Year 2025 Goal: €50.00
Total Receipts: €185.00
PayPal Fees: €12.84
Net Balance: €172.16
Above Goal: €122.16
344%
JCC10 EUR15.00
yann13 EUR15.00
  • Total des membres: 2762
  • Dernier: lolo
  • Total des messages: 221061
  • Total des sujets: 9276
  • En ligne aujourd'hui: 230
Invités: 213
Total: 215
Auteur Sujet: Restau de ma 500 Azzurro Acquamarina  (Lu 20948 fois)
Re: Restau de ma 500 Azzurro Acquamarina
« Réponse #104 de la page précédente: dim. 17 juillet 2022, 07:42:09 am »
non les fixations sur le moteur sont identiques
Hors ligne Christophe78
« Réponse #105 le: dim. 17 juillet 2022, 09:21:37 am »
  • Ah ok dans ce cas je comprend pas pourquoi Fiat a changé l’orientation du conduit de chauffage sur la R  #f9 (peut être pour une raison de coût en mutualisant cette pièce avec la 126)
    Je vais cherché un carter de 500 dans ce cas 👍
    « Réponse #106 le: dim. 17 juillet 2022, 11:34:57 am »
  • Chez PK500, 165 Euros le carter complet pour 500R ou 126
    « Réponse #107 le: dim. 17 juillet 2022, 19:18:00 pm »
  • la motif tout simplement que c'est un moteur de 126 non n'acheter pas un de 500 tu vas etre emmerder avec le pot le tube n'a pas les même coude
    je peux voir si j'en ai pas un
    « Réponse #108 le: dim. 17 juillet 2022, 20:39:38 pm »
  • Ok Mitch oui si tu en as un en bon état, ça m’intéresse 👍
    « Réponse #109 le: dim. 17 juillet 2022, 22:27:49 pm »
  • Par la même occasion je cherche aussi un support moteur complet de F/L si tu as ça dans un coin  #l11
    Je ne l’ai pas eu avec la voiture …
    Hors ligne dolceand500
    « Réponse #110 le: lun. 18 juillet 2022, 08:42:29 am »
  • Au final tu recherche quoi, un carter de 500 ou de 126 ?
    Si c'est du 126 et que Mitch n'a pas ça,  moi j'en ai ainsi que le support moteur.
    « Réponse #111 le: lun. 18 juillet 2022, 11:40:20 am »
  • Je suis les conseils de Mitch je cherche un carter de 126 !
    « Réponse #112 le: sam. 30 juillet 2022, 14:36:26 pm »
  • Hello à tous,
    Avant de redémarrer mon moteur je voulais m’assurer que l’huile montait bien dans le moteur, j’ai donc retiré le mano d’huile et tourner le moteur à la main mais je n’ai pas d’huile qui en sort … j’ai pourtant bien insisté …
    Donc soit je me suis planté quelque part dans le remontage (pompe à huile, creprine) soit la pompe met un peu de temps à s’amorcer, est ce que quelqu’un a déjà eu ce problème ?
    Merci 🙏
    « Réponse #113 le: sam. 30 juillet 2022, 18:46:40 pm »
  • tourné le moteur à la main  #f9 il faut le faire au démarreur et encore il arrive que ce soit difficile
    « Réponse #114 le: sam. 30 juillet 2022, 18:59:34 pm »
  • J’ai essayé cet après midi au démarreur mais même en mettant de l’huile par le bouchon du carter moteur pour amorcer la pompe rien ne se passe …
    Par contre j’entend comme si cela aspirait de l’air (genre une aspiration air et un peu d’huile) j’ai un gros doute sur le joint de crépine que j’ai changé…
    Je tombe le carter d’huile moteur demain pour vérifier ça
    « Réponse #115 le: sam. 30 juillet 2022, 19:13:00 pm »
  • Mettre de la graisse mécanique dans les pignons de pompe pour aider l'amorçage.
    « Réponse #116 le: dim. 31 juillet 2022, 12:50:17 pm »
  • Bon j’ai démonter la pompe à huile et mis un peu de graisse dans les pignons et là l’huile monte jusqu’au bouchon du carter (la où est la clé sur la photo ci dessous) mais rien n’arrive jusqu’au mano contact d’huile …
    Ça commence à m’inquiéter …
    Des avis ?
    « Réponse #117 le: dim. 31 juillet 2022, 14:35:23 pm »
  • si l'huile sort comme tu dis  il faut juste du temps pour remplir le circuit
    « Réponse #118 le: dim. 31 juillet 2022, 20:06:19 pm »
  • Bon j’ai trouvé d’où venait mon problème …
    Tout d’abord merci Anna pour ton astuce ça a bien amorcé la pompe et merci à Mitch pour tes conseils avisés 🙏
    Après avoir un peu insisté au démarreur j’avais toujours rien au mano donc j’ai redemonté mon carter de distrib. Mon filtre était bien sec donc là me suis dit que j’avais fait une boulette quelque part … après démontage de la chaîne (et quelques heures de réflexion 🤔) me suis aperçu que j’avais monté à l’envers la rondelle avec l’épaulement qui situe derrière le pignon de vilebrequin :
    MAUVAIS MONTAGE
    Après remontage l’huile arrive bien jusqu’au mano contact … bref content d’avoir trouver mais aussi envie de me taper en même temps ! J’espère que j’ai rien endommagé
    Sinon petit point d’avancement depuis le temps
    Allumeur : nettoyé, remonté et calé
    Alternateur : nettoyé, roulement changé
    Carbu : passé au bac à ultrasons et joints changés
    Pompe à essence remonté
    Pot d’échappement en cours de remontage
    « Modifié: sam. 13 août 2022, 19:57:32 pm par Christophe78 »
    « Réponse #119 le: sam. 20 août 2022, 14:51:20 pm »
  • Moteur enfin remonté  #g6 reste quelques détails à faire mais le principal est là il a bien démarré !!
    Prochain chantier la boîte de vitesse !
