Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des messages: 220683
  • Total des sujets: 9252
  • En ligne aujourd'hui: 160
Invités: 182
Total: 182
Auteur Sujet: vis de richesse cassée  (Lu 1059 fois)
Re: vis de richesse cassée
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 30 décembre 2024, 04:20:20 am »
Tu peux aussi lui faire une petite fente dans la partie restante, avec une fraise fine à la dremel pour ensuite la devisser.
Ou tenter de coller la partie manquante à la superglue 3, juste pour extraire ton morceau.
« Réponse #15 le: lun. 30 décembre 2024, 07:04:46 am »
  • l'idée de Charles est bonne, déjà retires le joint torique et regardes si avec une petite pince ça ne vient pas
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #16 le: lun. 30 décembre 2024, 11:39:45 am »
  • Bonjour,
    Si pas d'extracteur de la bonne taille sous la main, tu peux après avoir percé le reste de la vis par exemple à 2mm sur 3/4mm, utiliser un vieux tournevis dont l'extrémité aura été meulée en carré et avec un angle permettant d'en introduire l'extrémité dans le trou percé et en le poussant pour que les angles du carré marquent les bords du trou. Ensuite en dévissant ça doit venir sauf si la vis a été trop fortement serrée, ce qui aurait pu provoquer la casse de celle-ci.
    Perso, je conseillerai de déposer le carbu pour réaliser l'opération à l'établi (carbu maintenu dans un étau sans l'abimer svp) et en mettant un coup de décapeur thermique sur le logement en Zamak du carbu afin de le dilater  et de faciliter le desserrage si jamais la vis est bloquée au fond.
    Voili, voilou  #g2
    « Réponse #17 le: lun. 30 décembre 2024, 11:51:43 am »
  • Bonjour,
    Voili, voilou  #g2
    #B6 , et tu peux rajouter un petit coup de dégrippant et laisser agir, ça fera pas de mal  #fc
    Hors ligne Gangsterus
    « Réponse #18 le: lun. 30 décembre 2024, 20:45:06 pm »
  • Top, merci pour ces conseils, il ne me reste plus qu'à tenter vos solutions!
    « Réponse #19 le: dim. 02 février 2025, 19:53:32 pm »
  • Hello!
    Je me suis enfin mis sur le sujet!
    J'ai tenté le coup de la super glue 3 sans succès.
    Puis j'ai trouvé un forêt très fin. J'ai percé sur quelques mm. Puis j'ai utilisé un embout avec une empreinte torx le plus petit format que j'avais que j'ai fait entrer en force dans le trou (le fait que la vis soit en laiton a aidé) en tapant légèrement au marteau. C'est sorti en dévissant !  #l7
    J'ai tout remonté. Je vais tenter de démarrer la bête demain!
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #20 le: dim. 02 février 2025, 19:56:18 pm »
  • ... Bravo !!  #k5
    « Réponse #21 le: dim. 02 février 2025, 21:22:34 pm »
  • Bien joué !
