PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €94.26
289%
  • Total des membres: 2754
  • Dernier: Jasmp25
  • Total des messages: 220909
  • Total des sujets: 9263
  • En ligne aujourd'hui: 230
Invités: 202
Total: 203
Auteur Sujet: {FREINAGE}comparatif mâchoires de freins  (Lu 120886 fois)
« le: mar. 25 octobre 2011, 00:14:33 am »
  • Bon,j'ai voulu faire un comparatif rapide entre deux sortes de mâchoires de freins! les "1er prix" (pas de marque) que l'on trouve un peu partout chez n'importe lequel de nos fournisseurs...Autostoria, Behmann..etc.. celles ci a gauche sur les tofs viennent de chez Behmann et les deuxièmes a droite sur les tofs de marque "Sigmauto" viennent de chez Autostoria vendues sous le nom de  "monte d'origine"
    -a première vue le socle métallique est le même pour les deux...
    - le système de rattrapage automatique est différent! d'un montage douteux et le ressort retenu par une capsule fine comme du papier a cigarette et sertie ensuite (on se demande comment ça tient!) pour la première! a savoir si le mécanisme est viable,je n'ai jamais monté celles ci!...la 2ème en revanche est munie d'une grosse rondelle épaisse pour retenir le ressort...le tout bloqué par un sert clips!
    -concernant la surface de freinage,la aussi une grosse différence! l'on sent au touché sur la 1ère qu'il y a beaucoup moins d'accroche que sur la 2ème! la 1ère a beaucoup de défauts et bavures qui nécessite une retouche a la lime et papier de verre...sur la 2ème donc,beaucoup plus d'accroche. les composants sont différents. il n'y a aucunes granulosités merdiques et la surface est impeccable comme si la première avait été coulée brut et basta alors que la 2ème a eu le droit a une rectif pour égaliser la surface...on dirait en tout cas!
    -la 1ère a un peu moins de surface de freinage que la 2ème mais a par des économies a la longue pour le fabricant,je ne pense pas que ça vienne rentrer en compte dans la qualité de freinage pour une ragnole qui roule a 100kmh!
    j'attend vos retours concernant le test sur route de ces deux mâchoires!
    j'ai entendu dire que pour la 1ère il est déjà souvent arrivé que la semelle se décolle!  #j2 #j2 #j2  pas cool du tout!!!
    je n'ai jusqu'a présent monté que les 2ème...ça freine bien...je rencontre juste des difficultés avec le rattrapage automatique qui a du mal a se mettre en place rapidement! il faut rouler et freiner pas mal de bornes pour que tout,prenne sa place! quid des 1ère?
    prix 1ère:
    Autostoria: 21,99€  pour 500 F/L/R/126A (les 4)
    Behmann:  18,92€  pour 500 F/L/R/126A (les 4)
    Axel Gerstl: 18,00€ pour 500 F/L/R/126A (les 4)
    prix 2ème:
    Autostoria: 28,60€ pour 500 F/L/R/126A (les 4)
    Behmann: 32,22 pour 500 F/L/R/126A  (les 4) mais je ne sais pas si c'est les mêmes! c'est marqué "segments de frein douce doublure" #f9   surement plus tendre pour un meilleur freinage mais quid du reste....
    Axel Gerstl: 23,50€ pour 500 F/L/R/126A (les 4)
    et je vais pas faire le comparatif avec tous les autres fournisseurs car je sais pas vraiment ce qu'ils ont et puis j'ai pas que ça a foutre non plus!  #h4 #b1 #b1 #b1
    « Modifié: mar. 30 avril 2013, 23:28:08 pm par Croc »
    Hors ligne dav44
    Re : comparatif mâchoires de freins
    « Réponse #1 le: mar. 25 octobre 2011, 07:18:58 am »
  • Merci pour ces infos.  #B6
    « Réponse #2 le: mar. 25 octobre 2011, 08:19:16 am »
  •  #g9 sympa ce petit comparo  #g2
    Y aurai pas un tuto sur les différents modèles de MC , flexible et toyo ? je vais voir si y a pas de tofs des différents modèle.  #f9 Male / femelle / avec ou sans Oliv
    « Réponse #3 le: mar. 25 octobre 2011, 10:43:17 am »
  •  #g9 #B6
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #4 le: mar. 25 octobre 2011, 12:25:36 pm »
  • il me semble avoir monté les premiers prix sur la mienne,en me disant que ca ne pouvait pas causé de probleme quelquonque ,sachant qu'il y a des normes a respecté dans la qualité de fabrication des pieces de freinage .....  sont'elle respecté ....!!! ?????
    quoique il en soit je n'est pas encore eu de soucis ! j'avais lu apres achat que certain avaient eu des probleme de decollement des garnitures !
    sinon sur la route aucun probleme sa freine correctement mais sans trop d'accroche quand meme , ce qui est pas plus mal pour ma conduite !!
    j'ai monté aussi le 2eme montage sur la jaune a jerome (qui passe de temps en temps sur le forum) que j'ai en entretien ,en faisant l'avant ,l'arriere et les tambours avant , le jours et la nuit par rapport avec la mienne ca freine tres tres bien , voir meme de trop ,on arrive vite au blocage des roues !
    « Réponse #5 le: mar. 25 octobre 2011, 15:26:15 pm »
  • joli comparatif !
    je confirme que la première premier prix se décolle !!!!!! ma femme est passé devant moi à fond dans une descente à cause de ce decollement de garniture !!!! la garniture tournait autour du tambour et la pedale s'enfonçait et durcissait !!! pouahhh !!!!! sur du neuf !!!
    heureusement tout c est bien fini !!! #g2  mais quelle chiotte ! acheté chez behmann...
     ( idem sur vis de vissage de reglage de cable de freinà main qui pete au serrage et fuite en bout de maitre-cylindre neuf sur le contacteur malgré un serrage de ouf avec son joint joint ....)......
    « Réponse #6 le: mar. 25 octobre 2011, 16:41:00 pm »
  • J'avais vu une fois une vidéo de l'organisme de certifications allemand (j'ai perdu le nom). Ils testaient les plaquettes chinoises pas cher et les originales. Outre l'usure anormale, les voitures freinaient bien 5m plus loin au départ, et ça s'allongeait a chaque nouvel essais  #l11
    • Q.I.: 34
    « Réponse #7 le: mar. 25 octobre 2011, 16:59:56 pm »
  • le TÜV  #g2
    Re : Re : comparatif mâchoires de freins
    « Réponse #8 le: mar. 25 octobre 2011, 22:04:35 pm »
  • flexible et toyo ?
    pour les toyo faut voir avec Bol de riz!   #g6
    avec ou sans Oliv
    dois je comprendre que l'on devra faire sans toi?  #b1 #b1 #b1
    pour les différents embouts F1 et F2 je peux faire! par contre faudra me dire a quels modèles autres ça correspond également!  #g2 le comparatif sera pas forcement sur du neuf mais c'est histoire de voir la forme! je suis sur que beaucoup se font avoir!
    pour les cylindre et maîtres cylindres j'ai pas fais gaffe si plusieurs modèles différents étaient proposés!  #f9  a vous de dire!
    édit! pfff j'oubliais que j'avais pris des cylindres de roue arrière pour la Kitty chez ad! c'est du Bendix! par contre ça payait 4 fois le prix des daubes de Behmann! a savoir si beaucoup mieux!
    « Modifié: mar. 25 octobre 2011, 22:06:35 pm par The Coon »
    « Réponse #9 le: mar. 25 octobre 2011, 22:26:54 pm »
  •  #B6 ...les "sigmauto"que je suis en train d'essayer de monter sont à 18 euros chez Axel Gerstl,en tout cas,c'est ceux qui m'ont été livrés gratuitement!!
    « Réponse #10 le: mar. 25 octobre 2011, 22:29:39 pm »
  • !! ma femme est passé devant moi à fond dans une descente à cause de ce decollement de garniture !!!!
          ....euh,tu veux dire une calvitie précoce???? #g6
    « Réponse #11 le: mar. 25 octobre 2011, 22:45:52 pm »
    sérieux? 18€? ba putain! a ce prix la et le port gratuit,faites un stock!!!c'est moins cher que les merdes de Behmann! #g6
    Re : Re : Re : comparatif mâchoires de freins
    « Réponse #12 le: mar. 25 octobre 2011, 22:49:37 pm »
  • sérieux? 18€? ba putain! a ce prix la et le port gratuit,faites un stock!!!c'est moins cher que les merdes de Behmann! #g6
    édit: pouaaa le menteur Toutoune!!! elles sont a 23,50€!  #g6  a 18€ c'est les normales!  #g2  je rajoute a la liste en supposant que les a 18€ c'est les mêmes que mes merdes en tof!
    « Réponse #13 le: mer. 26 octobre 2011, 06:21:04 am »
  • ...ben c'est qu'ils se sont gourés,alors!!! ceux en foto m'ont été facturés 18....c'est malin!!! maintenant,ils vont faire gaffe!!!  #g6
    « Réponse #14 le: mer. 26 octobre 2011, 08:20:47 am »
    surtout qu'ils rôdent!!!  #g6
