Year 2025 Goal: €50.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €94.26
289%
  • Total des membres: 2754
  • Dernier: Jasmp25
  • Total des messages: 220902
  • Total des sujets: 9262
  • En ligne aujourd'hui: 241
Invités: 169
Total: 171
Auteur Sujet: Ouverture capot avant  (Lu 3711 fois)
Hors ligne Pépette
  • Modèle: 500 L
« le: lun. 10 février 2025, 13:34:40 pm »
  • Bonjour,  #F5
    Je me pose une question à chaque fois que j'ouvre le capot AV de ma 500 L :
    ''n'y aurait-il pas un ressort pour soulever le capot, quand on tire sur la manette d'ouverture se trouvant dans l'habitacle ?''.  #f9
    Car je dois tirer la manette avec la main droite, et allonger péniblement le bras gauche pour lever un peu le capot.  #c2
    Je suis donc à la recherche de ce fameux ressort, ou toute assistance permettant d'entrouvrir le capot, avec photo si possible.
    En vous remerciant,  #k7
    Pépette
    Une Fiat 500 et des pépettes !
    Re: Ouverture capot avant
    « Réponse #1 le: lun. 10 février 2025, 13:56:29 pm »
  • Tu as ce tampon sur l'avant-bras de la face avant ?https://euroitalia500-commerce.it/index.php?id_product=1032&controller=product
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #2 le: lun. 10 février 2025, 15:13:49 pm »
  • Bonjour,  #F5
    Pépette
    Ça laisse une chance de ne pas voir le capot s'ouvrir intempestivement  #b10 #b10
    « Réponse #3 le: lun. 10 février 2025, 16:49:02 pm »
  • Le tampon je l'ai et ça n'empêche que pour moi pareil, il faut que je l'aide à s'ouvrir..... #g2
    « Réponse #4 le: lun. 10 février 2025, 19:04:46 pm »
  • pareil que toi Suzu-kid
    Bonjour,  #F5
    Pépette
    je fais comme ça aussi mais porte entre ouverte juste assez pour passer le bras en restant à l'extérieur
    Hors ligne brunad
    « Réponse #5 le: lun. 10 février 2025, 19:46:57 pm »
  • idem #l7
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #6 le: lun. 10 février 2025, 21:01:37 pm »
  • ... Sa vaut ce que sa vaut, mais comme j'en avais marre de passer le bras pour soulever le capot avant, j'ai commandé sur Aliexpress un ressort que j'ai mis autour du tampon en caoutchouc.
    Après quelques mesures et quelques essais, la bonne dimension, pour ma 500, c'est avéré être :
    Longueur : 20 mm. Diamètre du fil: 2.0mm . Diamètre extérieur: 22mm
    Je l'ai trouvé ici :
    https://fr.aliexpress.com/item/1005002453533593.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.6b655e5baZAf8x&gatewayAdapt=glo2fra
    Il viens en place autour du tampon en caoutchouc, et donc aide ce dernier a soulever le capot ... c'est clair que c'est pas parfait, mais sa fonctionne ... en attendant mieux  #l5 . J'ai placé sur la surface de contact du capot un adhésif épais, afin de ne pas abimer la surface de contact.
    « Modifié: lun. 10 février 2025, 21:16:59 pm par impala »
    Hors ligne abarth
    • freiner ça sert a rien !!
    « Réponse #7 le: lun. 10 février 2025, 21:40:16 pm »
  • pas mieux pour ouvrir le capot ;petite contorsion #11 #g10
    « Réponse #8 le: mar. 11 février 2025, 20:36:45 pm »
  • Pas de contorsion (s) pour moi , dès tirage de la commande , le capot se déverrouille , mais à la fermeture , je dois l'aider à se verrouiller en appuyant sur l'avant de celui-ci , du fait qu'il est en léger contact sur le tampon et en finale , il est parfaitement aligné avec la partie supérieure de la face avant et pas de vibrations en roulant  #g6
    « Modifié: mar. 11 février 2025, 20:38:37 pm par vinchi »
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #9 le: mer. 19 février 2025, 18:35:29 pm »
  • Bonjour, et merci pour vos réponses.  #B6
    J'ai bien un petit cône en caoutchouc (maintenant arrondi) sur l'avant, et je constate que tout le monde ou presque se contorsionne aussi pour déverrouiller le capot. Au moins, ça fait faire un peu de sport !  #g3
    Je retiens la solution du ressort. Je vais en chercher un chez le quincailler du coin.
    PS : je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas reçu les notifications de suivi. #f9
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #10 le: sam. 01 mars 2025, 20:39:40 pm »
  • Bonsoir les contorsionnistes !  #g6
    Fini de me tordre dans tous les sens pour ouvrir le capot, j'ai trouvé une astuce simple et pas chère.
    Comme il y avait déjà des trous, j'y ai mis des tétines qui sont faites en principe pour attacher les tapis.
    Je les ai enfoncées d'un cran, et cela fonctionne très bien.  #B6
    « Réponse #11 le: sam. 01 mars 2025, 21:31:15 pm »
  • Donc , en finale , tu mets en contrainte à la fermeture ton capot  #l11, chose que j'avais souligné , en disant que je n'avais aucune contorsion à l'ouverture avec ce genre de montage  #k3
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #12 le: dim. 02 mars 2025, 00:18:11 am »
  • tu mets en contrainte à la fermeture ton capot  #l11, chose que j'avais souligné ,
    Pardon vinchi, #g7 une semaine après t'avoir lu, j'avais déjà oublié. #g3
    Mais c'est normal, vu mon âge avancé, maintenant... #i6
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #13 le: jeu. 13 mars 2025, 23:03:42 pm »
  • Citation de: impala le 10 février 2025
    Citation de: vinchi le 01 mars 2025
    tu mets en contrainte à la fermeture ton capot, chose que j'avais souligné
    Comme ce que j'avais fait ne convient finalement pas, j'ai fait un mix des deux. J'ai laissé les deux tétines, et j'ai rajouté un ressort fixé avec un petit boulon.
    C'est maintenant très fonctionnel, et c'est mon dos qui est bien content. #b3
    Un grand merci à vous deux pour ces astuces qui facilitent la vie. #g10
    Hors ligne French22
    « Réponse #14 le: jeu. 13 mars 2025, 23:55:05 pm »
  • Après quelques mesures et quelques essais, la bonne dimension, pour ma 500, c'est avéré être :
    L’essayer c’est l’adopter  #g6
    J’ai mis ce meme ressort et le résultat est top: un coup de tirette et, pop, le capot se soulève.
    Merci pour l’idée.
