Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220764
  • Total des sujets: 9254
  • En ligne aujourd'hui: 140
Invités: 112
Total: 113
Auteur Sujet: petite prepa de mon 650cc  (Lu 59164 fois)
Hors ligne denis-34
  • Modèle: 500
Re : Re : petite prepa de mon 650cc
« Réponse #149 de la page précédente: ven. 18 mai 2012, 13:17:20 pm »
du coup tu a mis quoi comme vilebrequin ?
j'ai mis un vilebrequin d'origine de 650cc (poli et equilibrer)
Hors ligne denis-34
  • Modèle: 500
« Réponse #150 le: ven. 18 mai 2012, 13:19:04 pm »
  • et la petite en arriére plan elle a l'air de regarder la chose en ce disant c'est quoi cette drole de bestiole qui fait du bordel dans la cour..........?
           " si elle s'approche je la tape"  #k10    non mais sale bestiole #g8 #g8 #g8
      #g8 #g8  , elle oser pas s'approcher
    « Modifié: ven. 18 mai 2012, 13:20:35 pm par denis-34 »
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    Re : Re : Re : petite prepa de mon 650cc
    « Réponse #151 le: ven. 18 mai 2012, 13:24:48 pm »
  • j'ai mis un vilebrequin d'origine de 650cc (poli et equilibrer)
    ok merci bon courage pour la suite  #g9
    Marius pleins d'astuces
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #152 le: dim. 20 mai 2012, 15:48:46 pm »
  • ce matin 2eme mise en route qui necessita un petit reglage du carbu part mon expert   #g8
    « Réponse #153 le: dim. 20 mai 2012, 15:56:18 pm »
  • Il travaille en tongues, au mepris de la securite..... #i9
     #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #154 le: dim. 20 mai 2012, 16:01:23 pm »
  • Bravo il est magnifique ce moteur. Tu n'aurais pas une vidéo pour que l'on écoute le bruit ?
    • Q.I.: 34
    « Réponse #155 le: dim. 20 mai 2012, 16:07:08 pm »
  • ca a l'air bien pratique ces tubes, en cas de fuites ...
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #156 le: dim. 20 mai 2012, 16:13:39 pm »
  • j'ai fait un petite video mais j'arrive pas a la mettre (fichier trop gros) , mais avec ce pot d'echappement sa fait un bruit presque d'origine , a part qu'on entend plus le carbu .
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #157 le: dim. 20 mai 2012, 16:14:45 pm »
    quel tubes ? ce des culbu ?
    « Modifié: dim. 20 mai 2012, 16:18:05 pm par denis-34 »
    • Q.I.: 34
    « Réponse #158 le: dim. 20 mai 2012, 16:19:24 pm »
  • tubes des tiges de culbuteurs et retour d'huile
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #159 le: dim. 20 mai 2012, 16:24:44 pm »
    oui pas besoin de deculasser pour remplacer les joints  #B6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #160 le: dim. 20 mai 2012, 19:31:17 pm »
  • Ils proviennent de quel moteur ces tubes de tige de culbu ?
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #161 le: dim. 20 mai 2012, 20:57:34 pm »
    c'est des tubes de culbu de cox a vis ( car il y a des modeles a ressort , mais ca vas pas ), que j'ai raccourcie , en plus cela sont vendue a l'unite  #g2
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #162 le: dim. 20 mai 2012, 21:07:46 pm »
  • pourquoi ceux a ressort ne vont pas j'en ai aperçu sur des moteurs et il expliqué qu'il fallait juste faire un petit chanfrein  sur la culasse  mais si tu le dis !!
    par contre ou trouver ceux là et a combien stp  Merci
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #163 le: dim. 20 mai 2012, 22:04:14 pm »
  • http://www.microprix.fr/shop/product_info.php?products_id=4706
    apres sur ma culasse (panda 30) j'ai juste supprimer le 1er epaulement pour pouvoir monter le joint d'origine de fiat
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #164 le: dim. 20 mai 2012, 22:11:14 pm »
    j'avais regarder pour des tubes a ressort , d'origine il sont trop long (comme ce a vis) mais ce a ressort apres les avoir raccourci il faut faire un chanfrein pour pouvoir mettre le joint , que ce a vis je l'ai est juste raccouci sur la parti haute ( du tube bleu ) .
    Tu ma suivie ?  #f9
