Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220725
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 179
Invités: 182
Total: 182
Auteur Sujet: Eclairage fiat 500 qui fait fondre les fusibles  (Lu 1847 fois)
Hors ligne nierknierk
« le: mer. 13 septembre 2023, 19:46:39 pm »
  • Bonsoir à tous
    Je me retrouve confronte a un nouveau problème
    Lorsque j'allume les feux de croisement ou les feu de route sur ma 500
    Au bout d'un moment tout se coupe et je me retrouve avec deux fusibles
    soit cramés soit fondus ...
    mon tres faible niveau en électricité ne me permet pas de comprendre
    et donc de réparer.
    Les jours commencent a sérieusement raccourir alors je suis preneur
    des toutes vos lumières pour m'aider
    D'avance merci !!!
    Re: Eclairage fiat 500 qui fait fondre les fusibles
    « Réponse #1 le: mer. 13 septembre 2023, 19:49:29 pm »
  • première chose de quelle valeur sont les fusibles
    « Réponse #2 le: mer. 13 septembre 2023, 20:20:38 pm »
  • Salut Mitch
    Les fusibles ne valent pas grand chose
    Je peux tester avec des fusibles tout neuf que j'irai chercher dans un centre
    Tu penses que ca peut etre la cause ? ou une cause ?
    « Réponse #3 le: mer. 13 septembre 2023, 21:09:33 pm »
  • Tu dis que les fusibles ne valent pas grand chose  #l11, mais sont-ils les bons , comme dit Mitch , leurs valeurs , leurs places ? Il faut peut-être commencer par le commencement et se référer à la norme constructeur et vérifier la concordance du montage et après si tout est bon , on cherche plus loin , et là , on peut "commencer "à t'aider  #g7
    Et c'est quoi la différence entre cramé ou fondu ? pour toi ?
    « Modifié: mer. 13 septembre 2023, 21:20:08 pm par vinchi »
    « Réponse #4 le: mer. 13 septembre 2023, 22:44:04 pm »
  • C'est l'ampérage que demande Mitch, c'est marqué dessus, comme le Port salut................ #g2
    « Réponse #5 le: jeu. 14 septembre 2023, 11:09:26 am »
  • Hello
    Merci pour vos réponses
    Les deux fusibles sont des 10A
    ma différence entre cramé et fondu
    crame : le contact métallique est rompu
    fondu : c'est le corps plastique du fusible lui meme qui a fondu coupant le contact avec le boitier support
    « Réponse #6 le: jeu. 14 septembre 2023, 11:16:14 am »
  • Les fusibles ne valent pas grand chose  #g8
    Je commencerai par regarder si il n'y a pas un + qui touche la masse quelque part
    « Réponse #7 le: jeu. 14 septembre 2023, 11:57:17 am »
    C'est sur ,car pour faire fondre le corps du fusible , c'est du direct  #B6
    « Réponse #8 le: jeu. 14 septembre 2023, 17:04:47 pm »
  • oui je demandais la valeur en pensant qu'ils pouvaient etre sous calibrés mais la c'est l'inverse d'origine c'est du 8A
    comme dit Anna il faut bien nettoyer le support parce que s'il y a une résistance du à l'oxydation il va y avoir échauffement, qui va faire fondre le corp du fusible
