Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220743
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 131
Invités: 118
Total: 118
Auteur Sujet: j'ai pas tout compris!  (Lu 11772 fois)
« le: jeu. 07 juillet 2011, 01:15:21 am »
  • Bon,j'ai Kitty qui tournait que sur une patte! mauvais contact du faisceau sur la bougie cylindre 1.....je contrôle,celui ci a bien du jus...je le rebranche avec les petits caoutchoucs tout bien comme il faut....tourne sur une patte....j'enlève caoutchouc pour voir si le contact le faisceau est bien fiché sur la bougie...ça marche nickel!...moteur tournant,je remet le caoutchouc sans forcer et ça marche plus.....j'essais plusieurs fois tout en prenant une craquée a chaque fois! (oui,je sais j'aime bien!  #D129a) donc la je comprend pas.....après le gros caoutchouc isole du reste mais la ça marche bien sans et pas avec! donc même si il est un peu fissuré,ça devrait quand même mieux marcher que sans!
     #f9 #f9 #f9
    j'ai pas éssayé juste en enfilant seul le gros bitonio caoutchouc mais vu que ça marche sans rien!
    « Modifié: jeu. 07 juillet 2011, 01:18:10 am par The Coon »
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    Re : j'ai pas tout compris!
    « Réponse #1 le: jeu. 07 juillet 2011, 08:28:30 am »
  •  #f9 #f9 #f9 #f9 #f9
    je vais m'en rouler un pour analyser  #chippi
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #2 le: jeu. 07 juillet 2011, 08:35:43 am »
  • permute ton fil pour voir si tu déplaces ton pb et ensuite on voit ça
    « Réponse #3 le: jeu. 07 juillet 2011, 09:28:31 am »
  • kitty est hantée....
    beh roule sans capuchon... #g6
    bizzar ton trucmuch  #e7
    sinon...ça doit être ton carbu...vérifie l'embase et les joints... #b1 #b1 #b1
    Re : Re : j'ai pas tout compris!
    « Réponse #4 le: jeu. 07 juillet 2011, 10:43:09 am »
  • Une Fiat 500 ne perd pas d'huile, elle marque son territoire!
    « Réponse #5 le: jeu. 07 juillet 2011, 11:10:14 am »
  • oki merci! je vais donc regarder après l'orage,suite a vos conseils, en inversant les fils si elle est hantée!  #g6 #b1 #b1 #b1
    « Réponse #6 le: jeu. 07 juillet 2011, 16:48:59 pm »
  • ubli pas le carbu...on sait jamais  #b1
    • Q.I.: 34
    « Réponse #7 le: jeu. 07 juillet 2011, 17:34:29 pm »
  • vérifie la cosse dans le fil qui va sur la bougie, ca doit pas bien tenir
    c'était le pb de la 500 de gérald ... qui tournait sur 1 cylindre, puis 2 puis 1
    un coup de pince
    « Réponse #8 le: jeu. 07 juillet 2011, 17:38:46 pm »
  • oui le plus plausible ce serait les cables... #e7
    Hors ligne Fa35
    « Réponse #9 le: jeu. 07 juillet 2011, 18:26:32 pm »
  • moi j'ai deja vu sa sur une moto c'etais les fils de bougies qui prenaies l'eau (seche bien tout sa et met de l'impermeabilisant style sylicone sur tes fils) et sa te le fera plus  #B6 mais fait sa loin de la voiture si tu met du sylicone car c'est le pire enemi si tu veux faire une peinture  #i9
    « Réponse #10 le: jeu. 07 juillet 2011, 18:29:54 pm »
  • c'est un vieux cable et la cosse est bien sertie! pas cette merde de refabrication avec juste un filament dans la gaine!  #D129de je vais tout de même recontroler!
    Hors ligne dav44
    « Réponse #11 le: jeu. 07 juillet 2011, 18:41:04 pm »
    Moi aussi j'ai remis mes vieux câbles, des étincelles sortait comme toi au niveau de la tête de delco avec un câble neuf. Le câble neuf était pourtant bien sertie !!!
    « Réponse #12 le: jeu. 07 juillet 2011, 22:20:51 pm »
  • le cable est peut être niqué au niveau du joint , et quand tu bouges... hop !
    « Réponse #13 le: jeu. 07 juillet 2011, 23:06:03 pm »
  • à mon avis, c'est pas le cable qui est niqué, c'est le moteur qui se défend, c'est tout !!!
    Le pauvre moulin, il doit être entrain de se rendre compte qu'il risque de finir comme de reste de la voiture alors focément, quand croc approche un doigt, il se mets en auto défense avec envoi d'étincelles et coups de jus.
    le pauvre  #b10 il a que ça pour se protéger  #b1
    « Réponse #14 le: ven. 08 juillet 2011, 00:50:52 am »
  •  #h4 #b1 #b1 #b1
    Bito de quel joint tu parles?
