Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220743
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 131
Invités: 113
Total: 114
Auteur Sujet: questions se posant sur l'allumeur d'origine et le 123 Ignition  (Lu 20175 fois)
Re : Question allumeur
« Réponse #59 de la page précédente: ven. 20 avril 2012, 20:07:14 pm »
C'est en vente sur presque tous les sites de fournisseur.
Suffit de faire une petite étude comparative.....
« Réponse #60 le: ven. 20 avril 2012, 20:11:59 pm »
  • merci pour le lien Gsage! par contre j'ai voulu regarder pour l'autre ref je suppose celle avec bobine double et pas moyen de cliquer sur le lien! il est bien merdique leur site en vu du prix du bestiau en plus!!!  #j2 #j2 #j2
    tu as des liens Tryphon stp?  #g6
    « Modifié: ven. 20 avril 2012, 20:33:25 pm par Tryphon »
    « Réponse #62 le: ven. 20 avril 2012, 20:53:20 pm »
  • merci pour les liens!  #B6  p'tain il se gave Axell! et sans parler celui d'ebay! même si c'est des dollars! ...je sais pas le cours actuel....par contre ils proposent tous que le simple,pas celui pour bobine double! juste le petit boitier y a que ça avec bobine double? je tenterais bien mais pour le coup faut avoir un bon allumeur a la base!
    « Réponse #63 le: ven. 20 avril 2012, 21:11:22 pm »
  • Pour intaller le petit boitier, tu dois tout virer dans l allumeur et installer deux aimants a la place.. Puis tu pose le boitier sur l allumeur. En plus il te faut une bobine double...
    Si tu prends l autre, tu vire l allumeur complet pour installer le 123 et tu conserve ta bobine simple.
    Ca te revient moins cher.....
    « Réponse #64 le: ven. 20 avril 2012, 21:27:37 pm »
  • il a deja la bobine double  #g2
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #65 le: ven. 20 avril 2012, 21:59:46 pm »
  • apparement on ne trouve plus l'allumeur complet pour bobine double comme celui de pouletto !
    reste plus que le boitier a monter!
    « Réponse #66 le: ven. 20 avril 2012, 23:14:15 pm »
     #g6
    ba oui c'est quoi ce délire! pourquoi il existe plus celui la? pas que je ne veuille pas installer juste le petit boitier mais il y a toujours se problème de jeu en hauteur de l'axe du vieille allumeur,ça fait chier de mettre un truc a 1000 balles sur du moisi...mais si il n'y a pas autre chose,ba je ferais avec celui la!  #B6
    « Réponse #67 le: ven. 20 avril 2012, 23:49:01 pm »
  • je suis entrain de démonter complet des allumeurs,je vais recupe des rondelles fines qu'il y a sur le bas de l'axe de la partie haute de l'allumeur pour enlever le jeu qu'il y a en hauteur...il faut un jeu mini et maxi? et ensuite lors du remontage je bourre de graisse? ou je met de l'huile....merci pour vos réponses les enfants!  #g2  mais je vous préviens! ça ne m'empêchera pas de vous pourrir derrière!  #b1 #b1 #b1
    sinon on est a parler de 123 ignition et de mon allumeur,je crois que je virerai la fin de mon post pour mettre dans un post dédié! on pourr pas dire que je fais pas du rangement!  #g6
    « Réponse #68 le: sam. 21 avril 2012, 00:24:27 am »
  • je vais me répondre un peu pour le graissage  #g6  je suppose que l'on peut mettre de la graisse quand c'est démonté et sinon sur l'un de mes allumeurs il y a un bec verseur pour mettre l'huile (bien pratique) et sur l'autre juste un graisseur a bille pour les minipouces! (pas pratique du tout) comme quoi ça a pas évolué dans le bon sens! il y a un autre truc que je n'avais pas remarqué c'est celui qui a le bec graisseur est en...fonte? et l'autre en allu...d'ailleurs je crois que je vais le faire briller celui en allu!  #l11
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #69 le: sam. 21 avril 2012, 00:32:05 am »
  • certain vieux delco avaient un feutre qu'il fallait huiler un peu mais ceux de 500 je découvre et m'instruit ici pour les allumage electronique
    Marius pleins d'astuces
    « Réponse #70 le: sam. 21 avril 2012, 01:07:01 am »
  • oui les allumeurs de 500 ont aussi (a l'origine un feutre) les premiers modèles ont donc aussi ce bec a huile et les autres une bille...
    « Réponse #71 le: sam. 21 avril 2012, 01:21:09 am »
  • et voila la tof des rondelles fines a mettre au bas de l'axe sur la partie supérieur de l'allumeur a savoir donc combien il faut de jeu a la fin et savoir si il y a une réelle importance
    • Q.I.: 34
    Re : questions se posant sur l'allumeur d'origine et le 123 Ignition
    « Réponse #72 le: sam. 21 avril 2012, 10:57:53 am »
  • j'avais posé la question à mitch "pas de jeu, juste le jeu de fonctionnement"
    j'avais trouvé les petites rondelles sous l'axe en neuf, mais pas la grande qui est à l'intérieur du corps de l'allumeur.
    « Réponse #73 le: sam. 21 avril 2012, 15:29:47 pm »
  • merci pour ton appelle!  #B6  le doigt d'allumeur passe nickel sans retouche!  #g2  je mettrai ça a jours! Je suis donc entrain de faire des tofs pour la remise a propre d'un allumeur!  #g6
    « Réponse #74 le: lun. 23 avril 2012, 22:42:08 pm »
  • Je peux tjs te prêter #B6 si tu veux pas acheter
    je m'en suis remonté un ce w.e! merci Lapin!  #g2  marchait nickel au début et puis de nouveau des emmerdes! je crois que c'est lié a cette putain de bobine double!  #d10  je vais essayer de remettre la simple pour voir!
