Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2762
  • Dernier: lolo
  • Total des messages: 221113
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 236
Invités: 210
Total: 210
Auteur Sujet: remise en place du moteur---jeu de 2cm  (Lu 1425 fois)
Hors ligne Hadrien
« le: mer. 26 avril 2023, 13:16:23 pm »
  • Bonjour à tous !
    J'ai retiré le moteur après l'avoir désacouplé de la BV (restée en place, donc). Aucun souci tout se passe bien (sur cric et en poussant la voiture) . Je remets le moteur refait. Là aussi tout se passe bien, en 3 essais c'était fait. Le moteur démarre je suis content.
    Mais ! impossible de remettre le support moteur...il manque 2/3 cm..
    Le moteur est parfaitement accouplé à la BV, y a pas de jour ni rien. et je ne vois pas que la BV ai bougé, mais visiblement si, car c'est donc l'ensemble qui est trop en arrière de quelques cm...
    J'ai tenté de pousser mais rien ne bouge
    Par ailleurs, ceci étant lié à cela, je peux passer la 1 et la 3 mais pas la 2 ni la 4...
    Quelle méthodologie préconisez vous ?
    Démonter le papillon pour retirer toute tension éventuelle sur la BV?
    Mettre un cric sous la BV et retirer le berceau pour tenter de rebouger?
    ça vous est déjà arrivé?
    Merci de vos conseils !
    « Modifié: mer. 26 avril 2023, 13:39:23 pm par Hadrien »
    Hors ligne brunad
    Re: remise en place du moteur---jeu de 2cm
    « Réponse #1 le: mer. 26 avril 2023, 14:41:59 pm »
  • Tant que le moteur n'est pas correctement en place ne pas relier la boite au levier
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #2 le: mer. 26 avril 2023, 17:52:41 pm »
  • oui, le papillon avait de la tension mais l'écrou est parti sans trop forcer non plus.
    « Réponse #3 le: mer. 26 avril 2023, 18:05:33 pm »
  • s'il était en place et que maintenant il n'entre plus trop en arrière, c'est pour moi que la traverse a été choquée, (accident arrière) tout était en tension vers l'avant
    ce qui explique que tu ne passes plus deux vitesses, le moteur étant en arrière te tires le levier vers l'arrière et vient se bloquer sur le tunnel
    en cas fais des photos en situation
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #4 le: mer. 26 avril 2023, 18:18:33 pm »
  • Merci Mitch, non la traverse n'a pas été choquée...
    Mais dis moi, c'est possible ça, en tirant le moteur pour le défaire de faire "riper" la boite vers l'arrière?
    Je vais faire des photos de suite mais ça risque de pas donner grand chose....
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #5 le: mer. 26 avril 2023, 18:25:39 pm »
  • OK, en faisant les photos (qui suivent) j'ai vu ce que je ne voyais pas bien : le berceau de la boite de vitesse est penché vers l'arrière...ça a bien tiré...pourtant on a fait doucement....
    Du coup, cales à niveau sous la boite (ou cric), je desserre le berceau, je tente de repousser le moteur vers l'avant depuis l'arrière ?
    Mais si le berceau est penché, y a t il déformation à craindre au niveau carrosserie ?
    J'envoie les photos
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #6 le: mer. 26 avril 2023, 18:29:48 pm »
  • Photo
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #7 le: mer. 26 avril 2023, 18:33:49 pm »
  • Le décalage
    « Réponse #8 le: mer. 26 avril 2023, 18:50:16 pm »
  • ah c'est énorme desserres les 4 ecrous des silentblocs  2 sur la boite et deux sur le berceau pour voir si tu peux tout repousser vers l'avant
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #9 le: mer. 26 avril 2023, 19:24:45 pm »
  • J'ai desserré (pas enlevé) les 2 écrous en 17 du berceau...mais les deux autres c'est ceux qui sont entre le berceau et la boite, raccordés aux silent blocs et pas bien accessibles ?
    Par ailleurs je m'aperçois que comme un con j'ai du la laisser en 1ere...quand on est malin...du coup impossible de la pousser. y moyen de passer en point mort à la main ou je remonte le papillon?
    Merci encore
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #10 le: mer. 26 avril 2023, 19:25:47 pm »
  • Berceau
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #11 le: mer. 26 avril 2023, 19:27:34 pm »
  • Une autre...
    « Réponse #12 le: mer. 26 avril 2023, 20:25:23 pm »
  • il ne faut pas desserrer le berceau il faut que ça joue sur les silentblocs, donc 4 écrous de 13 à desserrer
    pour retirer la première simplement avec le levier mais rien avoir avec le moteur vers  l'arrière
    « Réponse #13 le: mer. 26 avril 2023, 20:39:35 pm »
  • Bs , commences par démonter le papillon de liaison de boite/levier de vitesse , desserre les fixations du berceau . Les colliers de fixation des gaines de frein à main sont mal positionnées ,ils sont pris en sandwich entre le berceau et la caisse , après , aucun problème pour avancer ou reculer la boite.Le moteur en place , utilise un levier en bois entre la traverse arrière et la poulie (par exemple) et tu fais avancer l'ensemble pour pouvoir mettre les fixations du silence bloc arrière.Ne rien serrer , mettre la voiture sur roues en l'a sollicitant bien pour que tout se centre , et après tu serres toutes les fixations en évitant de déformer les silence bloc du berceau de boite .Après roulage , ne pas hésiter à tout revérifier voir tout recentrer .Entre temps tu auras dû avoir la possibilité , sans contraintes de reconnecter le papillon , et si tes passages de vitesses ne sont pas top , vérifie le centrage de la platine du levier de vitesse , plusieurs sujets en parle sur le forum
    « Réponse #14 le: mer. 26 avril 2023, 21:13:03 pm »
  • pourquoi veux tu que le papillon empêche d'avancer la boite tout ce que ça peut faire c'est faire avancer le levier
