Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220725
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 179
Invités: 175
Total: 177
Auteur Sujet: consommation !  (Lu 6706 fois)
Hors ligne francky500
  • karma 5000000
  • Modèle: 24 fiat 500
consommation !
« le: sam. 15 mai 2010, 20:02:30 pm »
  • tous est dans le titre ,
    n'ayant pas encore mon reservoir qui est toujours en peinture depuis 1 mois ,(enfin... il a ete fait aujourdhui ,j'ai pas decoller du garage jusqu'a temps qu'il ce decide de le faire )
    je roule donc avec un bidon de 5 l poser au sol coté passager ,je suis parti ce matin avec le plein j'ai fais au total avec le bidon plein 34 kms  #j2 #b7
    avant ma restauration elle ne consommait pas autant !
    vos avis ???
    « Modifié: sam. 15 mai 2010, 20:21:01 pm par francky500 »
    Re : consomation !
    « Réponse #1 le: sam. 15 mai 2010, 20:12:28 pm »
  • tu as refait quoi au moteur?
    • karma 5000000
    Re : consomation !
    « Réponse #2 le: sam. 15 mai 2010, 20:17:31 pm »
  • bah rien justement !!!! il est reste stocker tous l'hiver sous un apenti ,je l'ai remonter telle qu'elle !!
    je me pose la question si j'aurais pas une ou plusieur porter de soupape qui serais pas piquer ,du faite de l'humidité ambiante de la region !!
    en plus il tire pas a chaud , un peu de mal a demarrer a froid !
    vivement que l'autre soit pret !
    Re : consommation !
    « Réponse #3 le: sam. 15 mai 2010, 20:31:20 pm »
  • c'est sur que c'est une belle consomation !!!!!!
     #j2
    Re : consommation !
    « Réponse #4 le: sam. 15 mai 2010, 21:43:05 pm »
  • ça fait du 15 litres au 100...
    t'as fait un 4x4 ou quoi? #g6
    Re : consommation !
    « Réponse #5 le: sam. 15 mai 2010, 23:16:26 pm »
  • franky, si je recupere l usage de mon bras, je passerais voir si tu veux, apres le rassemblement  #g2
    Re : consommation !
    « Réponse #6 le: sam. 15 mai 2010, 23:57:12 pm »
  •  #D129 regarde sous ta moquette pour voir si ton bidon ne s est pas vidé en roulant.... #b1 #b1
    Re : consommation !
    « Réponse #7 le: dim. 16 mai 2010, 11:43:39 am »
  • Et en enlevant le starter ?
     #l11
    Re : consommation !
    « Réponse #8 le: dim. 16 mai 2010, 14:28:24 pm »
    Hors ligne chd
    • Bobine double inside
    • Modèle: 500R "hybride"
    Re : consommation !
    « Réponse #9 le: dim. 16 mai 2010, 14:43:59 pm »
  • Tu as jeté un oeil aux bougies pour voir si le problème ne vient pas de la richesse du mélange?
    • karma 5000000
    Re : consommation !
    « Réponse #10 le: dim. 16 mai 2010, 18:01:10 pm »
  • ca y est j'ai trouver !!!!
    a chaud  j'ai la compression qui passe dans l' huile , je dois avoir une segmentation hs  ce qui explique une consommation extreme ,et le fait qu'elle ne tire pas a chaud  par contre ca chauffe a mort
    je vais essayer ton systeme par curiosite gsage pour controler les fuite sur les cylindres , je voulais  prendre les compressions tous al'heure ,mais je n'ai qu'un compressiometre diesel  ca va pas le faire il demarrre a 9 bars
    j'ai retirer le bouchon de remplissage d'huile je vous dit pas la pression qui sort !!!
    je voulais attendre d'avoir fini de preparer mon autre moteur en 700 pour le mettre dedans ,du coup je le remonte comme il etait en 600 d'origine ,on verra ca plus tard ,j'ai plutot envie d'en profiter sur la route que dans l'atelier !
    • karma 5000000
    Re : consommation !
    « Réponse #11 le: dim. 16 mai 2010, 18:03:24 pm »
  • par contre une question
     existe il une pipe d'admission qui ce monte sur la culasse du 600 et qui peu recevoir un carbu de panda30  ???
    si ca ce fait ou peut on trouver ca ??
    Re : consommation !
    « Réponse #12 le: dim. 16 mai 2010, 18:25:42 pm »
  • Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    Re : consommation !
    « Réponse #13 le: dim. 16 mai 2010, 20:09:33 pm »
  • non c'est pas ca j'ai eu olivier au telephone dans la semaine et il m'a affirmer que ca ne se montait pas ,qu'il faisait pas ce collecteur d'admission pour le carbu de p30 ,apres il a pas su me dire si ca ce faisait ?
    est ce que ca se fait au moins je ne sait pas !
