  • Total des membres: 2646
  • Dernier: Y.T
  • Total des messages: 218189
  • Total des sujets: 9095
  • En ligne aujourd'hui: 78
Invités: 92
Total: 92
Auteur Sujet: Voyants Olio et Generator  (Lu 9349 fois)
Re : Voyants Olio et Generator
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 12 juin 2011, 20:38:53 pm »
mon pb c'est generator pas oilo
  • Q.I.: 34
« Réponse #15 le: lun. 13 juin 2011, 11:20:49 am »
  • m'enfin c'est pareil  #g2
    à la masse ca doit s'allumer, et si la dynamo envoit ~12V ca s'éteint.
    « Réponse #16 le: lun. 13 juin 2011, 14:50:35 pm »
  • Yop !!
    Voici les news
    Je te confirme Christophe que si je prend le fil vert et que je le relie a la masse, le voyant Generator s'allume bien.
    Le problème vient du D+, qui est alimenté en permanence, c'est pour ca que le voyant est éteint avec le contact a droite
    Qq'un pourrait il me confirmer que le D+ est bien a 0V avec le contact ? (moteur Arrété avec le B+ branché)
    « Modifié: lun. 13 juin 2011, 23:04:43 pm par Oliv »
    « Réponse #17 le: mar. 14 juin 2011, 14:00:51 pm »
  • y a personne avec un alternateur et un multimètre dans le coin  #h10
    « Réponse #18 le: mar. 14 juin 2011, 14:40:01 pm »
  • moi je ne retourne pas voir la maluch avant quelques temps... désolé!
    « Réponse #19 le: mar. 14 juin 2011, 20:57:17 pm »
  • pour mes voyants qui déconnaient j'avais un truc tout con! c'était les deux fils masse et + derrière le compteur qui étaient inversés! je ne sais plus si ça avait une incidence sur le voyant olio et générator.... les a tu débranchés il y a peu?
    « Réponse #20 le: mar. 14 juin 2011, 22:48:09 pm »
    @Gsage, Merci quand même  #g2
    @Croc, les voyants sont bons, sauf que pour que générator s'allume avec le contact, il faut que générator soit a la masse, sauf que j'ai 12 Volts dessus et du coup il est éteint...
    Je voulais juste une confirmation que  le D+ est bien a 0 Volt avec le contact ? (moteur arrêté avec le B+ branché), C'est la cosse sur laquelle j'ai mis mon multimètre. sur la photo au dessus.
    C'est juste histoire de ne pas racheter un alternateur neuf pour rien....Mais bon...Je vais devoir claquer 150 € pour m'en assurer.
    Adieu
    « Réponse #21 le: mar. 14 juin 2011, 22:51:09 pm »
  • tu le fais reconditionner a neuf,ça te coûtera moins cher! de plus,ben.....t'en aura un neuf!  #g2
    « Réponse #22 le: mar. 14 juin 2011, 23:03:45 pm »
  • Laisse tomber  #i2
    « Réponse #23 le: mar. 14 juin 2011, 23:04:36 pm »
  •  #f9
    « Réponse #24 le: mer. 15 juin 2011, 08:41:27 am »
  • T'inquiète juste un peu de mauvais poil  #i2
    « Réponse #25 le: mer. 15 juin 2011, 12:14:49 pm »
  • épiles toi!!!! #l11 #b1 #b1 #b1
    sinon as tu vérifier ton pont de diode Graetz?
    avec le pont démonté (sinon tu risques de mesurer la résistance de l'alimentation...), si tu a 0 ohms entre le + et -, il est en court circuit.
    Sinon pour le test tu te mets en diodmetre, tu place ta pointe noire sur le plus et la rouge sur chacune des bornes alternative => tu dois mesurer environ 0.6v.
    Ensuite la meme manip avec la pointe rouge sur le -, et tu mesures pareil.
    « Réponse #26 le: mer. 15 juin 2011, 12:16:58 pm »
  • Pour démonter, il faut dessouder  #b7
    De toute façon vu l'affluence de réponse j'en ai commandé un neuf.
    On verra pour re-conditionner le nouveau  #g5
    enfin si le problème vient de la  #g6
    « Modifié: mer. 15 juin 2011, 12:19:14 pm par Oliv »
    « Réponse #27 le: mer. 15 juin 2011, 13:27:36 pm »
  • en electricité/electronique automobile, on trouve rarement de long discours!
    Re : Re : Voyants Olio et Generator
    « Réponse #28 le: jeu. 23 juin 2011, 18:41:32 pm »
  • Qq'un pourrait il me confirmer que le D+ est bien a 0V avec le contact ? (moteur Arrété avec le B+ branché)
    je te confirme que j'ai 0 volt  #g2
    • Modèle: 500N (59)
    « Réponse #29 le: jeu. 23 juin 2011, 19:03:57 pm »
  • moi j'ai comme gsage ...
