Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220747
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 153
Invités: 132
Total: 133
Auteur Sujet: Pedale accelerateur dure - cable neuf  (Lu 1203 fois)
Hors ligne Fanjo7
  • Modèle: R Abarthisee + F
« le: mar. 05 avril 2022, 11:32:29 am »
  • Hello
    Ma pedale d'accelkerateur est dure et revient mal, pourtant le cable est neuf et la commande sur le carbu tourne facilement...
    Comment on accede au pivot a la base de l'accelerateur ? Il n'y a pas de trappe par le dessous... Faut il sortir sieges, moquette, etc pour acceder au tunnel central ? Et la il y a une trappe ?
    Merci de vos lumieres sur la question !
    Re: Pedale accelerateur dure - cable neuf
    « Réponse #1 le: mar. 05 avril 2022, 12:25:56 pm »
  • Ton ressort de rappel niveau renvoi carburateur est bon ?
    Hors ligne Fanjo7
    « Réponse #2 le: mar. 05 avril 2022, 14:08:56 pm »
  • Oui, il y en a meme 2, sinon ca ne revient pas du tout...
    « Réponse #3 le: mar. 05 avril 2022, 14:58:37 pm »
  • Je pense qu'il faut revoir le cheminement de ton câble/gaine , c'est toi qui à changé le câble ?l'accès se fait depuis l'habitacle , aussi bien au niveau de la commande , pédale , rien de particulier , tu as une trappeuse d'accès à l'arrière du tunnel , vérifie que le cheminement est correct , il y a pleins de posts à ce sujet sur les passages des gaines , je pense que ton problème est du à un mauvais cheminement , interférence, serrage de colliers , il n'y a pas de raisons , essais de faire des débattements par sections de commandes , juste pédalier , juste câble
    Hors ligne Fanjo7
    « Réponse #4 le: mar. 05 avril 2022, 15:02:17 pm »
  • Non, ce n'est pas moi qui ai installe le cable, sinon je saurais comment acceder vers le pivot de la pedale... On y accede comment d'ailleurs ???
    OK pour verifier le cheminement, mais je ne vois pas comment voir ce qui se passe dans le tunnel sans enlever la moquette, qui necessite a de sortir les sieges... juste ?
    « Réponse #5 le: mar. 05 avril 2022, 15:21:04 pm »
  • Axe de pédale certainement
    Hors ligne Fanjo7
    « Réponse #6 le: mar. 05 avril 2022, 15:36:42 pm »
  • C'est aussi mon avis. Alors je repose la question: comment j'accede a cet axe de pedale ???
    Merci !
    « Réponse #7 le: mar. 05 avril 2022, 17:04:43 pm »
  • il faut retirer la moquette puis le tunnel de chauffage qui se trouve devant le levier de vitesse la tu vois la pédale, enfin l'axe
    s'il y a bien une chose qui ne peut pas etre mal monté c'est bien le cable d'accélérateur qui passe dans un tube de devant jusqu'à la sortie tunnel
    Hors ligne Fanjo7
    « Réponse #8 le: mar. 05 avril 2022, 17:07:11 pm »
  • OK, merci... donc pas facilement accessible la bete...
    « Réponse #9 le: mar. 05 avril 2022, 17:11:23 pm »
  • après tu peux toujours essayer de mettre du wd40 par l'extérieur, en bas de la pédale,
    « Réponse #10 le: mar. 05 avril 2022, 20:14:20 pm »
  • L'axe rouille et gonfle dans un guide en plastique (si la voiture est d'après 64). Le dégrippant ne fera en général pas grand chose
    Hors ligne Fanjo7
    « Réponse #11 le: mer. 06 avril 2022, 08:33:37 am »
  • Je confirme qu j'ai deja bien arrose de WD40 par le petit coin auquel j'ai acces... et ca m'a l'air de pire en pire !
    « Réponse #12 le: mer. 06 avril 2022, 17:02:59 pm »
  • alors je pense que tu es bon pour changer la pédale
    Hors ligne Fanjo7
    « Réponse #13 le: jeu. 07 avril 2022, 10:48:33 am »
  • Je crois aussi... mais ca me gonfle d'enlever la moquette... la flemme !
