  • Total des membres: 2646
  • Dernier: Y.T
  • Total des messages: 218191
  • Total des sujets: 9095
  • En ligne aujourd'hui: 33
Invités: 47
Total: 47
Auteur Sujet: Roulements boîte à vitesse  (Lu 746 fois)
Hors ligne Alex-13
« le: dim. 23 avril 2023, 16:58:38 pm »
  • Bonjour à tous
    Je penses que les roulements de ma boîte à vitesse ou du différentiel sont morts parce qu'elle "chante" ou "siffle" à partir de 70km/h en 4eme.
    Est-ce que mon diagnostic est correct et est-ce compliqué à remplacer ?
    Existe t'il un tuto ?
    Merci par avance
    Alex
    Re: Roulements boîte à vitesse
    « Réponse #1 le: dim. 23 avril 2023, 17:10:22 pm »
  • https://www.pouleto.ch/fiat500/?cat=6, pour les roulements du différentiel, ça peu aider
    « Réponse #2 le: dim. 23 avril 2023, 17:19:40 pm »
  • Notamment ça, si tu decides de changer les roulements du differentiel :
    https://www.pouleto.ch/fiat500/?p=234
    c'est pas le changement qui est difficile, c'est le reglage après.
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #3 le: dim. 23 avril 2023, 17:44:40 pm »
  • Que penses tu du diagnostic ?
    « Réponse #4 le: dim. 23 avril 2023, 18:33:33 pm »
  • rien de compliqué juste etre très minutieux bien repérer la place et le sens, surtout ne pas oublier les bonhommes.  #l11
    comme dit Charles le plus délicat c'est le réglage du différentiel, fixer les portes roulements que part deux écrous ce n'est pas bon,
    il me semble qu'on en avait déjà parlé (photos) as tu fais une recherches, j'avais dit que j'avais coupé une cloche pour avoir les 4 écrous et l'accessibilité au dif.  il faut d'abord faire le réglage du jeu aux roulement puis le réglage du dif. pour le réglage des roulements il faut garder un peu loin la couronne du pignon.
    si tu es emmerdé on n'est pas loin l'un de l'autre  #B6
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #5 le: dim. 23 avril 2023, 18:42:11 pm »
  • Merci Mitch,
    Je voudrais aussi savoir si mon diagnostic au vu des symptômes est correct ?
    « Réponse #6 le: dim. 23 avril 2023, 19:23:27 pm »
  • Tu es sur que c'est elle qui chante ?Peut être un roulement de roue qui s'envoie "en l'air" à partir de cette vitesse ?
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #7 le: dim. 23 avril 2023, 19:34:09 pm »
  • Je crois bien que c'est la boîte parce que les roulements sont neufs.  Puis,  un bruit de roulements est différent non ?
    « Réponse #8 le: dim. 23 avril 2023, 22:12:06 pm »
  • Oui , un bruit de roulement de roues , c'est différent , mais après , c'est à l'appréciation de chacun , sans audition de celui-ci , pour nous , pas trop facile de définir .Tu as ce "son" depuis le changement de tes roulements ?
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #9 le: lun. 24 avril 2023, 07:22:27 am »
  • En fait,  j'ai remplacé le moteur et la boîte (synchronisée).
    Les pignons de marche arrière,  de 1er et 4ème ont été remplacés ainsi que les arbres de roue.  Mais,  malheureusement,  pas les roulements...
    D'où mon orientation vers ceux ci.
    « Réponse #10 le: lun. 24 avril 2023, 07:33:58 am »
  • changé le pignon de 4eme  #f9 pourquoi, pour moi ce n'est pas les roulements de la boite, au remontage as tu mis les portes roulements à leur place avant le démontage (repéré) un roulement sa grogne un pignon sa chante
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #11 le: lun. 24 avril 2023, 08:04:58 am »
  • Elle chante,  c'est certain...
    Voilà ce qui a été remplacé.
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #12 le: lun. 24 avril 2023, 08:06:35 am »
  • Ce n'est pas moi qui ai remplacé les pignons ni les arbres de roue.
    Hors ligne Alex-13
    « Réponse #13 le: lun. 24 avril 2023, 08:40:18 am »
  • Et voilà une photo de l'intérieur de la boîte.
    « Réponse #14 le: lun. 24 avril 2023, 16:56:07 pm »
  • ce bruit il est apparu en roulant, il y est depuis le début, il a été fait quoi sur cette boite, qui à fait quoi ?
