PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €94.26
289%
  • Total des membres: 2754
  • Dernier: Jasmp25
  • Total des messages: 220902
  • Total des sujets: 9262
  • En ligne aujourd'hui: 241
Invités: 157
Total: 157
Auteur Sujet: Restauration d'une 500F de 1970  (Lu 62277 fois)
« Réponse #44 de la page précédente: ven. 20 janvier 2023, 16:34:01 pm »
bien venu au club du mauvais caoutchouc, deux solutions tu fixe le tapis sous les vis de fixation du réservoir ou tu vas dans un magasin comme norauto, feu vert, Auto Distribution et tu cherches le bon diamètre dans les clous de modernes en plastique dur
Hors ligne catolard
  • Modèle: FIAT 500 R
« Réponse #45 le: sam. 21 janvier 2023, 08:49:16 am »
  • Hello à tous,
    Alors merci pour le tapis, il sera en place comme à l'origine en passant par les bons trous .. Au besoin je les poncerais un peu pour réduire le diamètre si ça coince ...
    Au niveau des mauvaises surprises .. après découvrir qu'il me manque le bocal du liquide de frein, il me manque aussi le porte fusible .. pff .; et à priori le capot sous moteur dont j(ai vu que vous parliez dans une autre restau ... pas trouvé sur mes étagères. re grrrr ..
    Sinon ... la capote, le verrou est en place .. me reste à la détendre un peu avant de finir de la fixer à l'arrière.
    Le faisceau, je le passe derrière la cloison, je fais bien ? Me semble plus propre.
    Et sinon, vous validez les trous que j'ai utilisé pour le lave-glace ?
    Genouillère OK, après avoir refait un trou qui manquait .. pas le choix.
    Les portes, ça avance .. me manque les poignées.
    Et sinon, bè quand t'as pas la pièce qu'il faut .. tu joues la débrouilles ...
    Sinon, quelqu'un peut-il me faire une photo des vis pour fixer la grille ?
    Et sinon, vous savez à quoi ça va me servir ça ???
    Comme d'hab, merci à tous .. ça avance petit à petit ...
    Catolard
    « Réponse #46 le: sam. 21 janvier 2023, 09:06:34 am »
  • ça sert pour la fixation des baguettes, tu as mis un joint de lunette de L  dans ce cas il faudrait mettre la clé chromée pas facile à mettre
    pour la capote il faut en première la fixer derrière, tu la pauses sur le toit tu fixes et tu rabat le tout vers l'avant
    Hors ligne catolard
    « Réponse #47 le: sam. 21 janvier 2023, 09:19:41 am »
  • Merci micth,
    Oui la proprio voulait la version chromée ... je vais pleurer pour mettre le jonc chromé déjà .. pareil pour le pare-brise ... J'ai peur de cette étape.
    Bon les baguettes du bas, je ne les ai pas ... Encore un truc à faire ? Du coup faut percer etc ? C'est ça ?
    Pour la capote, ce que je voulais dire, c'est finir les 2 angles arrières, le reste c'est déjà fixer.
    Catolard
    • Q.I.: 43
    « Réponse #48 le: sam. 21 janvier 2023, 12:47:50 pm »
    moi systématiquement, je mets des écrous sertis
    « Réponse #49 le: sam. 21 janvier 2023, 14:28:02 pm »
  • oui pour les baguettes il faut percer à 8 mm j'avais mis les cotes cherches si tu ne trouves pas je les redonnerai
    Hors ligne catolard
    « Réponse #50 le: dim. 22 janvier 2023, 20:30:42 pm »
  • Hello à tous,
    Bon, bè les baguettes, comme pleins d'autres choses dont je me rend compte ... faut que je commande .. grrrr... Manque plus de pièces que cela ne m'avait été dit .. Bref.
    Sinon, là ça va ...
    là ça va pas ...
    là ça va pas non plus ... re grrrrr
    et sinon je crois que j'ai trouvé sa couleur d'origine ...
    Pour le reste on avance doucement.
    Comme d'hab, preneur de vos remarques conseils et commentaires sans limite hein ...
    Merciiiii
    Catolard
    « Réponse #51 le: dim. 22 janvier 2023, 21:38:07 pm »
  • Bon courage!
    Tu avances bien #g2
    « Réponse #52 le: lun. 23 janvier 2023, 08:02:48 am »
  • pour ta capote tu as procédé comment  tu as mis la capote à l'envers sur le toit ou autrement, on voit que le retour n'a pas la même longueur.
    pour le déflecteur le cadre doit etre neuf,  #l11 si tu es sur que la vitre est bien à sa place il faut que tu arrives à tordre la patte du tour vers l'avant
    j'ai ce souci au final je suis reparti sur de l'origine, merci la refab,  il y en a peut etre d'autres qui auront une autre solution  #fc
    « Réponse #53 le: lun. 23 janvier 2023, 09:07:11 am »
  • La F n'a pas le jonc chromé sur la gouttière, ton joint de vitre arrière est un joint de L, on voit qu'il est prévu pour recevoir le jonc chromé. celui de F n'a pas cette fente. ce ne sont que des détails.
    Hors ligne catolard
    « Réponse #54 le: lun. 23 janvier 2023, 09:25:39 am »
  • Bonjour à tous,
    Pour la capote, j'ai suivi le tuto de Axel ... à la lettre.
    Pour le jonc et la pare-brise arrière (et avant bientôt) je sais ,mais la proprio aime le chrome et a donc dit les vouloirs, d'ou ces écarts avec la config d'origine.
    Pour le déflecteur ... je sens que je vais souffrir .. Je vais essayer de sortir la vitre pour voir si en appliquant la méthode du silicone de Axel ça passerait .. Mais je crois vu la difficulté que j'ai eu à visser le déflecteur que la portière n'est pas des plus régulières non plus .. Bref ... p'tite galère.
    Catolard
    « Réponse #55 le: lun. 23 janvier 2023, 16:59:45 pm »
  • je ne connais pas les tutos peux tu me dire où tu les trouves  #B6 Merci
    Hors ligne catolard
    « Réponse #56 le: lun. 23 janvier 2023, 18:35:44 pm »
  • Hello,
    Ah bè je partage oui .. Alors les chaines que j'ai trouvé avec des trucs bien.
    http://www.youtube.com/@AxelGerstlFIAT500126/videos
    http://www.youtube.com/playlist?list=PLJeNXi6xanyvFjHxx4QRIW5ftBPYIXvll
    http://www.youtube.com/@500line7
    Sinon ôtez moi d'un doute ...
    Le trou là .. c'est bien pour l'interrupteur d'éclairage d'ouverture de porte, c'est ça ?
    Mais surtout ... pour mettre cet interrupteur en place, ne me dites pas qu'il faut démonter la porte pour passer par la charnière ... hein ne me ditespas ça ...
    Catolard
    « Réponse #57 le: lun. 23 janvier 2023, 18:55:15 pm »
  • oui c'est bien ça, non il ne faut pas démonter la portière, il faut juste que tu passes un fil de fer du trou au coffre, si tu regardes bien il y a un trou
    la tu attaches le fil tu tires, tu mets le fil sur l'inter tu le visses et voilà
    « Réponse #58 le: lun. 23 janvier 2023, 19:37:23 pm »
  • j'ai regardes 2 vidéos, capote et déflecteur, en faisant le joint au joint PU c'est une bonne façon tu vas gagner l'épaisseur du joint caoutchouc.
    pour la capote déjà tu te fais en général chier pour mettre la poignée, donc la mettre avant tranquille sur une table et peut etre plus facile, autre chose je ne vois pas pourquoi il fixe les deux extrémités à la fin, peut etre qu'il y a certain qui ont l'habitude de faire comme ça, moi je fixe tout, (d'origine la sangle n'est pas repliée)  pour la fixation au niveau de la rotation d'origine il y a 3 rondelles donc celle du milieu rondelle éventail, ceci sont de simple remarque qui impliquent que moi  #B6
    Hors ligne catolard
    « Réponse #59 le: mar. 24 janvier 2023, 17:05:39 pm »
  • Bonjour Mitch,
    Merci pour tes commentaires. Oui si je ne m'en sors pas comme cela avec la custode je passerais au silicone.
    Pour la capote pas eu le temps de regarder mais par contre oui, j'ai fini par défaire la toile pour mettre en place le crochet et remettre la toile, tout à fait d'accord.
    Je n'ai pas encore vu toutes les vidéos, je fais au fur et à mesure de mon temps et de mon avancement, j'ai pas mal de déplacement également à côté donc pas toujours facile.
    Les baguettes bas de caisse arrivent ... je vais retrouver ton post je l'avais vu déjà. Bientôt en place aussi.
    Catolard
