cellule de refroidissement. Sera bien pratique pour protéger les fils exposés comme celui de la sonde huile moteur par exemple.
    Ca fait quel diametre?
    « Réponse #311 le: mer. 24 avril 2013, 20:25:26 pm »
  • 7 mm extérieur  5 mm  intérieur . Et 13 € pour l'expédition .
    « Modifié: mer. 24 avril 2013, 20:27:18 pm par STEFANO »
    « Réponse #312 le: mer. 24 avril 2013, 20:46:14 pm »
    Merki!
    « Réponse #313 le: mer. 24 avril 2013, 21:34:47 pm »
  • j'ai un ou deux morceaux d'un mètre pour qui en veut
    « Réponse #314 le: sam. 27 avril 2013, 11:06:13 am »
  • Les ouvrants sont au thermolacquage avant peinture . Voici quelques petits détails d'améliorations  #g2 . SI ça cassait avant pas de raison pour que cela ne recommence pas !
    Cordon fait avec une tige filetée de 8 mm pour renforcer au niveaux de la charnière.  Le capot avant est d'une rigidité parfaite .
    Attention tout de même à bien préparer la forme de  la tige avant soudure, sinon délicat à régler.
