Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220725
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 186
Invités: 171
Total: 174
Auteur Sujet: Cable démareur: comment on l'accroche?  (Lu 3365 fois)
Hors ligne edenroc33
« le: sam. 05 mars 2011, 10:34:54 am »
  • Bon , je suis définitivement mort pour la mécanique!!! #j4 #j4
    J'essaie de monter un cable de démareur de 126 sur mon EDEN ROC, j'ai acheté un cable de 126, le montage n'a pas l'air d'être le même au niveau des tirettes qu'avec le cable actuel.
    Il existe differents cable de 126?
    Après avoir cherché longuement sur le site, existe t il un "éclaté" du montage du cable de démareur à la tirette?
    Je joins une photo du cable que j'ai acheté chez "AXEL"
    Merci pour tout.
    Je vais être bien triste sans toi...
    Re : Cable démareur: comment on l'accroche?
    « Réponse #1 le: sam. 05 mars 2011, 10:37:16 am »
  • tu devais prendre un de 500
    sinon il existe un clips en plastique à mettre dessus pour le coincer. sans quoi tu fores un petit trou de part en part et tu glisses un goupille dedans pour coincer le tout sur le levier
    • Q.I.: 43
    « Réponse #3 le: sam. 05 mars 2011, 14:52:13 pm »
  • j'avais oublié... si j'ai choisi un cable de 126 pour mon démareur, c'est que mon moteur provient d'une 126...
    Ceci expliquant cela...
    « Réponse #4 le: sam. 05 mars 2011, 16:06:25 pm »
  • il était déjà dessus ton démarreur ou tu l'as acheté pour le mettre dessus ???
    Car un démarreur de 126 ne va pas sur un moteur de 500 ( le 500cc)
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    Re : Re : Cable démareur: comment on l'accroche?
    « Réponse #5 le: dim. 06 mars 2011, 01:11:45 am »
    ben non cela n'explique pas cela car il faut juste le rallongé d'a peine 3 ou 4 cm et donc juste faire une rallonge au niveau de la fourchette qui va sur ton demarreur
    la avec ton cable tu vas en avoir beaucoup trop long  #b7
    « Réponse #6 le: dim. 06 mars 2011, 09:38:03 am »
  • Bon, ça devient compliqué! #g5 #g5
    Demain je prends des photos et je vais  voir la longueur requise.
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #7 le: dim. 06 mars 2011, 10:09:41 am »
  • qui a dit que c'était simple d'y greffer un moteur de 126 ????  #l11 #l11 #l11 #l11
    « Réponse #8 le: lun. 07 mars 2011, 14:28:33 pm »
  • Problème résolu... #g6 #g6 #g6
    On e moque , mais ce n'est pas facile pour un novice!! #l4
    « Réponse #9 le: lun. 07 mars 2011, 15:08:09 pm »
  • oui c'est très bien, mais de quelle façon. ça pourrait aider les futurs novices #B6
    « Réponse #10 le: lun. 07 mars 2011, 15:19:01 pm »
    Pour la boite a air pas de problème ?
    « Réponse #11 le: ven. 25 mars 2011, 23:25:47 pm »
  • Le boitier de chauffage a été légerement déplacé pour l'éloigner du démareur: le risque de faire un joli court circuit était grand: on a aussi découpé un petit bout de tole pour le déplacer. J'espère que ce n'était pas un renfort! déjà que l'Eden roc a tendance à voir son chassis bouger...
