Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2763
  • Dernier: Ximun369
  • Total des messages: 221122
  • Total des sujets: 9282
  • En ligne aujourd'hui: 234
Invités: 214
Total: 214
Auteur Sujet: Restauration d'une 500F de 1970  (Lu 73806 fois)
Hors ligne Mathieu73
« Réponse #404 de la page précédente: dim. 14 mai 2023, 19:29:19 pm »
Ton démarreur tourne un peu lentement...
Tes bougies sentent l'essence ?
As tu vérifié la cinématique des soupapes en tournant le moteur à la main ? Parce que effectivement on dirait qu'il manque un cylindre.
Hors ligne catolard
  • Modèle: FIAT 500 R
« Réponse #405 le: dim. 14 mai 2023, 20:06:43 pm »
  • Hello,
    C'est avec le bouchon ... faut surement que je change le joint ...
    Non il ne tourne pas comme les 2 premières fois ... plus du tout.
    Catolard
    Hors ligne catolard
    « Réponse #406 le: dim. 14 mai 2023, 20:29:37 pm »
  • Vous avez raison ..le pb c'est l'avance ...
    Quand il tourne on l'entend péter fort .. je m'inquiétais .. mais si ça pète pas quand il faut .. cela est possible .. soupape presque ouverte par exemple .. Y a un truc de ce côté là.
    J'ai commandé des pièces pour l'allumage qui ne me plaisait pas .. on verra. Mais quand même .. il s'est mis à bouger d'un seul coup .. dingue ça.
    Catolard
    « Réponse #407 le: lun. 15 mai 2023, 07:47:19 am »
  • tu fais comment et avec quoi le réglage de l'avance
    Hors ligne catolard
    « Réponse #408 le: lun. 15 mai 2023, 09:21:08 am »
  • Hello,
    J'ai mesuré 13 mm sur le poulie pour faire une marque. Ensuite avec le papier à cigarette entre les vis platinées ...
    Catolard
    « Réponse #409 le: lun. 15 mai 2023, 18:15:35 pm »
  • bon ok papier pas terrible ton souci vient certainement de la  il faut mettre une cale de 0.50 mm quand te le rupteur est au sommet de la came
    13 mm c'est bien mais après quelle manip as tu fait avec quoi une lampe témoin une lampe strobo
    Hors ligne catolard
    « Réponse #410 le: sam. 20 mai 2023, 10:39:48 am »
  • Hello,
    Dites les amis .. si je viens de me rendre compte que j'ai fait une boulette ... Bon ...
    Disons que je crois que j'ai oublié de mettre une pièce ... et que cela explique peut-être un peu cela ...
    Bon allez je crache ma valda (je ne peux pas contrôler je ne suis pas à la maison .. mais en parcourant le foirum et les super trucs que l'on y trouve ... j'ai vu cela).
    Bon allez je le dis.
    Je coirs bien que je n'ai pas remonté les joints toriques sur les queues de soupapes ... enfin j'en suis quasi sûr ... j'ai loupé cela.
    Faut que je redémonte le haut moteur ? Pas besoin de déposer tout le moteur hein ???
    Mais quel boulet.
    Catolard
    « Réponse #411 le: sam. 20 mai 2023, 10:57:59 am »
  •  Bouffff,
    Franchement, ce n'est pas les joints toriques de base qui changeront grand chose.
    Hors ligne catolard
    « Réponse #412 le: sam. 20 mai 2023, 11:49:11 am »
  • Ah….
    Tu penses que je peux laisser comme cela ?
    Auquel cas je commence par le réglage fin de l’allumeur et changer quelques pièces de la tête de Delco qui bougent
    Catolard
    « Réponse #413 le: sam. 20 mai 2023, 14:08:20 pm »
  • Oui, je m’exciterais pas dessus.
    Au pire, lorsque tu resserreras la culasse, si tu as un compresseur par le dessus
    « Réponse #414 le: sam. 20 mai 2023, 16:39:10 pm »
  • laisses tomber les joints ils ne servent à rien occupe toi de bien régler l'avance et les rupteurs pas au pif mais scientifiquement
    Hors ligne catolard
    « Réponse #415 le: sam. 20 mai 2023, 16:53:06 pm »
  • ok ok les chefs, les pros.
    Cela m'arrange même .. donc on va refaire cela au top, c'est promis.
    Catolard
    « Réponse #416 le: sam. 20 mai 2023, 17:17:35 pm »
  • tu as intérêt autrement tu seras privé de dessert  #h8
    Hors ligne catolard
    « Réponse #417 le: sam. 20 mai 2023, 17:25:32 pm »
  • Ah surtout pas ça … c’est la meilleure chose le dessert.
    Je serais sage et obéissant!
    J’ai une lampe stroboscopique des années 80 récupéré chez mes parents ce we.
    Catolard
    « Réponse #418 le: sam. 20 mai 2023, 18:18:02 pm »
  • parfait si elle fonctionne  #l11
    Hors ligne catolard
    « Réponse #419 le: lun. 22 mai 2023, 19:08:07 pm »
  • Hello,
    Bon, pas de grandes surprises ce soir. Rentré tard à cause des bouchons, crevés et un peu malade .. je n'ai passé que 20 min au total car je voulais savoir ..
    Donc démonté et remonté la tête d'allumage avec nouveau doigts, condo et capuchons (les vis platinées arrivent ...).
    Premier réglage avec le papier à cigarette et la lampe de branchée.
    Bon, la voiture a démarré, mieux mais pas top top quand même .. j'ai pas pris le temps mais je pense un mélange trop riche.
    Le régime était un peu haut donc la lampe .. bè je sais qu'elle marche mais c'est tout car comme au dessus de 1 000 trs .. ma marque se baladait n'importe ou .. Elle revenait pas mal là ou il fallait quand le régime baissait mais après j'ai calé et pas eu le temps d'en faire plus.
    Je vais donc changé les vis .. rerégler cela propre, lampe branchée pour ajuster ensuite.
    J'ai confiance, je vais finir par y arriver, même si je continue de ne pas comprendre comment je suis passé du deuxième démarrage pourtant nickel ... à cette m.. que j'ai maintenant ...
    Bon voilà. Déplacement toute la semaine donc le we prochain.
    Catolard
