Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220764
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 140
Invités: 111
Total: 111
Auteur Sujet: Las manos (presison, t° ,compte tour, ...)  (Lu 27556 fois)
Re : Las manos (presison, t° ,compte tour, ...)
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 05 mai 2012, 13:13:59 pm »
 #b3 cf photo
Reste plus qu'a l'installer  #g2
Coté câblage
Pour la sonde :
  • une cosse pour le mano marqué G .
  • une cosse pour l'ancien témoin.
Pour le mano :
  • une cosse pour + 12v.
  • une cosse pour la masse
  • une cosse pour la sonde
  • et un +12 et masse pour ampoule du rétro-éclairage (que je câblerai peut être pas)
« Modifié: jeu. 14 juin 2012, 22:35:35 pm par Oliv »
« Réponse #15 le: sam. 05 mai 2012, 14:03:45 pm »
    si le voyant rouge de marche plus et que tu met le moteur dans le sac tu nous le dis hein?  #g6
    p'tain si ça marche ça fait carrement moins cher que les autres liens! de toute façon quand c'est un truc vendu et spécifié pour un truc,il se gavent! c'est comme pour mes lustres en coton! pour la coutellerie ça coûte pas grand chose....exactement les mêmes vendus par exemple pour la bijouterie et hop ça prend une craquée!  #b10
    « Réponse #16 le: sam. 05 mai 2012, 14:04:34 pm »
  • J'assume assez bien mes conneries  #g6
    « Réponse #17 le: sam. 05 mai 2012, 16:20:24 pm »
  • Après le mano (le truc a chiffre) est marqué Eqqus, ca pète moins que ABARTH  #h10
    « Réponse #18 le: dim. 06 mai 2012, 02:23:38 am »
  • pe pe pe! un coup de blanco!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #19 le: dim. 06 mai 2012, 02:57:19 am »
  • j'ai tout mis en veglia  #d2 pas chere  et récupérable dans les bourses d'anciennes #B6 abarth n'a jamais fait de micromeca style mano etc...Les tachygraphes et comptes tours estampillers abarth c'est pour le look uniquement #g2
    « Modifié: dim. 06 mai 2012, 03:23:10 am par giannini »
    mono poumon mais bicylindre
    « Réponse #20 le: dim. 06 mai 2012, 07:42:06 am »
  • Et t'as trouvé les sondes qui vont bien avec tes manos ? c'était compatible ?
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #21 le: dim. 06 mai 2012, 10:36:31 am »
  • oui , la sonde temperature je l'ai acheté neuve chez laurent , elle se fixe sur le carter d'huile . Le mano contact avec la capsule de pression récupérée à la casse , il suffit quelle soit tarée jusqu' à10 bars, et pour la jauge essence il suffit de monter un flotteur de L . j'ai monté un voltmètre plustôt qu'un amperemètre car ce dernier implique un cablage plus gros  #F5
    « Réponse #22 le: dim. 06 mai 2012, 14:58:32 pm »
  • C'est qui ce Laurent ?
    Je connais bien un Olivier, un Thomas , un nani, un benjamin mais pas de Laurent  #g6
    Pour le flotteur de L j'en cherche un d'occase  #l11 car en repro ca coute un bras  #f7
    Pour la sonde de temperature faut que je trouver qq'un pour le monter sur mon carter  #B6
    « Modifié: dim. 06 mai 2012, 15:09:37 pm par Oliv »
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #23 le: dim. 06 mai 2012, 15:44:12 pm »
  • pour le flotteur je regarde si j'ai  #B6 pour le vissage de la sonde sur le carter alu abarth ça m'a couté 10 e en plus un logement est prévu à cet effet Pour 24e de sonde elle a 2 fiches car on peu y joindre un voyant en cas de t° superieur à 120° ,moi j'ai pas mis car à 110° Je gare le fiatou et je fou le camp #b1
    « Modifié: dim. 06 mai 2012, 15:49:25 pm par giannini »
    « Réponse #24 le: dim. 06 mai 2012, 15:54:12 pm »
  • Alu t'es fou  #j2 Je mettrai ca sur mon carter en tôle  #b1 #b1
    Simpa la remise de 25%
    « Modifié: dim. 06 mai 2012, 15:56:33 pm par Oliv »
    « Réponse #25 le: sam. 12 mai 2012, 17:33:23 pm »
  • Bon pour la pression d'huile tout a l'air de fonctionner,
    Le voyant du compteur s'éteint après avoir démarrer et le mano fonctionne;
    J'ai bidouiller une installation pour le tester et la masse n'était pas correctement fixé juste un fil dénudé coincé entre la culasse et le collecteur.
    « Réponse #26 le: sam. 12 mai 2012, 17:46:42 pm »
  • FIAT 500 Pression d'huile
    « Modifié: sam. 12 mai 2012, 17:57:06 pm par Oliv »
    « Réponse #27 le: sam. 12 mai 2012, 17:50:18 pm »
  • Bon ben résultat la pression a froid est bonne  #g6
    J'ai plus qu'a acheter du fil et les tirer jusqu’à l'habitacle  #B6
    « Modifié: sam. 12 mai 2012, 17:52:31 pm par Oliv »
    « Réponse #28 le: sam. 12 mai 2012, 17:54:02 pm »
  • Prochain mano le compte tour  #g6
    Histoire de ne pas me ruiner chez les fournisseurs car 138  € le compte tour hors fdp. #k8
    J'ai fait ma nouvelle acquisition sur le boncoin pour bi-cylindre   #g3
    « Modifié: sam. 12 mai 2012, 18:13:07 pm par Oliv »
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    « Réponse #29 le: sam. 12 mai 2012, 18:00:29 pm »
  • joli compte-tour quoique un peu cher  #j2
    Perso je pensai monter des diam 52 en vdo, mais vu le budget qu'il faut prévoir, c'est pas pour maintenant  #l11
