  • Total des membres: 2649
  • Dernier: Mada
  • Total des messages: 218235
  • Total des sujets: 9099
  • En ligne aujourd'hui: 27
Invités: 31
Total: 32
Auteur Sujet: Freins avants qui couinent  (Lu 9609 fois)
« le: ven. 05 novembre 2010, 07:43:32 am »
  • Je traine un problème désagréable, les freins avants de ma 5OO couinent. Pas besoin de klaxon, il suffit d'effleurer la pédale de frein !
    Mes freins (les 4) sont en très bon état : segments, cylindres, ressorts. Comme ma 500 n'avait pas roulé pendant quelques semaines, j'avais pensé à de la poussière et de l'humidité dans les tambours avants. J'ai démonté, nettoyé, remonté, + de bruit pendant peut être 200 bornes et puis c'est revenu.
    Un copain ma suggéré que mes tambours pouvaient être ovalisés. J'y crois pas, le freinage  est très correct, je peux aller jusqu'à bloquer les 4 roues (en ligne ou presque suivant l'humeur de la bête) pour un freinage d'urgence et je n'ai jamais d'accoup au freinage (comme avec des tambours ovalisés justement).
    Une idée ?
    Re : Freins avants qui couinent
    « Réponse #1 le: ven. 05 novembre 2010, 09:53:13 am »
  • ça peut pas être les ressorts de rappel? le mécanisme est il bien graissé? pour que tout prenne sa place correctement? comme sur le tuto a Touring aux 3/4 de la page....
    http://www.500-126.com/index.php?topic=107.0
    surement un truc tout con... pas d'usure anormale sur tes mâchoires ou tambours?
    « Réponse #2 le: ven. 05 novembre 2010, 10:06:37 am »
  • Pas d'usure anormale, les ressorts de rappel sont pratiquement neufs comme le reste. J'ai tout monté en même temps. Et pourquoi les avants et pas les arrières itou  #f9
    A propos du tuto (que j'avais lu) moi c'est les freins avants, tu me diras : même combat. Je ne vois qu'un truc que je ne fais jamais, la graisse sur les points de frottement. Je ne mets jamais de graisse (sauf les roulements) because, j'ai peur que ça chauffe et que ça vienne se mettre entre les mâchoires et le tambour. C'est peut-être l'avantage d'une graisse cuivrée ? Je ne connais pas ce truc.
    J'ai peur que ce sujet dégénère  :lipsrsealed:
    J'oubliais, à chaque fois qu'on ouvre les tambours avants il faut martyriser le boulon central au remontage donc faut le changer, donc ça va couiner tant que je n'aurais pas une bonne raison de les ouvrir  #h6 C'est à dire une bonne âme avec une bonne idée sur la question  #g2
    « Modifié: ven. 05 novembre 2010, 10:17:22 am par fab500 »
    • Q.I.: 43
    « Réponse #3 le: ven. 05 novembre 2010, 10:10:01 am »
  • et un déglaçage des tambours ?
    « Réponse #4 le: ven. 05 novembre 2010, 10:19:57 am »
  • Tu veux dire un petit coup de papier de verre sur les segments ?
    Ben, c'est ce que j'ai fait quand j'ai nettoyé tout l'intérieur : un petit coup de papier de verre sur les tambours pour les faire tout propre, la même chose sur les segments et un bon dépoussiérage sans mettre mes doigts tout dégeu une peu partout  #g6
    Re : Re : Freins avants qui couinent
    « Réponse #5 le: ven. 05 novembre 2010, 11:16:57 am »
  • C'est peut-être l'avantage d'une graisse cuivrée ? Je ne connais pas ce truc.
    meuh noon!  #b1 #b1 #b1
    oui c'était pour le graissage que je t'ai mis ce lien! pour la graisse c'est sur qu'il faut pas non plus en mettre deux tonnes et en tomber partout! mais il en faut...
    il ne faut pas changer l'écrou a mater a chaque fois....bon sauf au bout d'un moment qu'il en a ramassé a droite a gauche peut être..... sur l'axe il y a une encoche et en mettant un bon coup de burin au mateau au niveau de l'encoche sur l'écrou il n'y a pas de soucis! tu sais régler le serrage des roulements?
    fin du tuto de  Gsage:
    http://www.500-126.com/index.php?topic=1029.0
    bon il c'est pas cassé le cul sur la fin! y avait plus de pellicule dans l'appareil!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #6 le: ven. 05 novembre 2010, 23:31:52 pm »
  • Depuis que l'amiante a été interdite c'est souvent que les garnitures couinent... surtout dans les marques discount, comme les disque d'embraillage qui broutent #b7
    « Réponse #7 le: ven. 05 novembre 2010, 23:36:21 pm »
  • tiens...  #f9 je croyais que il n'y avait que les chèvres qui broutent... #b1 #b1 #b1
    « Réponse #8 le: ven. 05 novembre 2010, 23:38:28 pm »
  • tu n a pas été légionnaire pour savoir ca?!! #b1
    Re : Re : Re : Freins avants qui couinent
    « Réponse #9 le: sam. 06 novembre 2010, 12:47:55 pm »
  • Citation de: Croc et Mr Bugatti
    Vu que les écrous sont de moins en moins bonne qualité, à moins que je manie le marteau un peu fort  #l11 c'est pas exclus, ils s'écrabouillent un peu trop facilement.
    Pour le serrage des roulements je dois savoir le faire puisque je n'ai jamais de jeu.
    C'est du normal mais c'est comme les écrous, je crains que mon histoire de couinement ne dure.... pourtant personne ne lui a dit : "fait la truie"  #g7 ça ma échappé  #g3 Amis cinéphile, à vos casssettes  #g2
    Bon enfin si vous avez d'autres idées pour que je passe un peu plus discrètement, c'est que mon CT n'est plus valide donc si je me fait trop remarquer, ça va pas le faire.
    Re : Re : Re : Re : Freins avants qui couinent
    « Réponse #10 le: sam. 06 novembre 2010, 13:42:11 pm »
  • , je crains que mon histoire de couinement ne dure.... pourtant personne ne lui a dit : "fait la truie"  #g7 ça ma échappé  #g3 Amis cinéphile, à vos casssettes  #g2
    "Délivrance" ! 1972!  #g2
    Re : Re : Re : Re : Re : Freins avants qui couinent
    « Réponse #11 le: sam. 06 novembre 2010, 14:52:49 pm »
  • "Délivrance" ! 1972!  #g2
    t'as cherché toute la nuit sur google pour trouver hein croc... #b1 #b1 #b1
    « Réponse #12 le: sam. 06 novembre 2010, 19:01:10 pm »
  • Quelle culture ! C'est aussi un film culte  #g2
    « Réponse #13 le: sam. 06 novembre 2010, 19:54:41 pm »
    Avec certains passage limite en rapport a un cochon  #l11 une truie pour etre plus précis
    Mais avec de super passage
    « Modifié: sam. 06 novembre 2010, 19:59:54 pm par Oliv »
    « Réponse #14 le: sam. 06 novembre 2010, 22:29:37 pm »
  • Moi j'ai pensé au film 4 garçons plein d'avenir !
    http://www.youtube.com/watch?v=ji4BYHKOvSw
    à 1min50 ...
    Que de souvenirs d'école ...  #l11
