Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2762
  • Dernier: lolo
  • Total des messages: 221104
  • Total des sujets: 9280
  • En ligne aujourd'hui: 237
  • (Hier à 09:35:19)
Invités: 222
Total: 222
Auteur Sujet: Changement des vis platinées  (Lu 23765 fois)
Re : Changement des vis platinées
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 05 décembre 2010, 13:49:05 pm »
Comparer a avant y a pas photos !
Mais j'ai pas dis mon dernier mot  #g2
Hors ligne yanjouan
  • Q.I.: -5
« Réponse #15 le: dim. 05 décembre 2010, 14:43:54 pm »
  • oh la la la c'est quoi ces démarrages de tapettes punaise ca manque vraiment de watts vos merdes  :C7: :C7: :C7: :C7: :C7:
    • Q.I.: 34
    Re : Re : Changement des vis platinées
    « Réponse #16 le: dim. 05 décembre 2010, 18:28:18 pm »
     #l11
    moins de watts, mais on est à l'heure,  nous .. ..
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    Re : Re : Re : Changement des vis platinées
    « Réponse #17 le: dim. 05 décembre 2010, 19:54:59 pm »
  •  #l11
    Oulah !!! si ça c'est pas un beau tacle par derrière !!!!  #g6 #g6 #g6
    Bobinesimple, le Domenech du forum !!  #g3
     #i2
    « Réponse #18 le: dim. 05 décembre 2010, 20:49:56 pm »
  • il était a l'heure bordelaise, soit 3/4 heure en retard   #g4
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #19 le: dim. 05 décembre 2010, 21:25:35 pm »
  • alors ça c'est d'un petit les tapettes et j'ai appelé moi messieurs  #h4 #h4 #h4 #h4
    « Réponse #20 le: mer. 15 décembre 2010, 11:14:40 am »
  • C bon J'ai remis le truarc,
    J'ai changé :
    - le doigt
    - la tête d'allumeur
    - installé la nouvelle bobine bleu
    et démonté la courroie pour vérifier le jeu au niveau du Vilo (dans le sens de criculation),
    j'y repasse ce soir pour faire un petite vidéo pour identifier si y a un pb de serrage ou si c'est normal.   #f9
    Je remonterai une courroie neuve pour vérifier si ca démarre tjs après le changement des pièces de l'allumage  #l11
    « Réponse #21 le: jeu. 16 décembre 2010, 17:48:38 pm »
    J'ai changé :
    - le doigt
    et démonté la courroie pour vérifier le jeu au niveau du Vilo (dans le sens de circulation),
    Démarrage à froid au quart de tour, nickel (sans remontage courroie)  #k5
    Jeu coté Vilo acceptable ? y a pas grand chose mais je pose quand même la question  #g2
    De toute façon je prévois très très bientôt (ce week-end peut être) nettoyage filtre a huile, démontage carter de distrib pour examiner la distrib, le vilo et la pompe a huile
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #22 le: jeu. 16 décembre 2010, 22:29:36 pm »
  • bon je ne veux pas etre trop pessimiste mais tu as un putain de jeu axial et la c'est pas bon du tout soi ta poulie est mal serrée soi c'est au niveau du volant moteur (je pencherais au niveau de la poulie) donc tes bruits viennent de la mon chou  Merci
    • Q.I.: 34
    « Réponse #23 le: ven. 17 décembre 2010, 09:44:40 am »
  •  #f9  faudra que je regarde moi aussi de ce coté là
    « Réponse #24 le: ven. 17 décembre 2010, 13:01:13 pm »
    Copieur  #g6
    « Réponse #25 le: ven. 17 décembre 2010, 15:02:34 pm »
  • ah oui,tu as beaucoup trop de jeux...
    et yann a raison on dirait bien que cela vient de la poulie... #B6
    allez au boulot...
    moi je ne la ferais plus tourner jusqu'au démontage... #l11
    « Modifié: ven. 17 décembre 2010, 15:04:18 pm par raf »
    « Réponse #26 le: ven. 17 décembre 2010, 16:42:22 pm »
  • ca fait 3 ans qu'il est dans cet état  #l11
    « Réponse #27 le: ven. 17 décembre 2010, 22:10:20 pm »
  • ouille... #l11
    donc ça fait 3 ans que tu roules avec une 500 qui fait ce bruit là... #h6
    en même temps.j'te comprends... #l5 #l5 #l5 #h5
    « Modifié: ven. 17 décembre 2010, 22:11:53 pm par raf »
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #28 le: sam. 18 décembre 2010, 10:21:29 am »
  • vas y mon gars roule comme ça on va bien le péter ce bourrin de merde et ensuite on te le foutra ton 650 cm3  #k2 #k2 #k2 #k2
    « Réponse #29 le: sam. 18 décembre 2010, 12:01:28 pm »
  • Je ne comprends pas pourquoi vouloir mettre à tout prix un 650 cm3, une bobine double, un allumage électronique et tout le reste....je ne fais pas course à  la puissance, sinon je prendrai une moderne
    Cela permet d'avoir certes une meilleur fiabilité mais pour l'utilisation que j'en fais je n'en ai pas besoin. Je ne me considère pas non plus comme un puriste juste comme un amoureux de Ma 500.
    Ce que je veux c'est juste pouvoir profiter de ma 500, aller d'un point A  à un point B sans penser que mon bourrin va me lâcher au bout de 2 km. C'est pourquoi je vais "essayé" de m'occuper de mon 500 "de merde"  #g4 , ca me prend beaucoup de temps...mais je compte bien y arriver avec ou sans aide  #g2
     #k2
    « Modifié: sam. 18 décembre 2010, 12:05:15 pm par Oliv »
