Total Receipts: €170.00
PayPal Fees: €12.14
Net Balance: €157.86
Above Goal: €61.86
164%
Yves500 EUR15.00
  • Total des messages: 218827
  • Total des sujets: 9139
  • En ligne aujourd'hui: 38
Invités: 52
Total: 52
Auteur Sujet: Avance à la lampe stroboscopique  (Lu 14485 fois)
Hors ligne Etienne
    • Le blog de Pouleto
Re : Avance à la lampe stroboscopique
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 28 février 2011, 10:13:19 am »
oui je vais aller leur en parler  #B6
Et en effet, il démarre qu quart de tour (avec son nouveau démarreur), le ralenti tient parfaitement, à 800 tours, bref, étrange...
Mis à part si la courbe est réglée à 13° à 800 rpm, à 0° à 1200 pour ensuite remonter jjusqu'à 28° je vois pas...
Hors ligne yanjouan
  • Q.I.: -5
« Réponse #15 le: lun. 28 février 2011, 13:28:33 pm »
  • ben c'est tout a fait ça
    Hors ligne JR500
    • FIOT IS DEAD
      • Site du Club Fiat 500 de Perpignan
    • Modèle: 500 D,F, gamine, eden roc, jardi, multipla, lutece,...
    « Réponse #16 le: lun. 28 février 2011, 14:41:13 pm »
  • Je reste sur mon avis, lampe strobo sur une 500, c'est pas utile.
    Rien ne remplacera l'oreille !! et la façon dont le moteur accelere et tiens le ralenti.
    Chi va piano en 500 va sano !
    www.club500.fr
    Un site sur la FIOT 500
    « Réponse #17 le: lun. 28 février 2011, 15:22:13 pm »
  • Encore faut il avoir une référence  #g2
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #18 le: lun. 28 février 2011, 15:34:24 pm »
  •  #g8 #g8 #g8 #g8 #g8 #g8 #g8
    vous me faite bien rire les 2  #b1 #b1 #b1 #b1 #b1
    rien ne vaut le savoir faire #l11 #l11 #l11 #l11
    hein mon porco hein ????
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #19 le: lun. 28 février 2011, 16:24:55 pm »
  • Rien ne remplacera l'oreille !! et la façon dont le moteur accelere et tiens le ralenti.
    et si on est sourd ?????
    hein ,,,,,,   on fait comment la ....  ?????
    « Réponse #20 le: lun. 28 février 2011, 16:40:50 pm »
  • Aux vibrations  #g4
    Hors ligne JR500
    • FIOT IS DEAD
    « Réponse #21 le: lun. 28 février 2011, 16:41:58 pm »
  • Facile , un bon ralenti, le moteur saute de haut en bas sur son ressort !
    Pour l'acceleration, tu connecte le sonotone sur l'allumeur.
    Pour les aveugles, la canne blanche se fixe sur l'emplacement réservé sur le carter de chauffage.
    Yann, faut apprendre la meca 500 un peu ! Bouge toi un peu merde !
    www.club500.fr
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : Re : Avance à la lampe stroboscopique
    « Réponse #22 le: lun. 28 février 2011, 21:00:23 pm »
  • #g4
    bon comme un petit film est plus parlant voilà ce que ça donne :
    Avance allumage Fiat 500 avec 123ignition
    comme vous le voyez, au ralenti l'avance est à 13° environ, dès que je mets les gaz ça redescent avant de remonter...
     #f9
    Tok : oui comme dit Olivier le 123ignition a 16 courbes préprogramées... Et l'avance varie en fonction de la vitesse du moulin. Peut-être justement que dans ces réglages il est spécifié d'être à 13° à 800 tours/min, puis de redescendre dès que le régime remonte ?
    lol
    j'espère bien que la courbe varie en fonction du régime sinon c'est pas la peine d'investir dans un bazar électronique. #d10
    ce que je voulais dire, comme touring d'ailleurs, c'est que le processeur intègre sans doute une gestion de la charge. donc en fonction de comment tu appuies sur ton accel, ça fait varier ton avance. en gros tu as une courbe de base et en fonction de ta sollicitation du moteur le processeur fait varier ton avance par rapport à elle.
    normalement, c'est géré par une prise de dépression. mais je crois qu'il n'y en a pas sur le modèle pour 500. d'où ma question initiale : est ce que le processeur gère la vitesse de montée en régime.
    d'après ta vidéo c'est le cas. #g2
    donc pas d'inquiétude. #chippi
    Hors ligne captainflamme
    • Adhérent à la secte des "bobines simples" ^^
    « Réponse #23 le: lun. 28 février 2011, 22:57:36 pm »
  • Je prend les devants vis à vis des champions de la mécanique : pas la peine de me sauter au cou si je raconte une bêtise ..  #l11 mais :
    est-ce que ce ne serait pas voulu tout simplement cette variation d'avance à l'allumage ? #h10
    1) Au ralenti, l'avance est à 13° pour pouvoir démarrer facilement.
    2) Quand on accélère un peu l'avance à l'allumage diminue dans un premier temps pour avoir un moteur plus onctueux / coupleux à bas régime... somme toute logique puisque c'est à ce moment qu'on en a besoin pour démarrer, rouler sur un filet de gaz... #l5
    3) quand le moteur est franchement accéléré, l'avance remonte pour donner de bonnes performances au moteur...
    ça pourrait corroborer les témoignages des personnes utilisant le 123 ignition qui rapportent que le moteur est plus onctueux etc....
    De mon point de vue, cette variation à la baisse puis à la hausse de l'avance à l'allumage doit être forcément plus difficile à obtenir avec un système à masselottes standard plutôt qu'avec un micro proc... #f9
    Ca paraît déconnant ce que je raconte ou alors ça pourrait être ça ? #h10
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #24 le: lun. 28 février 2011, 23:26:58 pm »
    j'ai rien compris #f9 #f9 #f9 #l11 #b1 #b1
    Hors ligne Etienne
    « Réponse #25 le: mar. 01 mars 2011, 06:10:32 am »
  • Ciao Capt'aine,
    Oui je pense que ça doit être qqch comme ça... J'ai posté chez 132ignition, on verra bien leur réponse...
    Faudrait que je teste avec une autre courbe, voir si ça le fait aussi.
    Y a personne qui a un 123ignition et qui pourrait tester ?
    Hors ligne Touring
    « Réponse #26 le: mar. 01 mars 2011, 19:49:02 pm »
  • il est aussi possible que tu as un petit trou à l'accélération, qui te fait tomber un peu le régime et donc l'avance avec.
    Comme le 123 ignition est électronique et super sensible peut-être qu'il corrige direct dès qu'il y a une baisse de régime
    Re : Re : Re : Avance à la lampe stroboscopique
    « Réponse #27 le: mar. 01 mars 2011, 22:40:35 pm »
  • j'ai rien compris #f9 #f9 #f9 #l11 #b1 #b1
    Pfff t'es vraiment pas gâté par la nature toi alors !  #22
     #b1 #b1
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #28 le: mar. 01 mars 2011, 23:40:55 pm »
  • ben disons que mon corps a du mal a dissiper la bibine #I8 #I8 #I8
    « Réponse #29 le: mer. 02 mars 2011, 00:13:52 am »
  •   #g8 #g8
    Et moi qui pensais que les binouzes étaient sur bordeaux #l6... mais que nenni... elles sont à l'hôtel !...  #j2
    Ah ben elle doivent être belles les soirées tient ! #I8 #k7 #g6 vieux pochard va ! #b1
    La prochaine fois que tu remontes je te filerai le bon d'adhésion aux AA  #b1 #b1
