  • Total des membres: 2649
  • Dernier: Mada
  • Total des messages: 218210
  • Total des sujets: 9098
  • En ligne aujourd'hui: 75
Invités: 62
Total: 64
Auteur Sujet: problème de ralenti instable  (Lu 979 fois)
Hors ligne Tomas
  • Modèle: Giardiniera
Re: problème de ralenti instable
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 17 juin 2024, 14:31:02 pm »
Fais une chose après l'autre pour bien isoler le problème
Je ne pense pas qu'il faut que tu changes les ressorts... Solutionne déjà le pb carbu et tu verras
« Réponse #15 le: lun. 17 juin 2024, 19:18:33 pm »
  • Après essai avec star pilot il y aurait bien un petit problème d'étanchéité de l'embase bakélite. Je vais régler ca et changer les ressort de masselottes et on verra ce que ca donne.
    quand tu enleves le carbu, verifie qu'il n'ait pas de jeu sur l'axe : c'est tres frequent.
    Hors ligne Porco Rosso
    • Rookie stracciatella
    • Modèle: réduit
    « Réponse #16 le: mar. 18 juin 2024, 21:38:12 pm »
  • Je partirai d'abord sur l'état du carbu : papillon, état de l'axe et son jeu, réglage vis de richesse et état des trous de progression, flotteur, étanchéité du pointeau, joint, etc..
    Ensuite le reste...
    De passage...
    Hors ligne Tomas
    « Réponse #17 le: mar. 18 juin 2024, 23:54:12 pm »
  • Doucement… fais déjà la planéité du carbu/Bakélite et regarde ce que ça donne…
    Si tu te lances de suite dans la révision, avec la qualité des pièces, tu risques d’avoir plus de problèmes qu’avant….
    • Modèle: réduit
    « Réponse #18 le: sam. 22 juin 2024, 07:24:39 am »
  • Je parlais de contrôle...
    De passage...
