Year 2025 Goal: €50.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €94.26
289%
  • Total des membres: 2754
  • Dernier: Jasmp25
  • Total des messages: 220926
  • Total des sujets: 9263
  • En ligne aujourd'hui: 215
Invités: 202
Total: 203
Auteur Sujet: {FREINAGE}comparatif mâchoires de freins  (Lu 121034 fois)
Re : {FREINAGE}comparatif mâchoires de freins
« Réponse #59 de la page précédente: lun. 16 juin 2014, 16:05:15 pm »
ah ba oui la y a un soucis!  #g6 ba t'avais bien la réponse dans ta première tof!  #g2
qu'est ce que tu entends par "un modèle de chaque"?
« Réponse #60 le: lun. 16 juin 2014, 16:12:50 pm »
  • Avec circlip et sans   #b10
    « Modifié: lun. 16 juin 2014, 16:14:35 pm par Oliv »
    « Réponse #61 le: lun. 16 juin 2014, 16:14:33 pm »
  • ah donc mâchoire qualité bien et pas top? tu montes deux montages différents? perso je mettrais même montage partout a l'arrière! que tu ai deux montages différents devant et derrière passe encore mais la!  #j2
    « Réponse #62 le: lun. 16 juin 2014, 16:17:30 pm »
  • Mouai, j'ai au moins 50% de chance de ne pas avoir de pb,
    Ce qui m'emmerde le plus c'est le bitognot en bas de la flasque, butée de mâchoires ?
    Quelle utilité mécanique ?
    • Q.I.: 34
    « Réponse #63 le: lun. 16 juin 2014, 19:05:09 pm »
  • je ne vois pas non plus de quoi tu parles
    bon, je vais me coucher  #d10
    « Réponse #64 le: mar. 17 juin 2014, 12:27:24 pm »
  • ba c'est pas le problème que ça marche ou ne marche pas c'est que ça ne fonctionne pas vraiment bien! donc entre les deux, c'est pas bien!  #g6 Si tu mets des mâchoires de différente qualité, n'ayant pas le même revêtement, donc pas tout a fait les mêmes propriétés de freinage, tu risques de créer un déséquilibre! Déjà qu'en mettant les mêmes partout il y a un risque de déséquilibre...alors la!
    Après, ça peut tout aussi bien marcher mais bon....... c'est comme rouler avec deux pneus a structure différente! ça t'empêchera pas de rouler mais dans l'idée, par forte pluie, si une roue d'un côté, avec ses motifs, évacue moins la flotte que l'autre...ça risque de pas trop le faire! Ba la, c'est pareil!  donc montage différent a l'avant et a l'arrière, pourquoi pas...encore que....mais différent a gauche et a droite ou différent entre deux mâchoires dans un même tambour....bof.... on parle d'un organe de sécu     #g2
    « Modifié: mar. 17 juin 2014, 12:50:57 pm par Croc »
    « Réponse #65 le: mar. 17 juin 2014, 12:47:16 pm »
  • Ok je vais tout remettre en ordre  #b3
    « Réponse #66 le: lun. 23 juin 2014, 13:17:11 pm »
  • Ça y est tout est bon ! (avant et arrière)
    Mâchoires neuves, tambours neuf, ressort vieux, ponçage des mâchoires et tambours, purge des freins,  un jeu d'enfant  #l11
    (surtout après avoir tenter pendant 2 heures de comprendre pourquoi les tambours arrières ne rentraient pas  #h6
    C'est ballot  #h10 mais quand je lisais "pensez à desserrer le frein à main" je pensais au levier dans l'habitacle....Alors qu'il faut aussi penser à desserrer le câble de frein a main  #l10
    Bon après faut pas oublier que quand c'est neuf, ça freine moyen  #j2
    Encore Merci
    « Réponse #67 le: lun. 23 juin 2014, 13:29:31 pm »
  • Du coup j'en ai profité pour faire le tour du proprio et repéré le silentbloc HS coupable du jeu dans la direction
    « Réponse #68 le: lun. 23 juin 2014, 14:40:59 pm »
  • ah ben oui pour le câble faut y penser!  #g6
    pour le jeu tu parles du relais de direction? ça coûte pas cher et se monte facilement!  #g2
    • Q.I.: 34
    « Réponse #69 le: sam. 28 juin 2014, 20:45:41 pm »
  • les modèles de machoires avec les circlips ne se montent pas sur les N/D, testé avec gérald cette aprem  #d10
    faire gaffe car chez certains marchands c'est indiqué comme compatible  #h6
    « Réponse #70 le: dim. 29 juin 2014, 04:18:33 am »
  • ben c'est pas la même taille que les autres mâchoires?  #f9 c'est juste FLR?
    • Q.I.: 34
    « Réponse #71 le: dim. 29 juin 2014, 08:58:14 am »
  • pour la R, la 126 travestie je ne sais pas  #b1
    mais pour la D c'est mort, les machoires ont la même taille, et se montent.
    sauf que si tu regardes de profil, le système de rattrapage avec le circlips dépasse de 3-4mm par rapport à la garniture.
    et ce truc vient buter à l'intérieur du tambour, où il y a des nervures (en étoile partant du centre)
    en changeant les tambours, ca doit le faire, mais pas avec ceux d'origine.
    je m'étais acheter des sigmauto 1033 (je crois la ref) pour la mienne, je sais ce qu'il me reste à faire ...
    enfin on a pas completement perdu l'après midi, le moteur a redémarré... 2 ans d'arrêt, pompe à essence désamorcée.... mais mauvaise idée de souffler par le réservoir  #l11
    « Réponse #72 le: dim. 29 juin 2014, 09:24:02 am »
  • sur la mienne , j ai mis un coup de dremel, #b3 sur la nervure . #l11 no probleme
    « Réponse #73 le: dim. 29 juin 2014, 13:11:59 pm »
  • je pensais que c'était justement des sigmauto que vous aviez monté! étonnant que ça dépasse!  Une mauvaise série?  #f9
    édit:
    ba si en fait ça dépasse bien quoi qu'il arrive! Vous les auriez pas monté a l'envers?  #l11 #g6
    « Modifié: dim. 29 juin 2014, 13:13:50 pm par Croc »
    • Q.I.: 34
    « Réponse #74 le: dim. 29 juin 2014, 13:40:45 pm »
    t'as pas mal rogné non ?
    les tambours ont déjà des marques, ils ont déjà vu la meuleuse avant  #l11
    c'est juste pas le bon modèle
    ton modèle de gauche n'irait pas non plus (sauf modif de pascal)
