Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220728
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 186
Invités: 159
Total: 162
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 127962 fois)
Re : Re : Ma fiat cachait un V8
« Réponse #74 de la page précédente: jeu. 06 octobre 2011, 14:21:40 pm »
« Réponse #75 le: jeu. 06 octobre 2011, 14:28:04 pm »
  • J'ai démonté et remis l'allumeur. En revanche je peux peut-être bouché les collecteurs d'échappement pluôt que de remonter et le pot et boucher la pipe d'admission d'air ?
    C'est toi qui voit, après tu vas pas le plonger dans l'eau non plus  #h10 de toute facon si tu démonte tout tu t'en fou, y aura un peu d'eau mélangé a l'huile.
    Dois-je laisser le cache culbuteur ?
    Pour le démontage du moteur, non faudra le retirer  #b1 #b1
    Hors ligne dav44
    « Réponse #76 le: jeu. 06 octobre 2011, 14:37:16 pm »
  • Pour les carters, on me propose de les sablées, puis un primaire époxy et une peinture polyuréthane. Vous en pensez quoi ?
    « Réponse #77 le: jeu. 06 octobre 2011, 14:44:33 pm »
  • faut voir le prix  #g6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #78 le: jeu. 06 octobre 2011, 14:58:43 pm »
  • Sinon dans le principe c'est bien ?
    « Réponse #79 le: jeu. 06 octobre 2011, 15:04:07 pm »
  • Moi sablage, primaire zinc et peinture epoxy
    Le rendu est plutôt sympa  #B6
    Mais protège les filetages  #l11
    « Modifié: jeu. 06 octobre 2011, 15:07:20 pm par Oliv »
    Hors ligne dav44
    « Réponse #80 le: jeu. 06 octobre 2011, 15:11:21 pm »
  • Ça sent le vécu !!!! Tu les protège avec du scotch, ça tient le sablage ?
    « Réponse #81 le: jeu. 06 octobre 2011, 15:19:26 pm »
  • met plutot des ecrous le scotch ca ne tient pas  #g3
    « Réponse #82 le: jeu. 06 octobre 2011, 15:25:14 pm »
  •  #j4
    Je savais pas
    Le premier füt celui du thermostat et le 2ème un de ceux qui fixent l'alternateur. Mais il me restait un ou deux filet  #j8
    Comme dit Guillaume des écrous.  #B6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #83 le: sam. 08 octobre 2011, 22:50:46 pm »
  • Pour les tôles, j'ai vu un carrossier qui m'a déconseillé le sable car après la surface ne sera plus lisse. (Sauf avec après garnissant et ponçage....). Il m'a dit d'utiliser un gel pour éliminer la peinture. Je vais peut-être choisir l'option d décapage à l'oxydrine.
    Sinon, quelques photos du moteur après le karcher....
    « Réponse #84 le: sam. 08 octobre 2011, 22:58:55 pm »
    ton carrossier est un ane!
    sauf si tu le fais en peinture epoxy, il faut appreter la tole et donc la poncer, avant de peindre... je connais aucun carrossier qui bosse avec du decapant... #i6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #85 le: sam. 08 octobre 2011, 23:09:05 pm »
  • sablage, apprêt phosphatant et peinture polyuréthane.
    Ou
    Sablage, primaire époxy, ponçage et peinture polyuréthane.
    Merci pour vos conseilles...
    « Réponse #86 le: lun. 10 octobre 2011, 22:39:01 pm »
  • pour le sablage lisse tu as le microbillage!
    Hors ligne dav44
    « Réponse #87 le: mar. 11 octobre 2011, 14:13:16 pm »
    Ok, merci
    Hors ligne dav44
    « Réponse #88 le: mer. 12 octobre 2011, 22:53:48 pm »
  • Voilà les dernières photos du travail de ce soir.
    Une tige culbu abîmée, une soupape d'échappement grillée...
    Une rondelles récupérée dans le bac d'huile  #C4
    « Réponse #89 le: mer. 12 octobre 2011, 23:08:11 pm »
  • pourrais tu nous mettre des tofs de la tige de culbu abîmée et la soupape grillé histoire que ceux qui ne connaisse pas ses défauts puissent mieux les reconnaitre sur leurs prochaines restaus  #g2   #B6
