Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220728
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 186
Invités: 153
Total: 153
Auteur Sujet: arg! pas glop!  (Lu 7935 fois)
Re : arg! pas glop!
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 01 avril 2012, 20:39:15 pm »
de mon côté je persiste et signe sur l ecrasement du cache culbu  qui doit etre serré moderemment ( ref discution avec the coon). une fois plié je pense que le redresser n aidera pas par la suite car il a flechi 1 fois ....
le cache culbu de D passe bien sur mon 650 ( il ne touche pas ) testé avec un film de peinture sur les ressorts et cache culbu posé dessus  #g2
  • Q.I.: 34
Re : arg! pas glop!
« Réponse #15 le: dim. 01 avril 2012, 20:45:14 pm »
  • tu roules avec ou tu as juste fait un test "à blanc" ?
    le ressort a l'air de se déplacer un peu en roulant, car j'ai fait le test avec du tipex, et fait tourner le moteur au démarreur, ca ne touche pas, en clair le test à blanc n'a pas l'air très probant.
    Re : arg! pas glop!
    « Réponse #16 le: dim. 01 avril 2012, 22:36:37 pm »
  • j'ai changé le mien tout a l'heure par un autre qui traînait et effectivement celui qui était monté avec l'emplacement des trous légèrement enfoncé alors que l'autre vieux que je viens de mettre a cette emplacement des trous est droit et oh miracle,bien qu'elle ne soit pas loin je n'ai plus la vis de richesse qui touche! par contre va savoir car il n'était pas vieux,j'ai mon joint de cache culbu qui a claqué juste derrière!  #f9
    • Q.I.: 34
    Re : arg! pas glop!
    « Réponse #17 le: lun. 02 avril 2012, 09:13:19 am »
  • bon, il me faudrait un cache culbu de D et en plus qui va bien... facile à trouver..  #d10
    pas évident à reconnaitre, car le mien est pas tordu visuellement, et je comprends toujours pas comment c'est possible (sachant que ca frotte des 2 côtés du renfort)
    Re : arg! pas glop!
    « Réponse #18 le: lun. 02 avril 2012, 10:36:14 am »
  • y a une particularité visible pour identifier qu'un cache culbu soit un cache culbu de D ?
    Re : arg! pas glop!
    « Réponse #19 le: lun. 02 avril 2012, 10:37:31 am »
  • j'ai pas lu que ta culasse était une culasse de F?  #f9
    Re : Re : arg! pas glop!
    « Réponse #20 le: lun. 02 avril 2012, 10:38:48 am »
  • et je comprends toujours pas comment c'est possible (sachant que ca frotte des 2 côtés du renfort)
    Peut être que tes guides de soupapes mort ou ressort inefficaces ou peut être est ce simplement normale que ça se balade un peu.
    « Réponse #21 le: lun. 02 avril 2012, 10:40:50 am »
  • ...le cache culbu est un D, et la culasse (probablement remplacée) est une F...
     #b3
    • Q.I.: 34
    « Réponse #22 le: lun. 02 avril 2012, 11:57:34 am »
    le "goulot" est plus petit, plus petit bouchon, le système de fixation du bouchon est différent
    (il s'accroche par l'"intérieur" sur la D, et à l'extérieur sur la F)
    ben si j'ai marqué.. vas savoir si le reste est ok aussi, j'ai mesuré les coupelles elles font 27mm
    faut que je check sur la RTA si c'est bien ca. le diametre du ressort est plus important, genre 28,5mm
    on le voit sur une des photos.
    ce n'est pas les coupelles qui doivent toucher, mais le ressort.
    c'est les ressorts aussi qui touchent la base du cache culbu.
    donc cache culbu déformé, je comprends que ca puisse toucher d'un côté car de travers, mais là ca touche de partout
    les guides seraient pas OK, il y aurait un problème avec les coupelles.
    si c'est normal que le ressort se ballade un peu, alors soit cache culbu pas bon ou ressort pas adapté
    Re : Re : Re : arg! pas glop!
    « Réponse #23 le: lun. 02 avril 2012, 12:40:19 pm »
  • les guides seraient pas OK, il y aurait un problème avec les coupelles.
     #h10
    Je me trompe peut être mais :
    le guide de soupapes normalement mécaniquement sont la pour que la soupape ne se balade pas et reste bien dans l'axe,
    la coupelle elle ne sert qu'a maintenir le ressort et la soupape avec les 2 clavettes.
    Cela ne veux pas dire Je ne dis pas que ton pb vient de la.
    Je regarderai ce soir le diametre des ressorts et des coupelles #B6 mais il ne m'a pas semblé que ca dépassait  #h10
    Re : arg! pas glop!
    « Réponse #24 le: lun. 02 avril 2012, 12:54:30 pm »
  • Ce serait donc plutôt u e usure des sièges de soupapes qui mettrait moins de compression au ressort #f9
    Ça va loin la ...
    Re : arg! pas glop!
    « Réponse #25 le: lun. 02 avril 2012, 13:08:48 pm »
  • Cela ne veux pas dire Je ne dis pas que ton pb vient de la.
    oups a pas relu  #h10
    De toute facon ca devrait largement tenir jusqu'au 21/12/2012  #j8
    « Modifié: lun. 02 avril 2012, 13:16:20 pm par Oliv »
    « Réponse #26 le: lun. 02 avril 2012, 13:11:39 pm »
    Ça va loin la ...
    a pas dit ca  #b7
    Re : arg! pas glop!
    « Réponse #27 le: lun. 02 avril 2012, 13:17:41 pm »
  • [Hors sujet] C'est quoi les symptômes quand les guides sont morts ?
    Re : arg! pas glop!
    « Réponse #28 le: lun. 02 avril 2012, 13:27:41 pm »
  • tu bouffes de l huile et elle fume bleue
    • Q.I.: 34
    Re : arg! pas glop!
    « Réponse #29 le: lun. 02 avril 2012, 13:57:07 pm »
  • y'a quand même une putain de différence sur les ressorts
    d'après la RTA:
    110D
    ressort diamètre intérieur : 19,3mm
    diamètre du fil : 3,2mm
    ca fait du 19,3/2+3,2= 12,85mm
    110F
    ressort diamètre intérieur : 23mm
    diamètre du fil : 3,7mm
    et là = 15,2mm donc 2,5mm en plus
    et 126
    ressort diamètre intérieur : 30,5mm
    topolinette, t'es sûr que c'est bien un cache culbu de D que tu as?  #f9
    « Modifié: lun. 02 avril 2012, 14:00:18 pm par bobinesimple Alias Magimojo »
