Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220725
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 169
Invités: 180
Total: 182
Auteur Sujet: outils pour remplisage huile de boite de vitesse  (Lu 288 fois)
Hors ligne matheo
  • Modèle: fiat 126
« le: lun. 10 février 2025, 10:39:54 am »
  • bonjour
    suite a la vidange de boite de vitesse sur une 126 1 er génération ,y aurait il un outils ou une manière de remplir la boite si le bouchon de remplissage et HS ,car l empreinte du bouchon et carré et  je ne voit pas comment la remplir au plus simple et rapidement
    je vous remercie et si vous avez déjà en possession un outils que vous avez acheté ou fabriqué je suit preneur pour les idée
    merci a tous
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -19
    • Modèle: Lutèce
    Re: outils pour remplisage huile de boite de vitesse
    « Réponse #1 le: lun. 10 février 2025, 10:56:02 am »
  • Il m’est arrivé de remplir en passant par la prise du compteur mais aussi par un soufflet d’arbre de transmission.
    Bien sûr avec une seringue à huile et un tuyau souple.
    A réserver pour les dépannages et les cas d’urgence.
    S’offrir la clé carrée qui va bien pour dévisser le bouchon reste la meilleure solution.  #g2
    Hors ligne matheo
    • Modèle: fiat 126
    « Réponse #2 le: lun. 10 février 2025, 11:13:03 am »
  • bonjour avez vous en model la clé carre ou un équivalent au cas ou ?
    et on ma parlé aussi de descendre la boite et il y a une plaque apparemment carrée ou les engrenage de la boite
    « Réponse #3 le: lun. 10 février 2025, 11:55:33 am »
  • De toute façon , pour un niveau parfait , il te faut retirer le bouchon de remplissage car c'est lui qui est pris en référence pour la bonne quantité .Pour retirer ce bouchon , tout dépend de l'état dans lequel il se trouve (photo) , burin , perçage , taraudage , extracteur ...les lois de la mécaniques peuvent toujours se contourner avec quelques moyens  #j2, tout dépend de tes capacités pour affronter le problème , quand à déposer la boite pour retirer le couvercle supérieur , c'est pas la meilleure solution , un jour ou l'autre tu sera toujours confronté par la présence de ce bouchon HS
    « Réponse #4 le: lun. 10 février 2025, 12:14:21 pm »
  • le bouchon est vraiment HS ou bien tu n'as pas la bonne clé pour le dévisser?
    Astuce
    Hors ligne matheo
    • Modèle: fiat 126
    « Réponse #5 le: lun. 10 février 2025, 14:08:43 pm »
  • les angle du carrée commence a s arrondir j ai peur de plus avoir le carrée ,j ai pas penser a faire de photo
    Hors ligne matheo
    • Modèle: fiat 126
    « Réponse #6 le: lun. 10 février 2025, 14:34:34 pm »
  •    [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #7 le: lun. 10 février 2025, 14:46:54 pm »
  • mince  #g5 fallait pas niker ta rallonge
    Hors ligne matheo
    • Modèle: fiat 126
    « Réponse #8 le: lun. 10 février 2025, 15:33:10 pm »
  • si c est pour la bonne causse ce sera peut être plus facile on c est jamais
    « Réponse #9 le: lun. 10 février 2025, 16:46:47 pm »
  • le carré correspond au carré d'une douille 1/2 les bords arrondis pas de souci
    Hors ligne abarth
    • freiner ça sert a rien !!
    « Réponse #10 le: lun. 10 février 2025, 21:37:03 pm »
  • l ideal c est de changer de bouchon une fois pour toutes , tu peux utiliser une clef plate pour le desserer sinon tu soude un ecrou dessus et tu le remplace par un neuf ainsi ce sera plus facile pour le niveau et le remplissage #k5 Merci #l11 #l5
