Year 2025 Goal: €50.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €94.26
289%
  • Total des membres: 2754
  • Dernier: Jasmp25
  • Total des messages: 220920
  • Total des sujets: 9263
  • En ligne aujourd'hui: 228
Invités: 199
Total: 200
Auteur Sujet: {FREINAGE}comparatif mâchoires de freins  (Lu 120944 fois)
  • Q.I.: 43
Re: {FREINAGE}comparatif mâchoires de freins
« Réponse #104 de la page précédente: lun. 18 septembre 2017, 21:52:49 pm »
le ressort du rattrapage n'est pas apparent d'habitude ?
je repose la question !
les machoires ne sont pas à l'envers ?
  • Q.I.: 34
« Réponse #105 le: mar. 19 septembre 2017, 07:23:51 am »
  • et sur la photo il n'y a pas de rattrapage auto, c'est comme ça sur 126 ?
    « Réponse #106 le: mar. 19 septembre 2017, 08:19:09 am »
  • sur la 126 le ressort de rattrapage est de l'autre coté du support
    Et comme je le dis toujours, ce ne sont pas des freins qui vont nous arrêter
    • Q.I.: 43
    « Réponse #107 le: mar. 19 septembre 2017, 10:25:00 am »
  • ok
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    « Réponse #108 le: mar. 19 septembre 2017, 18:56:04 pm »
  •   le plus dur sera la puuurrrgggge !!!! #d1
    Bel air
    • Invité
    « Réponse #109 le: sam. 07 octobre 2017, 20:07:20 pm »
  • Bon, on y comprend rien.
    On s'y est mis à 2 dont 1 mécano.
    Ca commence, sérieusement, à me gonfler cette histoire de freins. Je n'en suis pas à ma première ancienne mais là, c'est le bouquet.
    Cette histoire de réglage automatique, c'est incompréhensible.
    On a changé le maitre cylindre, les cylindres de roues, les garnitures, les ressorts (Axel), flexibles (Axel) purge et pas de freins du tout.
    Quand je freine quasi à fond, les garnitures s'approchent très légèrement au ras du tambour mais bien sûr, pas assez. Ca se voit.
    Je ne vois qu'une purge à la machine mais bon, aujourd'hui, j'ai plus de freins du tout.
    Si un spé de la Fiatou passe par là, je le remercie de me sortir de cet embarras....
    « Réponse #110 le: sam. 07 octobre 2017, 22:26:27 pm »
  • tu as remis à 0 le rattrapage?
    Bel air
    • Invité
    « Réponse #111 le: sam. 07 octobre 2017, 22:30:51 pm »
  • Mais comment ca se remet à zéro le rattrapage ?
    Tu parles de repousser les pastilles ressorts des garnitures ?
    Il n'y a pas de graduation de 0 à quelque chose que je sache.
    « Réponse #112 le: dim. 08 octobre 2017, 10:46:23 am »
  • La méthode est:
    1)Tu mesures le diametre de ton tambour
    2)Tu prends un grand serre joint que tu écartes de la valeur trouvée -1mm
    3) Tu tiens ce serre joint sur les garnitures et ton pote pompe à la pédale jusqu'à ce que les garnitures viennent en appuis sur le serre joint.
    4) Tu fais ça sur les 3 autres roues.
    Tes freins sont règlés  #B6
    Bel air
    • Invité
    « Réponse #113 le: lun. 09 octobre 2017, 09:21:23 am »
  • Alors là, je suis sidéré.
    merci pour ce tuyau.
    Mais, comme c'est, les mâchoires ne s'écartent qu'au 3/4 de la pédale au plancher ?
    « Modifié: lun. 09 octobre 2017, 14:17:39 pm par Bel air »
    • Q.I.: 34
    « Réponse #114 le: ven. 13 octobre 2017, 21:30:45 pm »
  • les ressorts (Axel),
    plusieurs ont déjà eu des soucis avec les ressorts neufs, trop durs, qui empechent le rattrapage auto de fonctionner correctement
    Hors ligne patator
    « Réponse #115 le: ven. 31 janvier 2020, 11:18:28 am »
  •   Bonjour ! ( réponse tardive, je lis ce soucis aujourd'hui )
    J'ai rencontré ce soucis sur une autre ancienne : les durites rigides de l'ensemble de cette voiture étaient bouchées pas la décomposition de certaines durites souples, celle du bocal au maitre-cylindre entre autres ...
       ... le passage d'un câble de vélo dans ces durites ont réglé le soucis ...
    à bientôt !
