Year 2025 Goal: €50.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €94.26
289%
  • Total des membres: 2754
  • Dernier: Jasmp25
  • Total des messages: 220901
  • Total des sujets: 9261
  • En ligne aujourd'hui: 214
Invités: 201
Total: 201
Auteur Sujet: Fiât 500L moteur hs  (Lu 19628 fois)
Hors ligne Anthony 21
Re: Fiât 500L moteur hs
« Réponse #164 de la page précédente: dim. 16 mars 2025, 11:22:36 am »
pour les gicleurs d'huile :
https://www.500automotor.com/prodotto/spruzzatore-olio-per-fiat-500-f-l-r-e-fiat-126/
oui, c'est simple à monter.
A oui c'est une belle pièce ! Tu sais où sa se visse et si la pompe a huile 126 ne pose pas de problème avec mon carter / support filtre à huile ?
« Réponse #165 le: dim. 16 mars 2025, 11:24:32 am »
  • pour le creux dans les pistons/ longueur de bielle, tu peux demander à alba corse
    Je vais essayer de faire un mail mais je ne suis pas sur qu il me donne le volume de ce creux..
    « Réponse #166 le: dim. 16 mars 2025, 11:38:56 am »
  • C'est un vrai préparateur alba, il sait forcement  le volume du creux pour adapter le RV.
    pour le gicleur d'huile :
    « Réponse #167 le: dim. 16 mars 2025, 11:47:00 am »
    OK j'ai fait un mail, merci pour la photo.
    « Réponse #168 le: dim. 16 mars 2025, 17:16:57 pm »
  • il faut faire une petite modif sur la pièce de maintien photo moi je fais un bipasse du circuit d'huile ça équilibre la pression des deux cotés du vilo
    « Réponse #169 le: lun. 17 mars 2025, 14:13:46 pm »
    OK merci pour l'info, c'est une durite en cuivre ou souple ?
    « Réponse #170 le: lun. 17 mars 2025, 16:07:40 pm »
  • c'est un tube cuivre mais tu peux mettre du flexible si c'est plus facile pour toi
    « Réponse #171 le: lun. 17 mars 2025, 21:02:18 pm »
    OK merci.
    « Réponse #172 le: mer. 19 mars 2025, 13:11:37 pm »
  • N'ayant pas de réponse de la part d'Alba corse j'ai regardé dans les spams et ils avaient bien répondu...
    "salut, le volume au dessus du piston est d'environ 6cl, mais on peut facilement changer la hauteur, c'est un kit qui nécessite de tout petits réglages en hauteur, il n'a pas besoin de plaque sous les cylindres, un kit économique mais très performant"
    Je pense qu'il voulait dire 6ml sinon ce serai énorme...
    « Réponse #173 le: mer. 19 mars 2025, 21:09:41 pm »
  • oui, 6cc
    « Réponse #174 le: jeu. 20 mars 2025, 12:30:18 pm »
  •  #B6 je vais commander celui là.
    « Réponse #175 le: jeu. 20 mars 2025, 17:50:07 pm »
  • gaffe il y a des kits qui se montent sans joint de culasse
    « Réponse #176 le: jeu. 20 mars 2025, 19:11:11 pm »
  • On peut toujours le rajouter, non? Vu qu’a priori on part sur un rv un peu haut
    « Réponse #177 le: jeu. 20 mars 2025, 20:26:16 pm »
  • Si il y a bien 6ml au dessus des pistons avec un joint de culasse je suis à 9,66:1 de rv donc dans les deux cas sa devrai le faire, en théorie..
    « Réponse #178 le: jeu. 20 mars 2025, 21:26:46 pm »
  •  #f9 , 6cc , 6ml , 6cl , vous en êtes où ,  #L8
    « Réponse #179 le: ven. 21 mars 2025, 07:17:58 am »
    bien sur mais pas terrible le joint sera mal écrasé du fait que le cylindre à un épaulement de max 1cm
    regardes les cylindres
    https://www.dangelomotori.it/fr/produit/kit-700-cc-pour-fiat-500-flr-et-126-offre-speciale/
