Year 2025 Goal: €50.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €94.26
289%
  • Total des membres: 2754
  • Dernier: Jasmp25
  • Total des messages: 220920
  • Total des sujets: 9263
  • En ligne aujourd'hui: 228
Invités: 172
Total: 175
Auteur Sujet: {FREINAGE}comparatif mâchoires de freins  (Lu 120939 fois)
  • Q.I.: 43
Re: {FREINAGE}comparatif mâchoires de freins
« Réponse #104 de la page précédente: lun. 18 septembre 2017, 21:52:49 pm »
le ressort du rattrapage n'est pas apparent d'habitude ?
je repose la question !
les machoires ne sont pas à l'envers ?
  • Q.I.: 34
« Réponse #105 le: mar. 19 septembre 2017, 07:23:51 am »
  • et sur la photo il n'y a pas de rattrapage auto, c'est comme ça sur 126 ?
    « Réponse #106 le: mar. 19 septembre 2017, 08:19:09 am »
  • sur la 126 le ressort de rattrapage est de l'autre coté du support
    Et comme je le dis toujours, ce ne sont pas des freins qui vont nous arrêter
    • Q.I.: 43
    « Réponse #107 le: mar. 19 septembre 2017, 10:25:00 am »
  • ok
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    « Réponse #108 le: mar. 19 septembre 2017, 18:56:04 pm »
  •   le plus dur sera la puuurrrgggge !!!! #d1
    Bel air
    • Invité
    « Réponse #109 le: sam. 07 octobre 2017, 20:07:20 pm »
  • Bon, on y comprend rien.
    On s'y est mis à 2 dont 1 mécano.
    Ca commence, sérieusement, à me gonfler cette histoire de freins. Je n'en suis pas à ma première ancienne mais là, c'est le bouquet.
    Cette histoire de réglage automatique, c'est incompréhensible.
    On a changé le maitre cylindre, les cylindres de roues, les garnitures, les ressorts (Axel), flexibles (Axel) purge et pas de freins du tout.
    Quand je freine quasi à fond, les garnitures s'approchent très légèrement au ras du tambour mais bien sûr, pas assez. Ca se voit.
    Je ne vois qu'une purge à la machine mais bon, aujourd'hui, j'ai plus de freins du tout.
    Si un spé de la Fiatou passe par là, je le remercie de me sortir de cet embarras....
    En ligne charles
    « Réponse #110 le: sam. 07 octobre 2017, 22:26:27 pm »
  • tu as remis à 0 le rattrapage?
    Bel air
    • Invité
    « Réponse #111 le: sam. 07 octobre 2017, 22:30:51 pm »
  • Mais comment ca se remet à zéro le rattrapage ?
    Tu parles de repousser les pastilles ressorts des garnitures ?
    Il n'y a pas de graduation de 0 à quelque chose que je sache.
    « Réponse #112 le: dim. 08 octobre 2017, 10:46:23 am »
  • La méthode est:
    1)Tu mesures le diametre de ton tambour
    2)Tu prends un grand serre joint que tu écartes de la valeur trouvée -1mm
    3) Tu tiens ce serre joint sur les garnitures et ton pote pompe à la pédale jusqu'à ce que les garnitures viennent en appuis sur le serre joint.
    4) Tu fais ça sur les 3 autres roues.
    Tes freins sont règlés  #B6
    Bel air
    • Invité
    « Réponse #113 le: lun. 09 octobre 2017, 09:21:23 am »
  • Alors là, je suis sidéré.
    merci pour ce tuyau.
    Mais, comme c'est, les mâchoires ne s'écartent qu'au 3/4 de la pédale au plancher ?
    « Modifié: lun. 09 octobre 2017, 14:17:39 pm par Bel air »
    • Q.I.: 34
    « Réponse #114 le: ven. 13 octobre 2017, 21:30:45 pm »
  • les ressorts (Axel),
    plusieurs ont déjà eu des soucis avec les ressorts neufs, trop durs, qui empechent le rattrapage auto de fonctionner correctement
    Hors ligne patator
    « Réponse #115 le: ven. 31 janvier 2020, 11:18:28 am »
  •   Bonjour ! ( réponse tardive, je lis ce soucis aujourd'hui )
    J'ai rencontré ce soucis sur une autre ancienne : les durites rigides de l'ensemble de cette voiture étaient bouchées pas la décomposition de certaines durites souples, celle du bocal au maitre-cylindre entre autres ...
       ... le passage d'un câble de vélo dans ces durites ont réglé le soucis ...
    à bientôt !
