Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2762
  • Dernier: lolo
  • Total des messages: 221093
  • Total des sujets: 9280
  • En ligne aujourd'hui: 235
Invités: 215
Total: 215
Auteur Sujet: Pb moteur asmathique - Fiat 500F/650  (Lu 2665 fois)
Re: Pb moteur asmathique - Fiat 500F/650
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 29 décembre 2024, 19:24:49 pm »
sur un carbu d'origine non, juste propre
Hors ligne French22
« Réponse #15 le: dim. 29 décembre 2024, 19:29:36 pm »
  • Merci Mitch
    On va laisser finir l’année et je reprendrai les hostilités début janvier, quand les fournisseurs de pièces reprendront les envois.
    Et puis j’avoue qu’elle m’énerve un peu cette 500 qui fait sa capricieuse.
    « Réponse #16 le: dim. 29 décembre 2024, 19:46:49 pm »
  • ok il faut que ça reste un plaisir  #k3
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #17 le: lun. 30 décembre 2024, 22:52:42 pm »
  • Ton truc marche même avec des réglages de merde ....
    l'ordre pour que tout vas bien est:
    -Allumage
    -Soupapes
    -Carbu
    Et dans cet ordre (a moins que ton moteur soit cuit)
    Allumage inclus non seulement réglage mais vérification de condo, bobine, bougie, câbles et rupteur
    Soupapes - ca s'explique tout seul
    Carbu - n'étais jamais mon problème. Je ne peux donc bas donner de conseils
    Bon bout d'an!!!!
    Hors ligne French22
    « Réponse #18 le: mar. 31 décembre 2024, 10:29:07 am »
  • Grazie 1000 Tomas
    Mon diagnostic était plus aléatoire
    - condo / bobine
    - carbu
    - je n'ai pas vérifié les rupteurs
    - ni les soupapes
    Vu que j'ai démonté le cache soupapes pour démonter le carbu, je regarderai le jeu (je vais chercher les valeurs pour un moteur 126A1 de 650cm3)
    Pour les rupteurs, si mon allumeur complet de 123ignition arrive avant , je m'économiserai cette étape.
    Et les compressions aussi .... si mon manomètre arrive (à pied de la Chine semble-t-il)
    Bonne fin d'année à tous
    « Réponse #19 le: mar. 31 décembre 2024, 14:48:25 pm »
  • Bon bout d'an!!!!
    Yop un Sudiste.........
    A l'an que ven........... #g2
    Hors ligne French22
    « Réponse #20 le: sam. 18 janvier 2025, 21:36:58 pm »
  • Suite des aventures de la mamie
    J’ai expérimenté : changement du condensateur …. rien, changement de la bobine … rien (j’ai même été stupide en la remontant à l’envers), démontage et nettoyage du carburateur … rien , ouverture de l’allumeur … bien crado et qui aurait nécessité une rénovation.
    J’en ai aussi profité pour mettre quelques ampoules led (c’est top), changer des tuyaux anciens, nettoyer et graisser
    Finalement mon allumage 123ignition est arrivé: montage simplissime et hop, un allumage parfait, un ralenti stable, une montée en régime souple. Raaaahhhh !
    Faute de temps je n’ai roulé que 2km mais je ferai une première sortie demain.
    Après, la liste des optimisations est longue : limiter le fonctionnement aléatoire des feux arrières, remplacer des câbles électriques craquelés, enlever de la vieille crasse sur le moteur, etc ….
    Et je dois aussi maîtriser une conduite à l’ancienne à laquelle je ne suis pas habitué.
    Je ne me vois pas encore parcourir la Bretagne sereinement mais ça progresse
    « Réponse #21 le: sam. 18 janvier 2025, 23:56:40 pm »
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #22 le: mar. 21 janvier 2025, 09:43:24 am »
    Tu en conclu à un problème de ton allumeur d'origine ?
    Hors ligne French22
    « Réponse #23 le: ven. 24 janvier 2025, 21:40:40 pm »
  • Oui Beranger un problème sur l’allumeur.
    Pourtant le test avec la loupiote était concluant mais
     depuis le remplacement par l’allumeur électronique, la voiture démarre parfaitement à froid, chaud, tiède et accélère normalement. J’ai fait une vingtaine de km avec et RAS sur ce plan là.
    Je ne suis pas au bout de mes découvertes de pb mécaniques. Maintenant c’est le voyant de pression d’huile qui s’allume en roulant, moteur chaud. En route pour un nouvel épisode. Je me prends à craindre un épurateur d’huile saturé mais je vais commencer par vérifier ou changer le capteur de pression
    « Réponse #24 le: ven. 24 janvier 2025, 23:13:55 pm »
  • arrete surtout de rouler avec tant que tu n'en sais pas plus  #F5
    « Réponse #25 le: sam. 25 janvier 2025, 19:19:48 pm »
  • Oui comme Charles car ça peut-être plein de choses, dont certaines pas très sympathiques.............. #l11
    En vrac, grille de l'épurateur bouchée, AAC rayé, pastilles de vilo tombées dans le fond du carter etc etc, plein de choses à vérifier.........
    Bon courage
    Hors ligne French22
    « Réponse #26 le: sam. 25 janvier 2025, 19:46:16 pm »
  • Mais vous faites flipper là  #c4
    S’il faut une ouverture moteur, ça sort de ce que je peux faire dans mon parking public. Le bricolage à la frontale ça va 5 min.
    Et puis j’ai aussi quelque faux contacts électriques. Un jour oui, un jour non. Mais ça, je vais pouvoir le régler.
    Elle est bien ma merguez.
    « Réponse #27 le: sam. 25 janvier 2025, 21:28:46 pm »
  • pour ton voyant :
    est ce que le niveau d'huile est bon?
    est ce que c'est de la 20w50?
    Hors ligne French22
    « Réponse #28 le: sam. 25 janvier 2025, 22:22:58 pm »
  • Charles,
    Pour la première question, c’est oui
    Pour la seconde, je n’en sais rien
    Je n’ai pas roulé aujourd’hui mais juste démarré dans le garage: le témoin d’huile est allumé à froid et s'éteint rapidement.
    J’ai vu que le câble sur le pressiometre d’huile n’était pas bien serré mais je n’avais pas de quoi le resserrer. J’ai peut-être un mauvais contact ici.
    « Réponse #29 le: dim. 26 janvier 2025, 00:23:50 am »
  • ok.
    je me permet quand même de te conseiller de faire une vidange, et nettoyage du centrifuge, une fois que tu auras resseré ta connectique .
