Year 2025 Goal: €96.00
PayPal Fees: €10.74
Net Balance: €144.26
Above Goal: €48.26
  • Total des membres: 2747
  • Dernier: Simcurl
  • Total des messages: 220752
  • Total des sujets: 9253
  • En ligne aujourd'hui: 153
Invités: 112
Total: 112
Auteur Sujet: [126] Question con vis vidange carter abarth  (Lu 1007 fois)
Hors ligne Twax
  • Modèle: 126 650
« le: lun. 04 avril 2022, 17:47:53 pm »
  • Salut,
    Sur ma 126 650 il y a un carter d'huile abarth de monté. Ca fuit de la vis de vidange tout en dessous. Il y a un joint cuivre normalement de monté normalement ? Si oui, quel est sa dimension ? J'ai fait le tour de quelques sites de vente de pièces détachées et je n'ai pas trouvé. Si il en faut un j'aimerais l'avoir avant de commencer à démonter.
    Re: [126] Question con vis vidange carter abarth
    « Réponse #1 le: lun. 04 avril 2022, 19:09:29 pm »
  • Je ne connais pas ce carter , au pire , un bon dégraissage après ouverture , un peu de  silicone d'étanchéité ,on remonte le bouchon ,  on laisse sécher , et c'est reparti , ça fuit plus  #g7
    « Réponse #2 le: lun. 04 avril 2022, 20:12:28 pm »
  • oui, rondelle cuivre normalement.
    J'avais acheté un assortiment sur aliexpress, donc je ne peux te donner la taille
    « Réponse #3 le: lun. 04 avril 2022, 21:15:08 pm »
  • Sinon , un bon pied à coulisse et tout est réglé #l11
    « Réponse #4 le: lun. 04 avril 2022, 23:14:39 pm »
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #5 le: mar. 05 avril 2022, 11:17:45 am »
  • Joint cuivre de bouchon de carter qui se trouve facilement dans les centres auto (Norauto, Feu Vert, etc...) voire même dans le rayon auto d'un hypermarché.
    Le plus simple serait de déposer le bouchon et d'en mesurer le diamètre. Je ne me souviens plus si c'est du 16 ou du 22 mm sur ce carter.
     #g2
    « Réponse #6 le: mar. 05 avril 2022, 12:27:26 pm »
  • Et on sort le pied à coulisse  #g2
    Hors ligne dolceand500
    « Réponse #7 le: mar. 05 avril 2022, 15:01:52 pm »
  • si ton bouchon de vidange est conique, pas besoin de joint, faut juste le serrer un peu plus fort...
    Hors ligne Twax
    • Modèle: 126 650
    « Réponse #8 le: mar. 05 avril 2022, 22:15:38 pm »
  • En fait c'est un peu galère pour bricoler pour moi, quand je commence un truc il faut que je finisse. Je ne peux même pas laisser la voiture avec le bouchon ouvert et aller l'acheter au Norauto du coin avec ma voiture de tous les jours. Le plus pratique pour moi c'est que lorsque je commence il faut que j'ai toutes les pièces. Pour être sûr là je vais dévisser le bouchon ensuite avec 1 main je vais boucher le trou et avec l'autre mesurer la dimension du bouchon et tout remonter. Et je pourrai faire ma vidange, en plus du reste, tranquille un autre jour.
    « Réponse #9 le: mar. 05 avril 2022, 22:29:27 pm »
  • gaffe à pas de coincer le doigt!! #g3
    en plus, se servir d'un pied à coulisse sur un bouchon plein d'huile, avec une seule main, je veux bien la vidéo! #g6
    blague à part, profite d'un changement de vidange, pour mesurer, et trouver le bon diametre.
     sinon, avec ça , tu auras ton bonheur :
    https://www.amazon.fr/rondelle-cuivre/s?k=rondelle+cuivre
