Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220764
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 140
Invités: 105
Total: 106
Auteur Sujet: petite prepa de mon 650cc  (Lu 59163 fois)
Hors ligne denis-34
  • Modèle: 500
Re : Re : petite prepa de mon 650cc
« Réponse #164 de la page précédente: dim. 20 mai 2012, 22:11:14 pm »
pourquoi ceux a ressort ne vont pas j'en ai aperçu sur des moteurs et il expliqué qu'il fallait juste faire un petit chanfrein  sur la culasse  mais si tu le dis !!
par contre ou trouver ceux là et a combien stp  Merci
j'avais regarder pour des tubes a ressort , d'origine il sont trop long (comme ce a vis) mais ce a ressort apres les avoir raccourci il faut faire un chanfrein pour pouvoir mettre le joint , que ce a vis je l'ai est juste raccouci sur la parti haute ( du tube bleu ) .
Tu ma suivie ?  #f9
« Réponse #165 le: dim. 20 mai 2012, 22:27:59 pm »
  • t'as pas une tof?  #g6
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #166 le: dim. 20 mai 2012, 22:37:31 pm »
  • j'ai que les photos du tube , je l'ai raccourci le tube bleu au niveau des ecrous , pour conserver les chanfrein pour les joints ( coter bas du tube bleu et haut du morceau doree )
    j'ai pas de photo cote culasse  #b7  , mais j'ai juste enlever le 1er epaullement
    « Modifié: dim. 20 mai 2012, 22:39:15 pm par denis-34 »
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #167 le: dim. 20 mai 2012, 22:57:36 pm »
  •  #g9   #B6 #B6 Merci
    Marius pleins d'astuces
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #168 le: dim. 20 mai 2012, 22:59:45 pm »
  • ou peut on les trouver ses tubes ???? #l4
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #169 le: dim. 20 mai 2012, 23:05:08 pm »
  • désolé j'avais pas vu ton lien sur la page d'avant merci et beau travail
    Hors ligne dav44
    « Réponse #170 le: dim. 20 mai 2012, 23:05:35 pm »
  • http://www.microprix.fr/shop/product_info.php?products_id=4706
    apres sur ma culasse (panda 30) j'ai juste supprimer le 1er epaulement pour pouvoir monter le joint d'origine de fiat
    « Réponse #171 le: dim. 20 mai 2012, 23:06:38 pm »
  • merci pour les tofs!  #g2
    Hors ligne sebcbien
    « Réponse #172 le: mer. 22 août 2012, 00:23:19 am »
  • Sympa ce moteur avec sa petite prépa ! Félicitations pour le boulot!!  #B6
    Et ca y est il est dans la voiture ? Il arrache le bitume ??  #g6
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #173 le: jeu. 23 août 2012, 10:19:20 am »
  • non il n'est pas encore dans la voiture  #b10 , mais j'ai fini de l'assembler , j'ai fabriquer le systeme d'accelerateur donc il reste juste a le mettre dans la voiture mais je ne sais pas si j'aurrais le temps de le monter car la fin des vacances arrive mais je vais essayer de le monter et de le faire peter avant de partir.
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #174 le: jeu. 30 août 2012, 22:02:45 pm »
  • sa y est j'ai fini de d'habiller le moteur et de fabriquer le systeme pour l'accelerateur  #k1, mais part contre je n'est pas eut le temps de le mettre dans la voiture  #b10 pour voir ce que sa donner ( les vacances sont passer trop vite) , je le monterais dans la voiture au prochaine vacances .
    J'ai aussi trouver des nouvelles jantes alu ( gotti D8 en 5.5 pour l'avant et 6 pour l'arriere) , donc j'ai du travail pour mes prochaine vacances
    « Modifié: jeu. 30 août 2012, 22:06:08 pm par denis-34 »
    Hors ligne dav44
    « Réponse #175 le: jeu. 30 août 2012, 22:31:46 pm »
  • Il m'a l'air bien sympa ce moteur.
    Félicitation et très belle 500.
     #g9 #g9
    « Réponse #176 le: jeu. 30 août 2012, 22:40:38 pm »
  • la classe belle auto #g9 #g9 #g9
    Hors ligne ep31
    • 500L de 69 In Progress
      • Mon site perso
    « Réponse #177 le: sam. 01 septembre 2012, 06:21:59 am »
  • je viens de re-lire les 12 pages, super travail  #g10
    La page 500 de mon site perso : http://ep31.free.fr/FIAT_500.html
    « Réponse #178 le: mar. 15 janvier 2013, 18:40:39 pm »
  • pas de nouvelles de ton projet ?
    Hors ligne Baratou
    • La126ajojo
    • Modèle: 126/650
    « Réponse #179 le: jeu. 17 janvier 2013, 18:41:36 pm »
  • Pas mal le moteur c'est un 126/650 ! , a mon avis pour la 500 le tube du chauffage n,est pas au bon endroit il doit être en haut , pour le cabu la première montée en régime va flinguer le superbe collecteur d'admission au niveau  de la soudure de la bride ,je te conseille de rigidifier l'ensemble en fabriquant un support qui va se prendre au niveau de tes 2 cornets et le carter rouge tout vibrera en même temps
    Baratoujoel et la 126ajojo
