Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des messages: 220683
  • Total des sujets: 9252
  • En ligne aujourd'hui: 160
Invités: 179
Total: 180
Auteur Sujet: REMPLACEMENT ROULEMENTS DE ROUES AR  (Lu 5732 fois)
Hors ligne BenVivi500
  • dolce vita
    • STEFANI virginie artiste peintre
« le: jeu. 06 septembre 2012, 10:25:42 am »
  • Y a t il quelqu un qui aurait des petites choses a preciser avant de me lancer dans le remplacement ?
    « Modifié: jeu. 06 septembre 2012, 10:45:47 am par Gsage »
    dolce vita et carpediem rien d autre!
    Hors ligne dav44
    Re : REMPLACEMENT ROULTS DE ROUES AR
    « Réponse #1 le: jeu. 06 septembre 2012, 10:36:52 am »
  • Hors ligne Gsage
    « Réponse #2 le: jeu. 06 septembre 2012, 10:44:56 am »
  • une autre méthode  #g6
    http://www.dolcevita500.com/catalogue1/page4.html
    PS j'ai modifié le titre pour les futures recherches  #g2
    Re : REMPLACEMENT ROULEMENTS DE ROUES AR
    « Réponse #3 le: jeu. 06 septembre 2012, 10:48:28 am »
  • Hors ligne Croc
    « Réponse #4 le: jeu. 06 septembre 2012, 12:45:32 pm »
  • je croyais qu'il fallait que l'entretoise soit écrasé...juste a la remettre a la même longueur que la vieille?
    « Réponse #5 le: jeu. 06 septembre 2012, 12:48:17 pm »
  • l'écraser comment ca? #f9
    « Réponse #6 le: jeu. 06 septembre 2012, 12:50:38 pm »
  • c'est en serrant que ca s'ecrase
    « Réponse #7 le: jeu. 06 septembre 2012, 12:56:04 pm »
  • mais un roulement conique ne se serre que tres peu...  #e7
    « Réponse #8 le: jeu. 06 septembre 2012, 12:58:31 pm »
  • c'est pas 3.5 le couple?
    « Réponse #9 le: jeu. 06 septembre 2012, 13:02:45 pm »
  • moi je le fais au ressenti...
    mais meme 3.5 ca suffit pas à écraser la bague, doit falloir serrer comme un babu!
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #10 le: jeu. 06 septembre 2012, 13:44:22 pm »
  • roulement conique à l'arriere  #j2 entretoise qui sécrase  #j2 serrage au couple alors que l'écrou se trouve à l'exterieur du bibax dans la tulipe  #f9 En fait ces 2 roulements viennent en applique contre l'épaulement int. du moyeu et ne peuvent écrasé quoi que ce soit , la seule precaution est la mise en place des joints spy  , un serrage un peu costaud est suffisant  #F5
    « Modifié: jeu. 06 septembre 2012, 13:45:56 pm par giannini »
    mono poumon mais bicylindre
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #11 le: jeu. 06 septembre 2012, 13:59:16 pm »
    a priori rien de bien sorcier, surtout si tu suit le tuto de Gsage sur dolcevita. pour le serrage, blocage léger puis desserrer d'un quart de tour: la roue tourne librement et SANS JEU
    bon courage
    Hors ligne gabier16
    « Réponse #12 le: jeu. 06 septembre 2012, 14:00:49 pm »
  • P...., j'ai  fait une faute à suit (S), j'en connais un qui va m'allumer!
    « Réponse #13 le: jeu. 06 septembre 2012, 14:07:59 pm »
  • tu as un bouton "modifier" en haut à droite de ton message  #g6
    Re : Re : REMPLACEMENT ROULEMENTS DE ROUES AR
    « Réponse #14 le: jeu. 06 septembre 2012, 14:21:23 pm »
    je me souviens de la tof du tuto a Touring ou il a le pied sur l'établi et qu'il il mettait un bon coup pour serrer cette entretoise...pour ça que je dis ça...pas encore eu l'occase de gratter de ce côté la...
    http://www.500-126.com/index.php?topic=107.0
